Ich habe mir hier eine Nixie Uhr mit Atmega8 gebaut, funktioniert auch absolut tadellos. Nun bin ich momentan am "verfeinern" der Uhrenschaltung. Ich habe nun meiner Uhr einen Goldcap verpasst, welcher sich während des Betriebes auflädt. Wenn ich nun den Stecker übernimmt der Goldcap die Versorgung des Atmegas das die Uhrzeit nicht direkt flöten geht. Um die Dauer der Ausfallszeit zu verlängern, überlege ich nun ob ich meinem Atmega in einen Ruhezustand schicken kann, in dessen aber ein Timer (Der Zeitgeber) weiter laufen muss. Ist dies möglich? Wenn ja wie kann ich dem Atmega beibringen wann er vom Netz getrennt wurden ist? Einfach einen Pin auf High legen und diesen dann bei Trennung vom Netz auf low laufen lassen?! Wie schalte ich den Atmega in den Ruhezustand?!
Rubelus schrieb: > Ist dies möglich? Durchaus. > Wenn ja wie kann ich dem Atmega beibringen wann er vom > Netz getrennt wurden ist? Einfach einen Pin auf High legen und diesen > dann bei Trennung vom Netz auf low laufen lassen?! Zum Beispiel, den Pin dann entweder pollen oder einen Interrupt verwenden (imho überflüssig). > Wie schalte ich den Atmega in den Ruhezustand?! Das steht im Datenblatt.
@ Rubelus (Gast) >Ist dies möglich? Ja. > Wenn ja wie kann ich dem Atmega beibringen wann er vom >Netz getrennt wurden ist? Einfach einen Pin auf High legen und diesen >dann bei Trennung vom Netz auf low laufen lassen?! Quasi. http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren >Wie schalte ich den Atmega in den Ruhezustand?! Siehe Sleep Mode. MFG Falk
