Hallo, Ich schlage mich schon seit Tagen damit herum eine Hex-Datei aus dem Internet in einen Atmega 8 zu flashen. Leider kann offensichtlich PonyProg diese Datei nicht lesen. Statt der Hex-Werte wird nur "FF" gelesen! Hierfür fehlt mir aber jegliche Erklärung. Andere Hex-Dateien werden aber eiwandfrei gelesen. Ich hätte zu gerne gewußt woran dies liegt.Wer kann mir einen Tipp geben? Besten Dank im voraus! MfG, Walter
// Statt der Hex-Werte wird nur "FF" gelesen! Hierfür fehlt // mir aber jegliche Erklärung. Andere Hex-Dateien werden aber eiwandfrei // gelesen. Wo siehst Du, dass nur FF gelesen wird ? Dein Programm beginnt erst ab Adresse 1800hex
Für mich ist, was Du da siehst und erlebst nicht vollständig
nachvollziehbar.
>Leider kann offensichtlich PonyProg diese Datei nicht lesen. Statt der >Hex-Werte
Mir ist z.B. nicht klar ob diese Sätze im Zusammenhang zu lesen sind
oder nicht. Wann gibt es welche Fehlermeldung? Was machst Du genau in
welcher Abfolge? Woran genau erkennst Du das und ob nur FF gelesen wird?
Wer liest das was woher?
Ich würde das HEX-File (Textdatei) in dem Bereich 0x0000 bis 0x17FF mit 0xFF auffüllen. Vielleicht kann das Pony diese nicht automatisch hinzufügen.
Halo, Zu meiner Anfrage will ich noch nachtragen ,daß nach open Device File besagte Datei nur mit "FF" gelesen wird mfG,Walter
Riederer Walter schrieb: > Halo, > Zu meiner Anfrage will ich noch nachtragen ,daß nach open Device File > besagte > Datei nur mit "FF" gelesen wird Hast du in der Anzeige des Dateiinhalts auch nach unten gescrollt? Wie schon gesagt: Du bist es höchst wahrscheinlich gewohnt, dass dein Programm gleich am Anfang des SPeichers anfängt. Dieses HEX-File ist aber offenbar ein Bootloader und der residiert am Speicherende. Um die Bytes des Programms zu sehen musst du daher ans Ende der Anzeige scrollen und von dort dann ein paar Seiten nach vorne. Irgendwo in dem Bereich wird dann das Programm (in Form von nicht FF Bytes) auftauchen.
versuch's doch mal mit avrdude
@Karl Heinz Buchegger Danke Karl Heinz, Du hast mir die Erklärung die ich gerade noch geben wollte aus dem Mund genommen. @Walter Warum brennst Du die Datei nicht einfach so wie Sie ist und testest den Bootloader. Er bringt Dir doch keine Fehlermeldung beim lesen der Datei oder?
Die vorletzte Zeile des Hex-Files ":0400000300001800E1" hat eine Startadresse die kleiner ist als die der anderen Zeilen vorher, bei denen die Startadresse in aufsteigender Reihenfolge kommt. Die Letzte Zeile ist das File-Ende, soweit OK. Könnte es sein daß das "Leseprogramm" für das Hex-File dadurch "durcheinander" kommt? Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem mit einem Download- Programm für einen Seriellen-Bootlader bei einen ADUC832. Nur eine Vermutung, ich verwende als Programmer entweder den STK500 oder einen GalepIII, PonyProg kenne icht nicht.
Hollo, Problem gelöst! Es ist so wie Karl Heinz geschrieben hat. Die Datei befindet sich im unteren Speicherbereich. Wie konnte ich nur so blöd sein! Jedenfalls nochmals vielen Dank an euch alle mfG,Walter
