Hallo, es gibt Halbleiterrelais z.B. PhotoMOS AQH3213 bzw AQV... wie sieht es da aus mit dem verzögertem Einschalten so wie bei einem Triac? Schaltet der Photomos erst ab einer gewissen Zündspannung ein oder ist hier der komplette Sinus erhalten wärend der an ist?
@ Simon (Gast) >wie sieht es da aus mit dem verzögertem Einschalten so wie bei einem >Triac? Gib es in der Form nicht. Auch ein Triac hat keine große Verzögerung, der schaltet nach ~1us ein. Das Photomos-Relais ist da eher langsam, so um die 500us. >Schaltet der Photomos erst ab einer gewissen Zündspannung ein Nein. > oder ist hier der komplette Sinus erhalten wärend der an ist? Ein Photomosrelais schaltet zu beliebigen Zeitpunkten und bei beliebiger Spannung. Theoretisch kann man daraus einen Dimmer bauen, praktisch macht man das aber nicht so oft. MfG Falk
Vielen Dank für die Antwort, noch eine Frage, welche Bauteile müsste ich nehmen um das inneleben des AQH nach zu bauen? Ein Optocoupler und ein Mosfet mit P und N Kanal? Er soll sowohl AC als auch DC schalten können, 250V und 3 A
@ Simon (Gast) >Vielen Dank für die Antwort, noch eine Frage, welche Bauteile müsste ich >nehmen um das inneleben des AQH nach zu bauen? Warum willst du das tun? Besser und billiger wird das nicht. Und einen Optomosfet kann man nicht direkt nachbauen, dazu müsstest du selber Siliziumwafer bearbeiten können. >Ein Optocoupler und ein Mosfet mit P und N Kanal? Nein, da bräuchte man eine Hilfsspannung, die der OptoMOSFET nicht braucht. >Er soll sowohl AC als auch DC schalten können, 250V und 3 A Kauf dir ein Relais oder fertiges OptoMOSFET: Oder nimm einen normalen MOSFET + Brückengleichrichter. MFG Falk
mein Problem ist einfach das bei den meisten halbleiterrelais in der baugröße und preislage der ofen bei spätestens 1A aus ist.
@ Simon (Gast) >mein Problem ist einfach das bei den meisten halbleiterrelais in der >baugröße und preislage der ofen bei spätestens 1A aus ist. Ja. Aber was willst du denn WIRKLICH machen bzw. schalten? Siehe Netiquette. Wenn es AC sein soll, dann gibt es genügend Halbleiterrelais, aka SSRs. Für DC nimmt man einen MOSFET. Eierlegende Wollmilchsau die AC und DC kann wird groß und teuer. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Simon (Gast) > >>mein Problem ist einfach das bei den meisten halbleiterrelais in der >>baugröße und preislage der ofen bei spätestens 1A aus ist. > > Ja. Aber was willst du denn WIRKLICH machen bzw. schalten? Siehe > Netiquette. > > Wenn es AC sein soll, dann gibt es genügend Halbleiterrelais, aka SSRs. > Für DC nimmt man einen MOSFET. > Eierlegende Wollmilchsau die AC und DC kann wird groß und teuer. Ach Quatsch ! Der will nix WIRKLICH schalten ! Das ist hier wieder so eine sinnentleerte Papiertiger-Diskussion um rein theorethische Sachen, sonst hätte er ja ein paar Eckdaten oder womöglich seine WIRKLICHE Anforderung beschrieben. Wir sollen hier nur mal wieder die Zeilen füllen, damit der Thread lang wird...
Guten Abend, vielleicht darf ich mir hier nochmal einmischen. Hab nämlich das gleiche Problem. Bei mir geht es um eine Elektronik für eine Motoransteuerung. Eckdaten: Strom max.4A, Spannung 24V Die Elektronik soll zwischen einem Kreuzschalter und dem Motor. Durch den Kreuzschalter wird mir sozusagen die Drehrichtung des Motors direkt vorgegeben. Jetzt könnte ich einen Brückengleichrichter einsetzten einen Controller Versorgen und ein Relais schalten. (Der Controller wird für weitere Aufgaben benötigt.) Das mit dem Relais ist aber leider nicht so schön weil ich den Motor gern per PWM Drosseln können wollte. Alternativ könnte ich auch einen "großen" Brückengleichrichter einsetzten. und eine Vollbrücke Nachteil: große Dioden, 4 Mosfets Hab ne weile dran rumgebastelt ob es nicht mit zwei N-Kanal Mosfets antiseriell und einem High-Side Treiber geht. Bin aber leider nicht wirklich zum Ziel gekommen. Da bin ich dann auch auf die OptoFets gekommen die können aber max. 1-2 A schalten. Im Prinzip ist es ja aber nichts anderes als zwei antiserielle Mosfets + eine dementsprechende Ansteuerung oder? Könnt ihr mir bei der Ansteuerung vielleicht weiter helfen? Viele Grüße Mike
Hallo Mike, Dir würde es sehr helfen, wenn Du mit Deiner komplett anderen Problemstellung einen neuen Thread aufmachen würdest. Einen 24V-Motor, den Du schon mit einem Wenderelais ansteuerst, wozu brauchst Du dann mehr als ein N-MOSFET im Gnd-Pfad für eine PWM ?
