Hallo, Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Bauteil, dass mir 220V zu einem Potentialfreien Impuls macht. Konkrete Aufgabenstellung: Taster --> Stromstoßrelais --> Stiegenbeleuchtung So nun ist an der Stiegenbeleuchtung noch ein LED System mit drann. Dieses kann ich mit impulsen beaufschlagen welche dann Programme auslösen. Was ich nun brauche ist ein Bautel das die 220V vom Stromstoßrelais erkennt und je nach dem ob das Licht ein oder aus geschaltet wurde einen Impuls an diese Steuereinheit weiter gibt. Also: 220V (ein) -> Impuls am Ausgang A 220V (aus) -> Impuls am Ausgang B Ich mag mir da keinen uC Proggen;-)
es gibt Stromstoßrelais mit 2 potentialfreien Kontakten. Die können gemeinsam, nacheinander oder gegensinnig schalten. Da gibt es nahezu alle Varianten die man sich denken kann.
wo gibts denn noch 220V? Eigentlich sinds 230V, wir haben hier 236V!! Ein Relai das galv und potent-frei getrennt ist
der erste teil ist vermutlich mal einfach: ein Koppelrelais 230V mit einem WECHSLER kontakt dann hast mal bei EIN z.b. 12V auf Ausgang A und bei AUS 12V auf Ausgang B jetzt bräuchte man nur noch 2-3 bauteile die aus einem konstanten 12V einen kurzen impuls machen.. zu den 220V volt: das ist "normal" dass man von 220V spricht , auch wenn das inzwischen 230V sind.. viele Länder haben immer noch 220V http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_power_around_the_world
Ich würde vorschlagen, die Sache von einem Elektriker installieren zu lassen oder gleich ein passendes (für 230V) Lichtsystem zu beschaffen. Das einfachste ist wohl (bei entsprechender Eignung der Anlage dafür) den entsprechenden Strang auf 12V Steuerspannung zu reduzieren. So könnte man mittels Stromstoßschalter die 230V schalten und gleichzeitig einen Wechselkontakt. Der Impuls kommt dann vom Taster indem das Tastersignal einfach über den Wechsler auf die beiden Eingänge aufgeteilt wird. Alternativ kann man es auch mit 230V bauen. Dazu den Stromstoßschalter belassen, dann ein Relais mit Wechslerkontakt dazu (oder einen entsprechenden Stromstoßschalter beschaffen, so es solches gibt) und ein 2. Relais parallel zum Stromstoßschalter- Steuereingang um den 230V Impuls auf 12V umzusetzen. Allerdings sollte dies ein Fachmann machen. Da solch ein Aufbau nicht sonderlich kompliziert ist vermute ich, daß dir die Kenntnisse im Umgang mit den 230V an dieser Stelle fehlen. So braucht man entweder einen anderen Stromstoßschalter und ein Relais oder 2 Relais. Je nachdem wieviel Platz noch ist bzw. was man auszugeben bereit ist...
Ja das mit den 230V(ac) und so ist so ne Sache. Als Elektroingenieur sollte man da doch wirklich exakt das richtige schreiben nicht? So nun zurück zu dem Puls problem is schon klar das ich da mit je nachdem was ich will RC CR zu was komme. Fakt ist auch ich WERDE da keine Schaltung einbauen die irgendwelche externe Bauelemente braucht. Somit werde ich auf die Automatisierer gehen und mit Ein- bzw. Ausschaltwischenden Relais arbeiten. Die kosten zwar ein vermögen aber ich kann den Puls der Ausgangsrelais genau so einstellen, dass das Steuergerät den gut erkennt. Und umgehe gleichzeitig alle Drobleme die ich habe wenn ich da was drehen muss. Dass ding muss 24/7 150% Sicher immer alles machen was ich sage.
Christoph Leitgeb schrieb: > Dass ding muss 24/7 150% Sicher immer alles machen was ich sage. solche Informationen solltest du aber schon im Anfangsport mitteilen. Laut diesem klang es eher nach der Lösungssuche für eine Bastellösung zu Hause. Wieso muss eine Umschaltung von verschiedenen Beleuchtungsprogrammen 150% sicher funktionieren? Irgendwie ist da für mich der Sinn nicht erkennbar. Wo soll das denn nun genau eingebaut werden (Ort und Umfeld!)? Am Anfang heisst es noch, daß ein Controller nicht Programmiert werden soll. Ok, Aber nun soll auf einmal gar keine Selbstbauschaltung mehr eingesetzt werden und der Puls soll auch noch einstellbar sein bzw dann fix...
hi, warum nicht diskrete Bauteile, wenn die Schaltung klein aber pfiffig ist?
ist?
Weil er von sowas vermutlich noch weniger Ahnung hat.
ich brauche demnächst selber so ein Ding und werde es mir stricken dann gibtś das Schaltbild als Foto von meiner Handskizze, dauert nur ein weilchen.
