Hallo zusammen, das hier ist eher Theoretischer Natur, ich habe mir mal gedanken gemacht, was denn eigentlich die Lebensdauer von Schaltungen begrenzt. Als erstes fallen mir da Elektrolyt Kondensatoren ein, die gerne mal austrocknen und auch grundsätzlich eine begrenzte Lebensdauer haben. Also ist es wohl logisch solche kondensatoren nicht zu verbauen, wenn man eine lange lebensdauer haben will. Was gibt es noch zu beachten ? Welche Bautele haben eine begrenzte Haltbarkeit ?
sicherlich diejenigen, welche man grenznah zur Spezifikation betreibt
(z.B. Leistung), oder welche schaltungsbedingt (schlechte Konstruktion,
z.B. Überspannungs-Peaks, schlecht gewählte Arbeitspunkte) in eine
Grenz-Situation hinein gelangen können.
Darüber hinaus sind mechanische Komponenten nicht unendlich lebensfähing
(mechanische Belastung, Kontaktoxydation)
Dann gibt es noch Bauteile, welche (durch was auch immer) "driften"
können in ihrem elektrischen / elektronischen Verhalten
Mir fällt dann auch noch sowas ein wie "begrenzte Anzahl von
Zugriffszyklen" wie z.B. bei Flash-Speichern
ROHS!
Seit bleifrei gelöstet wird, ist die Platinenlebensdauer von vorn herein
begrenzt. Die Industrie hat es eingeführt, um mehr verkaufen zu können!
>Seit bleifrei gelöstet wird, ist die Platinenlebensdauer von vorn herein >begrenzt Wodurch ? >sicherlich diejenigen, welche man grenznah zur Spezifikation betreibt Ein vernünftiges Betreiben der Bauteile setz ich einfach mal voraus. >Mir fällt dann auch noch sowas ein wie "begrenzte Anzahl von >Zugriffszyklen" wie z.B. bei Flash-Speichern Genau solche Antworten suche ich. kennt jemand noch andere "kurzlebige" Bauteile ?
@ Tron (Gast) >>Seit bleifrei gelöstet wird, ist die Platinenlebensdauer von vorn herein >>begrenzt >Wodurch ? Jaja, angeblich duch Tin whiskers, hauchdünne Zinnfäden, die bei Reinzinnlot wachsen können. Aber mit Reinzinn lötet praktisch keiner. >>sicherlich diejenigen, welche man grenznah zur Spezifikation betreibt >Ein vernünftiges Betreiben der Bauteile setz ich einfach mal voraus. Definiere vernünftig. Ein Leisztungshalbleiter kann durchaus bei 150°C Sperrschichttemperatur jahrelang laufen. Bei 100°C läuft er aber deutlich länger und sicherer. >>Mir fällt dann auch noch sowas ein wie "begrenzte Anzahl von >>Zugriffszyklen" wie z.B. bei Flash-Speichern Schreibzyklen. Lesen kann man den ohne Abnutzung endlos. >kennt jemand noch andere "kurzlebige" Bauteile ? Glühlampen ;-) MFG Falk
Wie sieht es denn mit ICs im allgemeinen aus ? Wenn sie IMMER in ihrer Spezifikation betrieben werden, halten die dann EWIG ?
Das meiste was die Funktion im elektrischen Bereich außer Kraft setzen kann ist erneuerbar...vorausgesetzt die Platine verträgt das aus und einlöten.Wer sich mal die Innereien von vierzig fünzig Jahre altem Equipment anschaut der weiß was ich meine.Nach so einem Eingriff ist das Gerät halt nicht mehr im Originalzustand was eigentlich nur Sammler stören dürfte. Moderne Sachen sind gewollt schon so konstruiert,das sich ein Eigriff gar nicht mehr lohnt.Haardünne Leiterbahnen winzige Pads ....das kann ins Auge gehen.Alles Wegwerftechnik! Aber da ändert sich der Stand der Technick dermassen vehement dass man sich besser gleich neues kauft. Mein alter Röhrensuper aus den 50ger Jahren geht immer noch mit den alten Kondensatoren.Eine Verschiebung der Werte verursacht nicht immer einen Ausfall.
@ Tron (Gast) >Wie sieht es denn mit ICs im allgemeinen aus ? Kann man allgemein nichts zu sagen ;-) >Wenn sie IMMER in ihrer Spezifikation betrieben werden, halten die dann >EWIG ? Naja, ich sag mal Digital-ICs haben keinen nenneswerten Verschleiß. Aber auch dort gibt es Langezeiteffekte mit Materialwanderung etc. Aber 50 Jahre sollten die mitmachen. Im Analogbereich wird es schon schwieriger, dort driften Parameter, wenn gleich immer langsamer. Je nach Reserve der Schaltung kann das aber auch mehrere Jahrzehnte dauern, ehe da was soweit verschlechtert bzw. weggeleaufen ist, dass nix mehr geht. Ach ja, Optokoppler sind bekannte Verschleißteile! Pi mal Daumen haben die bei Nennstrom haben die nach 10 Jahren nur noch die halbe Helligkeit und sind damit per Definition am Ende ihrer Lebensdauer. Betreibt man sie bewusst mit 50% und weniger, halten sie deutlich länger, Faktor 3++. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass eine LED bei 40% Nennstrom eine Lebensdauer von über 100 Jahren hat. Gilt sicher NICHT für heutige hochgezücjtete Power-LEDs, das war eher auf die einfachen 20mA LEDs gemünzt. MFG Falk
>> Wie sieht es denn mit ICs im allgemeinen aus ? >Schau mal nach Badewannenkurve :-) Ein bischen sehr allgemein :-( Was begrenzt deiner meinung nach die Lebensdauer ?
