Hallo und ein frohes neues Jahr Euch allen! Folgendes: Ich habe ein LiPo betriebenes Gerät gebaut, welches Ultraschallsignale u.a. verstärkt. Um eine möglichst hohe Dynamik das Verstärkers zu erreichen, benötige ich dafür eine möglichst rauscharme Betriebsspannung von 5V. Im Augenblick nutze ich 2 Lipo Zellen und Spannen mit einem LT1616 und danach einem LDO auf 5V herunter und es funktioniert schon recht gut. Ich frage mich jetzt, ob ich mit einer Zelle und einem StepUp + LDO besser fahren könnte, was die Rauschleistung angeht. Kann man grundsätzlich sagen, eine StepUp Wandlung weniger/mehr Rauschleistung einbringt, als eine StepDown Wandlung ? Hat das mal jemand in der Tiefe bedacht ? Danke für Eure Antworten Torsten
Und was spricht dagegen, ohne Wandler zu arbeiten ? die 3.0 bis 4.1V einer LiPo sind doch optimal.
Für den Verstärker ohne WAndler habe ich mir auch schon überlegt. Das Problem wird der nachgeschaltete Funksender sein, der auf 5V besteht. Spätestens dort werde ich also Umspannen müssen. Hat da noch keiner etwas schlaues drüber gelesen ?
Torsten B. schrieb: > Kann man grundsätzlich sagen, eine StepUp Wandlung weniger/mehr > Rauschleistung einbringt, als eine StepDown Wandlung ? Bei Step-up hast Du prinzipbedingt höhere Strom/Spannungs-spitzen. Step-Down kannst Du rauschärmer gestalten. Voraussetzung ist daß die Induktivität so hoch ist daß kein lückender Betrieb auftritt. Gruß Anja
Falls man etwas mehr Spannung und Geld uebrig hat gibt es lownoise und ultralownoise Switcher. Der eine, mein Favorit, der LT1777, benoetigt aber mind 7V, soweit ich mich erinnere. Der verwendet seidenweiche Flanken durch Gegenkopplung in der Flanke. Das machen die eigentlich alle. Linear Technology hat mehrere davon.
Je nachdem wie viel Strom du brauchst, könntest du auch Switched-Cap in Betracht ziehen (MAX 7660). Das sollte doch noch rauschärmer sein als induktive Wandler. Bei dem erwähnten IC (gibts auch von ICL) kann man sogar die Frequenz festlegen. Du kannst bis zu 10mA ziehen. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
@ Heia Jetzt-aber: Ich nutze den LT1717 von linear. Der soll auch schon ultra low noise sein und hat im Gegensatz zum LT1777 eine Frequenz von 1,4 MHz, was meine Bauteile klein hält und vor allem außerhalb des Frequenzbereiches liegt, den ich mit dem US Sensor messen will. @Valentin Buck: Mein Sender braucht leider schon 50 mA ICh glaube ich werde versuchen auf eine Zelle zu gehen und den Vorverstärker ganz ohne Taktrauschen zu betreiben. Der Sender ist eh ne Rauschshcleuder und wenn ich das Signal erst mal verstärkt habe .... Wie sieht das denn mit Rausch-Rückwirkung aus ? Sind meine zB 3,7V aus der LipoZelle auch angerauscht, wenn ich daraus auch noch mal 5 V Steppe ?
Ja. Durch den Innenwiederstand des Akkus gibt es da Rückwirkungen. Also gut mit Caps filtern. Oder eine eigene Zelle für den Vorverstärker... Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
