Hallo, ich möchte einen Verstärker bauen, um meine Boxen am Laptop zu betreiben. Dazu habe ich den TDA7264 ausgewählt. Im Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1477.pdf in der Tabelle unter Figure 2 steht der Wert "Output Peak Current 4.5 A". Heißt dass, das der Trafo ca. 4,5 A liefern muss? Als Trafo habe ich den http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C55;GROUPID=3321;ARTICLE=15284;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31TSDlTH8AAAIAAAatqhU8a157f4966d0d1f4eca28dee17d366d7 gefunden. Die beiden Sekundärspulen würd ich parallel schalten. Der Originalverstärker hatte einen IC mit 2x15W. Schon mal vielen Dank Sven S.
Sven S. schrieb: > der Tabelle unter Figure 2 steht der Wert "Output Peak Current 4.5 A". > Heißt dass, das der Trafo ca. 4,5 A liefern muss? Das hängt von der Leistung ab, die Du dem Lautsprecher zukommen lässt. Diese ergibt sich aus Betriebsspannung und der Lautsprecherimpedanz. Mit dem Trafo landest Du bei 2*4 Ohm bei rund 2*10 Watt Sinus und 2*14 Watt Musikleistung. Mit dem Trafo könntest Du also 2 Verstärker betreiben. Für 2*25 Watt würdest Du einen Trafo mit ca. 30V/3A benötigen.
Das Datenblatt besagt aber, dass bei +/- 16V 20 Watt geliefert werden. Demensprechend wäre doch mit 20W/30V=0,66A doch ca.0,7A genügen.
Sven S. schrieb: > Das Datenblatt besagt aber, dass bei +/- 16V 20 Watt geliefert werden. > Demensprechend wäre doch mit 20W/30V=0,66A doch ca.0,7A genügen. Das wären 1,2A pro Kanal, die das Netzteil liefern muss. Also 2,4 A + den Mehrstrom, um die Ladeelkos wieder zu befüllen. Du hast bei Deiner Rechnung den Wirkungsgrad des Verstärkers nicht berücksichtigt. 20W an 4 Ohm = 8,944V und 2,24A (gerundet) am Lautsprecher. Der Strom muss ja irgendwoher kommen (und zwar aus dem Netzteil).
> Output Peak Current 4.5 A > Heißt dass, das der Trafo ca. 4,5 A liefern muss? Nein. Die 4.5A sind der kurzzeitige Spitzenstrom. Der Trafo muss nur den RMS Dauerstrom liefern können für 2 x 15W sind das 30VA plus Verluste im Verstärker, also 48VA. > Der Originalverstärker hatte einen IC mit 2x15W. Heisst das, daß du die Lautsprecher weiterverwenden willst ? Hoffentlich haben die auch 15W. Der TDA7264 kommt problemlos mit einer Spannung von 16V auf 15W, also reicht ein 2 x 12V Trafo mit 48VA http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=24648;PROVID=2402 an einem Brückengleichrichter und 2 x 10000uF Siebelko als Netzteil. Wenn allerdings die Lautsprecher gar keine 15W aushalten, weil die ehemalige Leistungsangabe gelogen war, dann gehen sie kaputt wenn du voll aufdrehst. Es wäre gut, wenn der Trafo eine Übertemperatursicherung (so 105 GradC) eingewickelt hätte.
Ok. Danke. Ich nehme dann den 48VA Trafo. Ich habe noch 105°C Sicherungen aus kaputten Trafos. Die klebe ich dann außen auf die Spule. Mit der Leistung bleibt mir nichts anderes übrig, als mich langsam der Maximalleistung zu nähern, weil die Boxen nicht beschriftet sind, die aber einen sehr guten Sound haben und ich die desshalb behalten möchte.
