Ich möchte mehrere Netzteile in einem Gehäuse einbauen. Damit ich die Ausgangsspannungen über ein Instrument ablesen kann ( über einen Schalter ) möchte ich die GNDs der Netzteile miteinander verbinden, also auch mit dem GND vom Messintrument. darf ich es so machen. So bräuchte ich nur einen einpoligen Schalter mit 3 Polen.
Sofern die Sekundärwicklungen alle untereinander galvanisch getrennt sind, ist nichts dagegen einzuwenden. Es hat aber den Nachteil, das man die Netzteile nicht mehr in Reihe schalten kann um die Spannung zu erhöhen, oder eine auf Masse bezogene symetrische Spannung zu bekommen, wie es z.B. bei Endstufen sinnvoll ist. Ralph Berres
Sorry habe mich wahrscheinlich nicht ganz klar ausgedrückt. die Netzteile ( keine Schaltnetzteile ) hat jeder sein eigener Trafo. Jedes Gerät ist autark Bsp: 1) Trafo - Gleichrichter - Regler 2) Trafo - Gleichrichter - 7805
Thomas Kiss schrieb: > darf ich es so machen. Ja, darfst Du. Ob es jedoch sinnvoll ist, kannst nur Du entscheiden. Denn das hängt von Deiner Anwendung ab. In jedem Fall gilt für eine ordentliche Ausführung: Der Umschalter sollte ein "break before make" Typ sein.
"break before make" welcher Typ soll ich nehmen ? Habe Bestellung beim Reichelt laufen.. DANKE !!!
