Hallo! Ich habe hier im Forum schon diverse Threads zum Thema Beleuchtung des Arbeitstisches gelesen. Im Moment habe ich 3 Halogenstrahler mit je 20W auf den Tisch ausgerichtet was ich aber als nicht so angenehm empfinde (Blendung und Wärme), Als Quintessenz habe ich in den Threads gelesen: Leuchtstofflampen! Jetzt würde ich 2 * T8 58W in einen Kasten bauen und schön über dem Tisch ausrichten. (innen weiß und evtl. eine Opalglasscheibe drunter) Als Röhre habe ich diese hier ausgeguckt: http://cgi.ebay.de/LEUCHTSTOFFLAMPE-58-Watt-Philips-150-cm-OPTIVIEW-/280524804074?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&hash=item415094cfea Was könnt Ihr für Tipps geben? Passt diese Röhre oder ist das schon oversized? Vielen Dank für Eure Hilfe! Stefan
Der Tipp ist, die Röhren im Baumarkt zu kaufen statt bei ebay. Und gleich noch den Röhrenhalter (Lampe) mit. Spart Zeit, Geld und geht am schnellsten. Aber bedenke: bis jetzt hast Du 3x20W Halogen. Die zwei Leuchtstoffröhren (meine Favoriten) verbraten etwa das doppelte an Leistung. Hat aber den Vorteil dass Du auch was siehst.
Gerry E. schrieb: > Aber bedenke: bis jetzt hast Du 3x20W Halogen. Die zwei > Leuchtstoffröhren (meine Favoriten) verbraten etwa das doppelte an > Leistung. Und die geben sie ebenfalls in Form von Wärme ab - knapp 120 Watt anstelle 60 Watt bei der Halogenvariante. Obendrein sollten Leuchtstoffröhren nur mit einem anständigen elektronischen Vorschaltgerät betrieben werden, die klassische Drossel-Starterkombination flackert und brummt nervtötend.
Nimm zwei 21W T5-Leuchtstoffröhren. 4 Stück davon erhellen hier ein 18qm-Zimmer heller als jeden anderen Raum in der Wohnung. T5 mit Haltern u.s.w. ist allerdings im Fachhandel recht teuer. Ich hatte mir die vor ~ 2 Jahren beim Skapetzke auf ebay (längliche Hängespiegelrasterleuchten) geschosssen. Da der seinen Chinaramsch immer mal in der Auktion hat war der Versand das Teuerste. Apropos Chinaramsch: Die Leuchten haben nach unten hin einen Direktstrahler über Spiegelraster und nach oben hin eine indirekte Beleuchtung über eine milchige Plastikkappe. Dementsprechend waren auch 2 Vorschaltgeräte drin, wobei ich jenes für die indirekte Beleuhtung abgeklemmt habe. Als kürzlich ein EVG defekt war habe ich dann eben eins meiner 4 Ersatzteile genommen. Die Röhren selber kann man dann je nach Geschmack noch gegen welche mit zu einem passender Lichtfarbe aus dem Fachhandel austauschen - kommen so auf 5 Euro / Stk.
Ich würde im örtlichen Baumarkt nachschauen was die so da haben. Meistens haben die Osram Röhren in den Varianten Daywhite, Skywithe und Relax da. Ob man da zum arbeiten Daywithe, oder doch eher Skywithe nimmt ist Geschmacksfrage. Es ist schon ziemlich nervig, wenn das Wunschleuchtmittel so gut wie gar nicht beschaffbar ist, oder erst über die Post zu einem finden muss. Wenn sowieso die Röhren in etwas selbst gebautem verschwinden sollen, so kann ich erst recht den Baumarkt empfehlen, denn die haben oft supergünstige Teile mit elektronischem Vorschaltgerät im Angebot.
>die klassische Drossel-Starterkombination flackert und brummt nervtötend. Uralt-Krücken mit ausgelutschtem Starter, ner verrosteten Drossel und Leuchtmittel die schon in den letzten Zügen liegen, machen das vielleicht. Neue dagegen kaum bzw. nie. @Stefan W. 2x58W ? Willste blind werden (natürlich übertrieben)? 20-30Watt Universalweiss max. reichen vollkommen für einen Tisch (Schreibtisch?) Mit über 100 Watt kann man ein Zimmer von 20-30qm ausleuchten. Über die Bucht würde ich keine kaufen wenn man nicht in der tiefsten Provinz lebt und sonst keine anderen Anbieter hat. Verpacken klappt wohl da auch nicht und der hat auch viel zu viele schlechte Bewertungen wovon eine auffiel: >>>Schlampig verpackt. 1 von 3 Lampen gebrochen. Danke fürs Quecksilber-Packet !
