Hallo, ich habe das folgende Problem. An einem Phidget 16/16/0 Board betreibe ich mehrere 12V Finder Relais mit Freilaufdiode. Mit den Finder Relais werden recht kräftige 220V AC Elektromagneten geschaltet. Das Problem ist nun, dass mir bei mehreren schnell hintereinander liegenden Schaltvorgängen (also AN und gleich wieder AUS) die USB Verbindung zum Steuerrechner abstürzt. Das passiert allerdings nur wenn die 220V AC Seite aktiv ist. Die Finder Relais alleine machen keine Probleme. Ich vermute nun, dass die Elektromagneten beim Rückfall (per Federkraft) in ihre Ausgangsposition eine recht hohe Spannung induzieren und das die USB Datenverbindung stört. Also muss entstört werden, bzw. die induzierte Spannung vernichtet. Das ist genau meine Frage. Wie mach ich das am besten bei einer Wechselspannungsspule. Wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte. Im Voraus vielen Dank Itron2 (Eckhard)
Varistor = VDR = etwa ein Überspannungsableiter. Und / oder RC-Snubber (ca. 100nF 400V + 100 Ohm) oder bidirektionale Transil-Diode parallel zur Spule (aber so weit wie möglich elektrisch von der Spule entfernt, damit das Kabel noch mitentstört ist) oder zum Kontakt.
...bei VDRs aber im Hinterkopf behalten, dass die bei durch die Erwärmung bei (mehr oder weniger) regelmäßiger Pulsbeaufschlagung altern und dabei niederohmiger werden. Bei abgeschaltetem Relais fließt dann ein Strom, der wiederum für eine schnellere Alterung durch Erwärmung sorgt und durch diesen sich selbst verstärkenden Effekt kann dann irgendwann die Last genügend Strom erhalten um aktiviert zu werden. Je nachdem ob das kritisch ist entweder den VDR absichern (und regelmäßig die Sicherung überprüfen), oder auf einen (vorzugsweise richtig dimensionierten) RC-Snubber ausweichen. VDRs die direkt am Netz hängen müssen wg. o.g. Effekt immer auch über einen Thermo-Schutz verfügen. Daher gibt es auch Kombi-Bauteile aus VDR mit Thermosicherung von diversen Herstellern (z.B. sowas hier von EPCOS: http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/Press/TradePress/PressReleases2010/CeramicComponents/ThermoFuse__varistors__Page,locale=nn.html)
Eckhard Schanz schrieb: > Ich vermute nun, dass die Elektromagneten beim Rückfall (per Federkraft) > in ihre Ausgangsposition eine recht hohe Spannung induzieren und das die > USB Datenverbindung stört. Es wurde noch nicht explizit gesagt: die Störungen kommen nicht vom Rückfall und der Induktion, sondern vom Schalten einer induktiven Last allgemein.