Verschleiß bei Halbleitern: http://www.elektroniknet.de/bauelemente/technik-know-how/eda-tools/article/1377/0/Lebensdauer_von_Halbleitern_genauer_vorhersagen/
Falk Brunner schrieb: > Definiere vernünftig. Ein Leisztungshalbleiter kann durchaus bei 150°C > Sperrschichttemperatur jahrelang laufen. Bei 100°C läuft er aber > deutlich länger und sicherer. Schlimmer für Leistungshalbleiter sind thermische Zyklen. Dabei ist zu Bedenken, dass die thermische Zeitkonstante eines Halbleiters deutlich unter einer Sekunde liegt. Entscheidend hierbei ist vor allem die Höhe des Temperaturhubes und natürlich auch die absolute Sperrschichttemperatur (wobei diese einen geringeren Einfluss hat).
Du mußt eine statistische Lebensdauer-Berechnung machen. Für alle Bauelemente gibt es das von den Herstellern. Daraus kann man dann die Ausfallwahrscheinlichkeit ( Gaußsche Glockenkurve) ableiten.
>Daraus kann man dann die Ausfallwahrscheinlichkeit ( Gaußsche >Glockenkurve) ableiten. Hast du mal eine solche Ableitung als beispiel ?
Hallo Falk und Raketenfred > Ach ja, Optokoppler sind bekannte Verschleißteile! Pi mal Daumen haben > die bei Nennstrom haben die nach 10 Jahren nur noch die halbe > Helligkeit und sind damit per Definition am Ende ihrer Lebensdauer. > Betreibt man sie bewusst mit 50% und weniger, halten sie deutlich > länger, Faktor 3++. Stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite laufen sie auf der Empfängerseite dann auch schneller in den Bereich, wo "es zuwenig ist". Trozdem ist es unter dem Strich besser. Und man muss ja dann den Optokoppler erstmal nicht wechseln. Man kann ja erst einmal den Strom weiter raufsetzten..... Der nächste Punkt ist, das die Optokoppler auch nur dunkeln, wenn sie benutzt werden. > Irgendwo hab ich mal gelesen, dass eine LED bei 40% > Nennstrom eine Lebensdauer von über 100 Jahren hat. Gilt sicher NICHT > für heutige hochgezücjtete Power-LEDs, das war eher auf die einfachen > 20mA LEDs gemünzt. Bei Power LEDs ist das noch extremer. :-) Da spielt ja auch die Hitze eine wesentlich größere Rolle. LEDs altern aber nicht nur aus sich selbst heraus. Auch die UV Strahlung von aussen zerstört die Leuchtstoffe und macht den Kunststoff trüb. Ich habe vor zig Jahren mal zwei LED Taschenlampen gekauft. Die eine lag immer im Auto und war der Sonne ausgesetzt, die andere lag meistens in einem dunklen Schrank. Beim direkten Vergleich war die aus dem Auto deutlich blaustichiger geworden, und sowohl LEDs als auch die Schutzplatte davor waren etwas trüber als bei der aus dem Schrank. Ursprünglich waren sie gleich. Vermutlich wurde die Taschenlampe im Schrank sogar häufiger verwendet. Hallo Raketenfred. > Quarze können aufgrundmechanischer belastung ausfallen ...jaja, Raketen haben ne gute Beschleunigung. Aber immer noch weniger als der Abschuss aus einer Kanone. ;-) Quarze altern auch rein mechanisch durch das Hin- und Herschwingen bei Betrieb. Und das betrifft nicht nur die Frequenz, sondern auch die Güte. Temperaturwechsel lassen sie auch altern, aber die Temperaturdrift dadurch wird immer kleiner. Darum werden Quarze ja auch vorgealtert. Quarzen setzt auch eine Undichtigkeit des Gehäuses (die wiederum aus Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung resultieren kann), sehr zu. Feuchtigkeit gelangt hinein, und bevor irgendetwas korrodiert, eiert die Frequenz des Quarzes weg, wenn sich minimal Kondensat auf dem Kristall ablagert. Gut zu sehen, wenn abgekühlte Quarze warm werden....der Quarz wird von aussen nach innen warm, d.h. der Kristall ist jetzt die kälteste Stelle. Alle Feuchtigkeit kondensiert dort, belastet den Quarz durch die Masse und lässt ihn langsamer Schwingen (Feder-Masse System). Ist er dann gleichmäßig durchgewärmt, verschwindet der Belag wieder, und der Quarz wird wieder schneller. Hat hier schon jemand Batterien und Akkus genannt? Die altern doch am allerschnelsten. ;-) Keramische Kondensatoren verlieren an Kapazität, aber die Temperaturdrift an sich wird auch geringer. Hängt