>Über die Bucht würde ich keine kaufen wenn man nicht in der tiefsten >Provinz lebt und sonst keine anderen Anbieter hat. >Verpacken klappt wohl da auch nicht und der hat auch viel zu viele >schlechte Bewertungen wovon eine auffiel: >>>>Schlampig verpackt. 1 von 3 Lampen gebrochen. Danke fürs Quecksilber-Packet ! Ich sprach auch von den Lampen inkl. Elektronik und nicht den leuchtmitteln, die laut Angaben sowieso nicht dabei sein sollen (oft aber dabei sind) Aber ich möchte für diesen Ebayer auch nicht werben, sage nur, dass mancher Auktionsartikel trotz hoher Portokosten preislich lohnenswert ist. Selbstbau hatte ich glatt übersehen, aber auch da gilt: wenn es moderne Komponenten sein sollen, dann nimm T5-Röhren. Habe diesbezüglich beim Baumarkt zum orangenen Nager noch nicht nachgesehen aber ich möchte wetten, wer die Onlinepreise kennt, stolpert rückwärts aus dem Laden wieder raus. Und wer T5 als exotisch bezeichnet soll doch nochmal bitte auf seinen Kalender schauen, wann er hängengeblieben ist :D Sorry, mich haben die Röhren im Vergleich zu den ollen T8 überzeugt, demnach verbaue ich, wenn ich Röhren suche, nur noch diese effizientere und schlankere Variante und empfehle das so auch weiter.
Also kommt darauf an, was du machen willst. Wenn du wenig Staub hast und viel Wert auf die Lichtqualität legst, würde ich Spiegelrasterleuchten mit T5 oder T8 Leuchtmittel verwenden. Wenn es auch mal staubig bei dir zugeht, würde ich Feuchtraum Wannenleuchten mit T5 oder T8 Leuchtmittel verwenden. Ich hab bei mir in der gesamten Werkstatt Wannenleuchten mit T5 Leuchtmittel und Multiwatt EVG, diese haben den Vorteil, dass man in die Leuchte jedes mechanisch passende Leuchtmittel stecken kann (35W, 49W, 80W), die paar Euro war mir die flexibilität wert. Mit den 49W Röhren habe ich, wie dank der Lichtberechnung erwartet, sehr konstante 450Lux, was sehr angenem ist. Zusätzlich hängt über meinem Löttisch ein 75W HQI (Metaldampflampe) Downlight, der auf der gesamten Arbeitsfläche 2500Lux erzeugt, dass ist zwar sehr hell, aber von Vorteil wenns genau sein soll. Über die Lichtfarbe kann man streiten, ich verwende gerne 840. Christian
Leo ... schrieb: > Mit über 100 Watt kann man ein Zimmer von 20-30qm ausleuchten. Ausleuchten ja, aber unter vernünftigen Bedingungen arbeiten nicht
Stefan W. schrieb: > Ausleuchten ja, aber unter vernünftigen Bedingungen arbeiten nicht Wozu gibt es Schweißerbrillen?
>Habe diesbezüglich beim Baumarkt zum orangenen Nager noch nicht >nachgesehen aber ich möchte wetten, wer die Onlinepreise kennt, stolpert >rückwärts aus dem Laden wieder raus. Man kann ja vergleichen, wenn genug Baumärkte in der Nähe sind. Innerhalb 5km hab ich hier drei und innerhalb 10km sogar sechs. Und günstiger.de und Preisroboter.de und was es sonst noch so gibt kann man ja auch noch befragen. Die in der Bucht hat man zwar schneller gefunden, sind aber nicht die preiswertesten. Auch bei Installationbetrieben kann man oft Leuchtmittel günstig bekommen. >Ich sprach auch von den Lampen inkl. Elektronik und nicht den >leuchtmitteln, die laut Angaben sowieso nicht dabei sein sollen (oft >aber dabei sind) Lampen sind fachbegrifflich=Leuchtmittel und die "Leuchten" sind alles zusammen, also Fassungen, Gehäuse, Leuchtmittel usw. >Ausleuchten ja, aber unter vernünftigen Bedingungen arbeiten nicht Definiere "vernünftig"?
Wir haben die hier am Arbeitsplatz: http://www.waldmann.com/waldmann-industrie/home/home/produkte/produkt_nach_art/dental-systemleuchten.html Seeeehhr empfehlenswert (wenn auch nicht ganz billig). ;-)
Stefan W. schrieb: > Leo ... schrieb: >> Mit über 100 Watt kann man ein Zimmer von 20-30qm ausleuchten. > Ausleuchten ja, aber unter vernünftigen Bedingungen arbeiten nicht Volle Zustimmung, Stefan. Die jungen merken das vielleicht noch nicht, aber lass sie mal 40+ werden, dann ist es soweit. Hehe, 400W Musikanlage, aber am Licht sparen...
