Hallo, also ich brauche bei einem Gyro Breakout - ADXRS610 eine UB+ von 5V, aber eine VREF von 3,0V. VREF kann ich an das Gyro Breakout nicht anschließen, da VREF mit UB+ verbunden ist. Da mein Controller auch eine VREF von 3,0V hat. Muss ja der VREF vom Gyro auch 3,0V sein, da sonst die Ausgangsspannungen des Gyro zu hoch ist. Oder kann ich den Gyro auch mit 3,0V betreiben? Ich glaube nicht, da im Datasheet nix darüber steht. Hier mal das Board: http://www.sparkfun.com/products/9058 Datasheet: http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ADXRS610.pdf Schaltplan der Boards: http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ADXRSxxx_Gyro_Breakout-v20.pdf Würde das mit einem Spannungsteiler klappen? LG
Der Gyro muss lt. Datenblatt mit 5V +- an Gyro-Vcc und Gyro-AVcc betrieben werden. Aber so wie ich das DB lese, kannst du die AVR-Vref auf den Gyro-Vratio Eingang geben und bekommst auf Gyro-RATEOUT und Gyro-TEMP analoge Spannungen, die du ohne Pegelwandlung auf die AVR-ADC Eingänge geben kannst. Bevor du die Gyro-AVR Verbindungen aufbaust, kannst du natürlich die Spannungen an den Signalausgängen des Gyro messen. Und um Überstromschäden bei der Inbetriebnahme zu begrenzen, kannst du in die AVR-Gyro Verbindungsleitungen Angstwiderstände (um 1K oder größer) in Serie montieren. AVR-Masse zu Gyro-Masse nicht vergessen.
Die Seite habe ich auch schon gefunden! Da muss ihn selber Löten! Das wollte ich ja mit dem Breakout Board vermeiden! LG
Stefan B. schrieb: > Aber so wie ich das DB lese, kannst du die AVR-Vref auf den Gyro-Vratio > Eingang geben und bekommst auf Gyro-RATEOUT und Gyro-TEMP analoge > Spannungen, die du ohne Pegelwandlung auf die AVR-ADC Eingänge geben > kannst. Genau das ist mein Problem: Der Gyro-Vratio ausgang ist mit VCC verbunden. Mein ADC vom AVR hat aber eine VREF von 3V! Die brauche ich auch, für andere Sensoren, die mit VREF 3V arebiten müssen....
Wieviel von den Breakoutboards brauchst du denn? Ich habe glaub ich noch welche von meiner Mikrokopter FC liegen, sind die aus obigem Link. Wenn du die Gyros schickst, kann ich dir anbieten die zu löten. Hat bei mir problemlos funktioniert nach dem Herdplattenverfahren.
3 stk... Für alle 3-Achsen! Hmmm... wenn ich die Gyros ohne Breakout kaufe, dann sind sie Teurer :-D Wollte das mit den Breakout´s machen, weil diese grad sehr günstig sind :-) Trotzdem Danke :-) Habe ich das richtig verstanden du hast noch welche da? Wie viel willst du für eine dann haben?
Ich bin mir nicht sicher ob ich noch welche da habe, wenn ja, dann vielleicht sogar 3 Stück. Kann ich aber erst schaun, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, frühestens in 14 Tagen. Du kann mich über: michael \ät/ mictronics dot de kontaktieren falls du Interesse hast. Für 5€ Unkostenbeitrag kannst du die 3 Boards haben. (Wie gesagt, wenn ich noch welche habe.)
>> Der Gyro-Vratio ausgang ist mit VCC verbunden. > Wollte das mit den Breakout´s machen, weil diese grad sehr günstig sind > :-) Das ist vielleicht der Grund warum die bei Sparkfun so abartig günstig sind. Die produzierte Charge "geht nur mit 5V" muss raus für den Verkauf der "geht mit einstellbarer Vref" Artikel.
