Hallo Zusammen Ich habe mir mal eine Schaltung für eine einfache Uhr gesucht und diese auch gefunden. Im Anhang seht ihr die Schaltung und das hex. file Ich habe diese mit einem 4 Stellingen 7-Segmentanzeige gebaut. Meine frage an euch ist jetzt ob es möglich ist an diese Schaltung einen taster anzubringen um die Segmentanzeige abzuschalten. Aber der Attiny darf nicht abgestellt werden. Wäre auch froh wenn mir jemand auch das Programm ändern könnte. Das ist meine erste Schaltung mit einem Mikrocontroller, also bitte keine alzuschweren Begriffe.
Mente Fabian schrieb: > Meine frage an euch ist jetzt ob es möglich ist an diese Schaltung einen > taster anzubringen um die Segmentanzeige abzuschalten. > Aber der Attiny darf nicht abgestellt werden. Ja, das geht. Aber auf deinem Schaltplan ist nicht zu erkennen, welche Pins noch frei sind. > Wäre auch froh wenn mir jemand auch das Programm ändern könnte. Das geht nur am Quelltext. Das hex-File alleine reicht dazu nicht aus.
Also dein uC hat kein Pin mehr frei (Ist ein tiny2313). Du könntest allerdings z.B einen der beiden bereits vorhandenen Taster nehmen, so 3 sek drücken schaltet die Anzeige aus. Oder du baust es natürlich ein bisschen mehr um, dann gehen auch mehrere Taster. :-)
Sorry Mist geschrieben. XTAL 2 ist noch frei, da du ja einen Oszillator verwendest. Taster da ran und gegen Masse schalten lassen.
Mente Fabian schrieb: > Wäre auch froh wenn mir jemand auch das Programm ändern könnte. Aufträge dieser Art werden von vielen Firmen erledigt, allerdings nicht kostenlos. Sach mal was denken sich die Leute eigentlich? Warum nicht einfach einen Schalter in die Versorgung der Anzeigen?
Floh schrieb: > Sorry Mist geschrieben. > XTAL 2 ist noch frei, da du ja einen Oszillator verwendest. > Taster da ran und gegen Masse schalten lassen. Geht das auch ohne das ich das programm ändern muss?
Die Pin-Abfrage muss im Programm ergänzt werden. Hast Du den Source-Code? Nachträglich in ASM ist sehr mühsam. Wenn Du die +-Leitung für die LEDs unterbrichst, werden die Segmente immer noch ganz dunkel glimmen, da über die Basiswiderstände noch ein wenig Strom fließt. Kannst Du umgehen, indem Du es mit einem Umschalter machst und die Kollektoren auf Gnd legst. Normalerweise nimmt man dafür PNP-Transistoren. Wenn Du schon beim Ändern bis, könntest Du mit einem LDR eine umgehungshelligkeitsabhängige Steuerung bauen.
also wen sie an sind müssten sie eben schon ziemlich hell leuchten weil ich diese für mein vater gebaut habe und er sieht dunkle sachen nicht so gut
hier mal alles was ich von dem projekt habe bin sehr dankbar an alle die mir geholfen haben und noch helfen werden
Und wie genau soll nun der Taster funktionieren? Tastendruck schaltet um zwischen Anzeige ein/aus Oder: Anzeige leuchtet nur wenn der Taster gedrückt ist Letzteres passt besser in das jetzige Programm hinein.
eigentlich habe ich vorgestellt das man einen tastendruck gibt und dan leutet die anzeige und erneutes drücken wieder aus
