Hallo , habe eine Frage zum erstellen eines Protokoll für das übertragen von Daten per UART. Habe eine Programm in Visual Basic geschrieben , woim Atmega 8 ein Register um +1 erhöt oder um -1 verändert wird. Das Ergebnis lasse ich mir in einem Textfeld anzeigen. Wie muß ich herangehen,wenn ich zwei unabhängige Variablen anzeigen lassen möchte. Der Datenaustausch wird immer über UDR (ein Register) abgewickelt. Welche Möglickeit habe ich in Assembler , das Register mit einem Index (Protoll) zu erweitern. das ich auf der Steite PC z.B. die erste stelle als ein A auswerten kann.Und den Wert in im Textfeld A anzeigen lasse. Und wenn z.B. die Variable den Index B hat in dem Textfeld B. vielen Dank im Voraus
Joachim H. schrieb: > Der Datenaustausch wird immer über UDR (ein Register) abgewickelt. es wird immer 1byte gesendet, du kannst dir ein beliebiges Protokoll einfallen lassen. Am einfachsten ist ein ein Klaartext Protokoll. Sende also statt dem einen Zeichen sotwas wie: "wert1=5" und für den 2.wert "wert2=23";
Danke für die schnelle Antwort, habe noch eine Frage dazu. wenn z.B Register r19 den Wert 100 hat. wie sende ich diesen als "wert1=100" ? Wenn ich das mit der jetzigen Programm mache geht das nicht. Mit welchem Befehl kann ich das Register r19 erweitern ? putchar: sbis UCSRA,5 rjmp putchar out UDR,r19 ret
Joachim H. schrieb: > habe noch eine Frage dazu. > wenn z.B Register r19 den Wert 100 hat. > wie sende ich diesen als "wert1=100" ? du musst es der reihe nach senden. du musst dir den "String" erst im speicher zusammenbauen. Du brauchst also im Ram platz für ein 10byte. Dann schreibst du dir eine funktion die in den Ram die Daten schreibt. "w", "e","r","t","1","=","1","0","0", 0 als nächsten muss den dein senden erweitern damit er nicht nur ein zeichen sonder ein string sendet. Dieser funktion übergibst du denn die Adresse von dem String. Du funktion müssen dann alles senden bis eine 0byte kommt.
