ich möchte ein paar Microcontroller-Systeme untereinander mit Funk-Verbindungen verknüpfen, so daß diese Daten untereinander austauschen können. deshalb bräuchte ich an jedem Microcontroller-gerät einen Sender und Empfänger. Es gibt da ja diese 868-Mhz Sender und Empfänger. Kann man die privat benutzen, oder müssen die erst irgendwie zugelassen sein? Am besten wäre überall an jedem Gerät ein Modul was senden und Empfangen kann. Reichweite müßte 10-30 Meter in der Wohnung sein. Hat jemand sowas schonmal gemacht? was nimmt man da so für Module? gibts da wo was preiswertes? bereiten die Module die Daten soweit auf, daß fertige Nullen und Einsen oder ganze Bytes rein/rauskönnen oder sind die komplizierter? Wie sorge ich dafür, daß sich die Sendungen zweier Geräte nicht überschneiden? was macht man da? (Es müssen nur wenige Daten gesendet werden. Es geht um eine über mehrere Räume verteile Temperaturregelung für Heizkörper. Es müssen nur ca. alle 10-120 Sekunden Status Informationen von ca. 40-500 Bytes ausgetauscht werden.)
RFM23 http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1418&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b&name=RFM23 S1 433MHz FSK Funkmodul, RF Transmitter&PHPSESSID=9m9n7ko5babj3q14rk1qk21np2 mfg.
das mit dem Modul hört sich gut an, auch der Preis ist gut. das Modul sieht ja sehr inteligent aus. wie ist das mit der Kolisionsausweichung, wenn gerade ein anderer Sender funkt. kann ich dem die Daten geben und der sendet die automatisch dann, sobald der Raum frei ist? oder muß ich da solange abfragen, bis der Funkraum frei ist? was ist wenn zwei Sender exakt zur selben Zeit senden, weil sie denken, vorher sei frei. gibts da bestimmte Regeln wie man das macht? (warscheinlich stehts auch irgendwo im Datenblatt, aber wenn ich vorher weiß wie ich vorgehen muß, dann geht es schneller.)
Nö, der Transceiver selbst ist strohdumm, das Protokoll machst du selbst. Alternativ könntest Du auch den RFM12 bei CSD kaufen, suche nach "RFM12B-868-S2 " kostet knapp 4 Euro. Zu dem findest Du genügend Threads hier im Forum.
Aabbyy22 schrieb: > Es müssen nur wenige Daten gesendet werden. Es geht um eine über > mehrere Räume verteile Temperaturregelung für Heizkörper. Look Teddy! ;-) Beitrag "Re: Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat"
und wo ist da der Quellcode zum dem Projekt? stimmt das, daß es nur ne fertige Hex-Datei gibt?
Aabbyy22 schrieb: > und wo ist da der Quellcode zum dem Projekt? Auf meiner Festplatte. Aabbyy22 schrieb: > stimmt das, daß es nur ne > fertige Hex-Datei gibt? Ja. Nur. Und?! Wenn Du´s fertig haben willst, musst Du halt später nochmal vorbeischauen oder selber aktiv werden. Du könntest in der Zwischenzeit ja mal ein paar Infos zu dem von Dir beabsichtigten System ´rauslassen oder sind die geheim? ;-)
