Hallo, wie der Betreff schon aussagt, bin ich auf der Suche nach Ersatztypen für den AT29C010 Flash Speicher. Dieser ist leider abgekündigt, jedoch benötige ich eine sichere Quelle für die nächsten Jahre. Der Baustein kommt derzeit als Programmspeicher bei einem C167- basierten System zum Einsatz. Falls mir hier jemand etwas weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar viele Grüße Max
Wird der Baustein im System programmiert? Oder wird er mit einem externen Programmiergerät programmiert und dann in das System eingesetzt? In letzterem Falle kannst Du annähernd alles nehmen, was pinkompatibel ist und keine längere Zugriffszeit aufweist, also auch ein echtes 27C010, oder beliebige andere Flash-Bausteine. Du kannst auch einen Speicherbaustein größerer Kapazität verwenden, vorausgesetzt, daß die nicht benötigten Adresspins am 32poligen Sockel des 29C010 auf festem Pegel liegen. Im 32poligen Gehäuse sind bis zu 8 MBit möglich.
Der Baustein wird im System programmiert, was wie du schon angesprochen hast, das ganze etwas problematischer macht. Ein verfügbarer Baustein wäre beispielsweise der Am29F010B, welcher oft mit C167-Systemen eingesetzt wird. Dieser hat jedoch andere Sektorgrößen, wodurch die Programmierroutine umgeschrieben werden müsste - wäre ansich nicht das Problem, jedoch stellt es einen Kompatibilitätsbruch der Software zu den existierenden Systemen dar, was etwas unschön ist.
Max schrieb: > wäre beispielsweise der Am29F010B, welcher oft mit C167-Systemen > eingesetzt wird. Dieser hat jedoch andere Sektorgrößen... Hallo, das ist der Punkt. Soweit ich mich erinnere sind aber die kleinen Sektorgrössen des 29C010 ein Alleinstellungsmerkmal, alle anderen Flashs haben die "normale" Sektorgrösse wie der 29F010. Ich schätze mal, die Software muss geändert werden, aber die Sektorgrösse kann ein Problem geben: wo die 64k zwischenspeichern, wenn nötig? Gruss Reinhard
>alle anderen Flashs >haben die "normale" Sektorgrösse wie der 29F010. Nö: PH29EE010 von SST W29C010 von Winbond
Danke für die Antworten, Die beiden letztgenannten Typen scheinen aber ebenfalls schon auszulaufen, auf jeden Fall sind diese bei diversen Distributoren nicht verfügbar.
Das Thema hatten wir bereits unlängst, dort bezogen auf den 29F040. Beitrag "29F040B in Schaltung programmieren"
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A321;GROUPID=4510;ARTICLE=68733;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30@TNBPVX8AAAIAAHukQdcdf7a6c0b7ae9e8efa4b3c0dd04d357f Diese und die ..040 waren letztens noch verfügbar und wurden auch nachgeliefert. Die sicherste Quelle für die Zukunft ist ein ausreichender Lagerbestand in eigener Hand. Die Typen sterben aus, weil 5V out sind und künftige µCs den Programmspeicher auf dem Chip haben. Am besten beginnst Du heute noch mit einem Re-Design :-)