aber stark an der Art des Dielektrikums. Bei SMD Versionen bricht gelegentlich der Körper oder die Anschlußkappe. Gilt auch für andere SMD Bauteile, aber bei weitem nicht so stark. Sehr hochomige Widerstände haben sehr dünne Leiter. Die neigen auch zum Brechen unter Temperaturspannungen. Umgekehrt kann auch das Platinenmaterial selber leitfähig werden und die Widerstände kurzschliessen. In den 70ern - 80ern wurden CMOS Logiken gelegentlich ohne Pullups oder Pulldowns aufgebaut. Mittlerweile ist das bei einigen Geräten ein Problem geworden, weil es jetzt ohmsches Übersprechen zwischen den Leitungen gibt. Epoxyd kann so 1-1,5% Wasser aufnehmen. Varistoren ändern ihr Schaltverhalten. Gleiches gilt für Schaltfunkenstrecken. Bei Schalfunkenstrecken hängt es auch am Elektrodenmaterial, und daran, ob die Gasfüllung Radon enthält. Und Röhren altern auch. Bleifreihe Lötferbindungen sind härter als bleihaltige. Mechanische Verspannungen der Platine können so weniger gut ausgeglichen werden, und werden direkt an das Bauteil weitergegeben. Das kann speziell bei SMD fatal sein. Siehe oben die keramischen Kondensatoren. Thruhole kann etwas mehr in den Anschlussdrähten abfangen. Bleifreihe Lötfervindungen reissen aber wegen ihrer Sprödigkeit selber häufiger. Stecker verschleissen nicht nur an den Kontakten, auch Verriegelungen können verschleissen. Desweiteren reissen SMD montierte Stecker leichter ab. Die Befestigung ist doch nicht so gut wie bei thruhole. Bei ICs und Hühnerfutter ausser unter Extrembedingungen (z.B. die oben genannte Kanone oder Vibrationen in Fahrzeugen) kein Thema, aber an einem Stecker wird halt schon mal herumgezerrt. Bei Sicherungen kann auch der Faden durch Vibrationen brechen. Zum Beispiel bei den Glasröhrchen 5x20 oder 6x30 OHNE Sandfüllung (die dämpft und Stütz, obwohl sie nur lichtbögen löschen soll). Gilt besonders für kleine Werte mit dünnem Faden. Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Es ist urig lange her, als ich das gelernt habe. Ich brauche es auch nicht mehr. Aber im Anhang ist ein Heft, wo solche Beispiele beschrieben sind. Für Studenten Elektro ist das Grundwissen.
Falk Brunner schrieb: >>kennt jemand noch andere "kurzlebige" Bauteile ? > > Glühlampen ;-) Muss nicht sein. Die Das Glühobst in Wienbrückenoszillatoren (z.B. HP200AB) hält nahezu ewig, da es deutlich unter Nennstrom betrieben wird und nichtmal ansatzweise glimmt. Quelle: http://bama.edebris.com/download/hp/200ab/hp200ab.djvu Seite 11
1 | This lamp operates well below its Rating and should have an infinite life. |
Das doch mal 'ne Aussage :)
Hallo, grundsätzlich gilt: Bauteile verwenden, für die Erfahrungen vorliegen, also nicht neueste Technologien, und Maximalbelastungen nicht ausreizen. Ich habe auch mal als Anfänger den Fehler gemacht, einen Brückengleichrichter mit seinem Nennstrom zu belasten. Das Ergebnis war zwar keine Katastrophe, insofern war das Datenblatt auch nicht falsch, aber von Hunderten von Geräten kam immer mal wieder eins mit durchgebranntem Gleichrichter zur Reparatur. Nachdem ich für 1 A einen 3 A Type einsetzte, gab es keine Ausfälle mehr. Die NASA weiss auch wie: die Elektronik der Pioneersonden war schon beim Start nicht modern, dafür haben die Sonden bis zum Verlassen des Sonnensystems funktioniert und mussten aufgegeben werden, weil kein Treibstoff mehr da war, die Elektronik könnte noch lange weiter funktionieren. Vielleicht nimmt sie in der Nähe des nächsten Fixsterns jemand wieder in Betrieb. Die heutige Elektronik ist eigentlich zu schnelllebig für das was du möchtest, ein Handy wird so oder so nach einem Jahr ausgetauscht. Bei medizinischen Geräten von mir hat es einige Jahre gedauert, bis Schwachstellen ausgemerzt waren, dann haben sie eine MTBF von rund Tausend Jahren erreicht. Sie wurden aber auch rund 20 Jahre gefertigt. Heute werden deine Geräte wahrscheinlich weggeschmissen, bevor ein eingebauter Fehler überhaupt zum Tragen kommt, also mach dir nicht allzuviele Gedanken. Gruss Reinhard
