Hallo, gehe ich richtig der Annahme das ich an der Spule über PWM eine Spannung induzieren muss damit der "Hebel" ausschlägt? Die Höhe der Spannung wirkt sich dann auf die Weite des Ausschlagens aus oder? Wie hoch muss die Spannung in etwa sein um von keinen Ausschlag bis zum vollen steuern zu können? Danke für eure Hilfe
Thomas schrieb: > Die Höhe der Spannung wirkt sich dann auf die Weite des Ausschlagens aus > oder? Nee, auf die Geschwindigkeit, mit der der Kopf in die eine oder andere Richtung saust... um das sinnvoll regeln zu können, mußt du irgendwie erkennen, wo er aktuell ist. Die Festplatte macht das, indem sie mit ihrem Kopf eine magnetische Spur auf der Platte ausliest.
PWM eher nicht dafuer ist das System zu schnell. Ich wuerd auf einen Linearverstaerker tippen. Es ist uebrigens ein Strom, der im Magnetfeld die Ablenkung erfaehrt, nicht die Spannung. Also der Strom erfaehrt die Kraft, was mit der Masse eine Bescheunigung ergibt. Der Weg(=Auslenkung) ist das zweifache Zeit-Integral ueber die Beschleunigung.
d.h. das durch eine Strombegrenzung das ausschlagen des Kopfes gesteuert wird?
Trenne dich von der irrigen Vorstellung, daß du, ob nun per Spannung oder Strom, vorgeben könntest, wo der Kopf steht. Man braucht bei diesem voice coil Antrieb zwangsweise eine Rückkopplung und Regelung, wie sie bisher die Platte geliefert hat. Wen du die also entfernt hast, Pech, musst du was nachbauen was sie ersetzt.
Guck mal bei elm-chan, er hat einen laserscanner (d.h. xy ablenkung des strahls) gebaut und dabei kapazitive positionssensoren benutzt.
