Hi, ich brauche für einen Gleichstrommotor der ca.10 Ampere bei 12V Betriebspg. aufnimmt einen Mosfett. Der Motor wird in der Stunde ca. nur 1 min laufen. Ich will den Mosfett über meinen Atmega8-Ausgang --> Tansistor ansteuern. Ist dieser Mosfett da gut für: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A167;GROUPID=2896;ARTICLE=90365;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TQoR938AAAIAADN7UiAd637c494136304a27e337d7b2e48e177 Oder muss ich die UDS beachten? Muss die zwangsläufig 12 Volt betragen ? Oder geht auch mehr ? Danke
Geht, aber der Motor braucht natürlich seine Freilaufdiode! Viel Spass
Sebastian K. schrieb: > aufnimmt einen Mosfett. Der Motor wird in der Stunde ca. nur > 1 min laufen. Ich will den Mosfett über meinen Atmega8-Ausgang --> > Tansistor ansteuern. YMMD! - gerd
Sebastian K. schrieb: > Oder geht auch mehr ? Ist sogar besser. Allerdings musst du bei .065Ohm RDS(on) I²R also 6.5W weggekühlt bekommen.
> ich brauche für einen Gleichstrommotor > der ca.10 Ampere bei 12V Betriebspg. aufnimmt Du darfst nicht den mittleren Strom nehmen, sondenr musst den Anlaufstrom/Blockierstrom als Grundlage nehmen (also Betriebsspannung/Innenwiderstand des Motors). Das werden deutlich mehr als 10A sein, eher 50A. Dein IRLU024 ist also unterdimensioniert. Immerhin ist er als LogicLevel zur direkten Ansteuerung aus einem Atmega8 prinzipiell geeignet. > einen Mosfett. Weil's mit Fett besser flutscht ? Lass das Fett weg.
Sebastian K. schrieb: > Oder muss ich die UDS beachten? Muss die zwangsläufig 12 Volt betragen ? > Oder geht auch mehr ? Uds musst du nur dahingehend beachten, dass es gleich oder größer ist gegenüber der Spannung, die geschaltet werden muss. Uds gibt quasi die Spannung an, bis zu der der Mosfet sicher schaltet.
MaWin schrieb: > Das werden deutlich mehr als 10A sein, eher 50A. > > Dein IRLU024 ist also unterdimensioniert. Wieso? Pulsed Draincurrent ist mit 72A angegeben beim IRLU024.
Michael schrieb: > MaWin schrieb: >> Das werden deutlich mehr als 10A sein, eher 50A. >> >> Dein IRLU024 ist also unterdimensioniert. > > Wieso? Pulsed Draincurrent ist mit 72A angegeben beim IRLU024. Wie stellst du sicher, dass der Blockierstrom nur gepulst auftritt?
Jörg Wunsch schrieb: > Wie stellst du sicher, dass der Blockierstrom nur gepulst auftritt? Und vor allem mit der Pulsform, wie sie im Datenblatt angegeben ist? :-o
Welcher Mosfettt wäre denn eurer Meinung nach der idealste für diese Anwendung ?
> Welcher Mosfettt wäre denn eurer Meinung nach der idealste für diese > Anwendung ? Der der für deine Anwendungen geeignet ist -> MOSFET-Übersicht Und ideal ist schon ein Superlativ! - gerd
gerd schrieb: > Sebastian K. schrieb: >> aufnimmt einen Mosfett. Der Motor wird in der Stunde ca. nur >> 1 min laufen. Ich will den Mosfett über meinen Atmega8-Ausgang --> >> Tansistor ansteuern. > > YMMD! > > - gerd Was soll das denn heißen?
Sebastian K. schrieb: > idealste Ideal kann man nicht steigern, das ist schon ein Superlativ. Der IRLHM630 könnte passen, hat allerdings ein "schwieriges" Gehäuse. Deine Rahmenbedingungen kannst du auch einfach in die parametrische Suche von IRF eingeben und so den geeigneten MOSFET finden.
>Sebastian K. schrieb: >> idealste >Ideal kann man nicht steigern, Kann man Mosfet steigern? (Mosfet, Mosfett, Mosfettt) ;-)
gerd schrieb: > http://lmgtfy.com/?q=ymmd > > -gerd Wao Gerd musst Du Langeweile haben wenn ich mit sowas dir schon den Tag retten kann....
Jörg Wunsch schrieb: > Wie stellst du sicher, dass der Blockierstrom nur gepulst auftritt? Durch Gott xD Spass beiseite. Ich denke um hier wirklich einen Mosfet dann vorschlagen zu können müssen wir wissen welcher Motor genau verwendet wird oder der TE stellt sicher, dass die Welle nie blockiert werden kann (Rutschkupplung z.B.). Sonst muss man ihm wohl einen Mosfet vorschlagen, der maßlos überdimensioniert ist wenn man sicher sein will...oder?
Nützt auch nichts, man müsste dann noch einen Sanftanlauf zwingend
dazubauen.
oder eben eine MOSFET-Ansteuerschaltung mit Strombegrenzung,
dann wäre man beim BTS244,
aber der Mann ist komplett lernresistent, der merkt nix, weder die
Anspielungen auf seine Schreibfehler, noch auf seine Faulheit, noch
liefert er irgendwelche nachgefragten Details, so einem kann man nicht
helfen.
Wären die High-Side Halbleiterschalter von Infineon hier nicht die bessere Wahl ? Da kann er nicht viel falsch machen... ITS 640S2 beispielsweise ...
Zitat Rockefeller: "Wer fett Moos hat, kann sich jeden Moosfett leisten"
