Guten Silvester Abend alle zusammen, wie im Betreff erwähnt, suche ich ein PC Terminal Programm (möglichst Freeware) mit welchem ich Dateiinhalte über RS232 an ein externes System übertragen kann. Bedingung !!!: Baudraten größer 115200 Mit Hterm arbeite ich schon. Nur funktionieren die Einstellungen nur bis 115200. Im Programm lassen sich zwar auch 128000 und 256000 einstellen, aber ohne Wirkung. Bei den USB2SERIAL Adaptern gehen laut Systemeinstallung Baudraten bis 1Mbit Welches Programm kann diese Einstellungen nutzen? Danke für Eure Antworten.
Das Problem liegt nicht am verwendeten Terminalprogramm, sondern wohl an einem Fehler im verwendeten Devicetreiber. HTerm übergibt den vom Benutzer angegebenen Wert an den Devicetreiber, und der nimmt dann die nächste von der Hardware tatsächlich mögliche Baudrate. Wie stellst Du das "nichtfunktionieren" mit mehr als 115200 Baud fest? Was ist die Gegenstelle, mit der Du versuchst zu kommunizieren?
Hallo Rufus, danke schon mal für Deine Anwort. Ich weiss, daß die Windows Standard Funtionen für die serielle Schnittstelle sehr Stiefmütterlich sind. Die Gegenstelle ist mein eigenes Gerät. Darin arbeitet ein 16 Bit Fujitsu µC mit dem ich noch wesentlich höhere Baudraten verarbeiten kann. Mein RS232 IC auf dem Board geht bis 3Mbit bei entsprechend kurzer Leitungslänge, die hier lediglich 1M beträgt. Welches Programm kann ich denn dazu bringen mit einer Baudrate von z.B. 921600 Baud zu übertragen. Mein USB2SERIAL Converter beherrscht diese Geschwindigkeit. Geht es überhaupt mit einer Terminalsoftware, die mit der Windows Standard API arbeitet?
Kannst es ja mal mit dem Anhang probieren: Extras->Einstellungen, Schnittstelle und Baudrate auswählen (8n1) In der Statuszeile wird dann die reale Baudrate angezeigt. mit FTDI-Chips kann man beliebige Baudraten einstellen. >Geht es überhaupt mit einer Terminalsoftware, die mit der Windows > Standard API arbeitet? die Baudrate wird als normale 32-Bit int an das WinAPI übergeben. mfG ingo
@Ingo Danke für das kleine Programm, versuche ich dann gleich mal. Hab gerade mal den USB Converter angeschlossen, COM Port ausgewählt und Wunsch-Baudrate eingegeben. Ich weiss, daß darin ein FTDI FT232R verbaut ist. In der Statuszeile unten erscheinen auch die gewünschten 921600 Baud. Bin mal gespannt obs dann funktioniert. Danke im Voraus und einen Guten Rutsch
@Ingo Also ich habs mal mit diesem Terminal Programm aus Deinem Anhang versucht. Da geht garnix. Das Teil hängt sich ständig auf. Beim Senden (egal welche Baudrate man einstellt) kann man zuschauen. Aber ich habs nochmal mit Hterm versucht und in der Baudratenauwahl einfach die gewünschte von Hand eingegeben. und es funzt einwandfrei Gruß Roberto
Roberto schrieb: > Aber ich habs nochmal mit Hterm versucht und in der Baudratenauwahl > einfach > die gewünschte von Hand eingegeben. Na also. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
