Hallo alle Bastler, ich habe einen 5³ LED Cube mit einem AtMega32 gebaut. dieser hat ja 32 I/O. Jetzt habe ich 30 für den Cube und noch zwei frei. DIese habe ich für eine RS232 Anbindung verwendet. Damit man nicht immer die Firmware umflashen muss, habe ich mir überlegt, einen Taster einzubauen und wenn der in den ersten 5 Sek. gedrückt ist, dann soll er in den RS232 Modus gehen. Nun hab ich mir gedacht, ich mache eine Doppelbelegung. Also Taster und eine Säule an einen Pin und erst als Input schalten 5 Sek. warten den Modus wählen (also dann Standalone oder RS232) und dann wieder auf Output. Nun zu meinem Problem. Wenn die Säule nun aber auf Output ist und man den Taster drückt, dann fließt ja ein Strom und der AtMega wird sich in den Bauteilhimmel verabschieden. Jetzt hab ich mir überlegt, ich schalte den Taster mit dem RxD Pin vom RS232 zusammen. Der Taster dann gegen VCC. Wenn man nun den Taster nach der Modusauswahl drückt, dann müsste man (im Falle vom RS232 Modus sonst nicht) einfach Datenmüll bzw. falsches Muster empfangen und sich nicht in den Bauteilhimmel verabschieden. Liege ich da richtig und kann ich das so realisieren? Wär euch schonmal dankbar.
Das ganze lässt sich mit Widerständen und Dioden in den Griff bekommen. Eine andere Idee hätte ich noch: Brauchst du Tx vom AVR überhaupt? Ergo sendet der AVR was zum PC? Kann ich mir nicht vorstellen... Nimm doch den Tx Pin =)
so lass ich in empfangen:
1 | input "f>", feld |
2 | input "m>", muster |
ist bascom Wie würdest du das den mit widerständen und dioden lösen?
LED Bastler schrieb im Beitrag #1998142: > so lass ich in empfangen:input "f>", feld > input "m>", muster > ist bascom ohne libs sagt mir das so viel wie 'muuuuh'. Nunja egal. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass du nur Daten zum MEGA schickst und keine Daten vom MEGA zum Computer sendest. Sag mir wenn ich falsch liege. Damit ist der Tx Pin am AVR frei. Den kannst du dann nutzen. Ansonsten spare dir den Taster ganz und lass den MEGA in den Computer-Mode gehen wenn du was empfängst. Ansonsten soll er halt im Stand-Alone arbeiten. Zum Thema schützen - lies mal das da durch und betrachte die Schaltung. http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#3
Lehrmann Michael schrieb: > Ich bin nach wie vor der Meinung, dass du nur Daten zum MEGA schickst > und keine Daten vom MEGA zum Computer sendest. Sag mir wenn ich falsch > liege. > Damit ist der Tx Pin am AVR frei. Den kannst du dann nutzen. Ich kann morgen mal ne LED hinhängen und schauen ob sich was tut Lehrmann Michael schrieb: > Ansonsten spare dir den Taster ganz und lass den MEGA in den > Computer-Mode gehen wenn du was empfängst. Ansonsten soll er halt im > Stand-Alone arbeiten. Das ist eine gute Idee. Werd es mal ausprobieren. Warum bin ich da nicht draufgekommen?