Gerry schrob: >Hehe, 400W Musikanlage, aber am Licht sparen... Dafür gibr es doch das Electric Light Orchestra. http://www.youtube.com/watch?v=PLNR4xfh1Qc ;-) Ich habe hier 2 18-Watt Röhren und eine Schreibtischlampe, die ich in alle Richtungen zerren kann. Da ist eine 60 Watt Glühlampe drin. Energiespar- lampen erzeugten einen Störnebel, so daß es nicht mehr möglich war, mit dem Oszillographen etwas Anständige zu erkennen. MfG Paul
Dafür gab es...
Trifft es schon eher. Einer der Bandmitglieder starb 2010.
Der Song (1956) aus dem Video ist eher von Chuck Berry.
Stefan W. schrieb: > Als Quintessenz habe ich in den Threads gelesen: Leuchtstofflampen! > > Was könnt Ihr für Tipps geben? Als Nonplusultra verwende ich Niederdruck-Natriumdampf. Der Kontrast geht gegen Maximum, der Energieverbrauch gegen Minimum und die Farbe ist meyner Meynung nach aeuszerst angenehm. Natürlich werden hier wieder einige schreiben daß dies Blödsinn sei, allerdings wiegen persönliche Vorlieben viel mehr als externe Vorurteile. Iwan
Иван S. schrieb: > Stefan W. schrieb: >> Als Quintessenz habe ich in den Threads gelesen: Leuchtstofflampen! >> >> Was könnt Ihr für Tipps geben? > > Als Nonplusultra verwende ich Niederdruck-Natriumdampf. > Der Kontrast geht gegen Maximum, der Energieverbrauch gegen Minimum > und die Farbe ist meyner Meynung nach aeuszerst angenehm. Aber die Farbwiedergabe tendiert gegen Null. Da lässt sich Rot nicht mehr von Grün unterscheiden, solange kein Fremdlicht hinzukommt und das will man ja nicht unbedingt oder? Das ist eher ein absolutes No Go bzw. höchstens als spezifisches Stilmittel in spezieller Umgebung geeignet oder halt als Strassenbeleuchtung. ;) Mit Daylight-Leuchtstofflampen lässt es sich beim kreativ sein aushalten. Man kann auch Daylight + Warmton mischen, dann ist die Lichtfarbe nicht ganz so "aggressiv" und wiederum aber auch nicht so "schummrig" wie bei Warmton.
In "meinem" Bauhaus habe ich kürzlich von Osram eine fertige, kompakte Rasterleuchte mit 1x T5 gesehen, aber: € 120 Auf der Osram -Homepage habe ich die jedoch nicht finden können. Ich habe auch eine T5 mit dimmbarem EVG zur Beleuchtung, mir fehlt allerdings der Reflektor. Und Dimmen verändert die Lichtfarbe (gedimmt wird warmweiß kalt). Ich bräuchte also einen Hohlspiegel, der die Röhre auf 1 m Entfernung auf 40 cm Größe abbildet. Die Spiegelfläche kann auch gleich als Blende benutzt werden, damit die Querschläger nicht blenden. Gibt es irgendwo ein Applet, mit dem man das simulieren kann?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wozu gibt es Schweißerbrillen? Na zum Bau von Filtern für die DSLR! http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=599106 Ich war jetzt mal im Baumarkt und habe 3 * 36W T8 incl. EVG für 4,99€ das Stück gekauft. Als Röhren noch die OSRAM Daywhite (je 6,99€) und jetzt werde ich mal am Wochenende austesten wie die Beleuchtungssituation wird. @micky01: Das mit den 40+ sehe ich (43) genauso. Vor 25 Jahren konnte ich auch noch unter Büroschreibtischen liegend Telefonanlagen unter Restlichtbedingungen montieren. Heute sieht das leider halt ein wenig anders aus, aber mittlerweile sitzt man ja nur noch vor dem Schreibtisch. Gruß Stefan
Adam Adam schrieb: > In "meinem" Bauhaus habe ich kürzlich von Osram eine fertige, > Die Spiegelfläche kann auch gleich als Blende > benutzt werden, damit die Querschläger nicht blenden. Gibt es irgendwo > ein Applet, mit dem man das simulieren kann? Sicher gibt es Anwendungen für das xphone, die das leisten. Das muss man noch nichtmal simulieren, läuft darauf natürlich in Echtzeit.
