Forum: FPGA, VHDL & Co. Mit std_logic_vector Mittelwert berechnen
von Andi (loopy83)
ich habe folgende Frage:
Ich habe 1024, nacheinander einkommende 16bit Werte.
Diese werden zusammen mit einem valid-Signal im FPGA erzeugt.
Immer wenn das Valid Signal auf 1 geht weiß ich, dass ein neuer Wert
bereit ist. Das geschieht genau 1024 mal.
Diese nacheinander kommenden Werte möchte ich nun in einer state_machine
aufsummieren und am Ende, wenn alle 1024 Werte addiert worden sind, den
Mittelwert bilden. Der Mittelwert wird dann in ein Fifo geschrieben. Am
Ende soll der Fifo mit 2048 Mittelwerten gefüllt sein.
Nun sind die Daten vom Typ std_logic_vector.
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
signal data_v : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
Kann ich diese Daten nun einfach mit
signal data_i : integer range 0 to 2**16;
data_i <= to_integer(unsigned(data_v));
in sauber verrechenbare signale umwandeln und dann
signal summe_i : integer range 0 to 2**26;
signal summe_v : std_logic_vector(25 downto 0);
if valid = '1' then
  summe_i <= summe_i + data_num;
end if;
if counter = 1023 then
  summe_v <= to_unsigned(std_logic_vevtor(summe));
end if;
data_in_fifo <= summe_v(25 downto 10); --10 nach rechts shiften = /1024
Meine Überlegungen:
Ich wandle die Daten vom STD_LOGIC_VECTOR in integer um, summiere sie
auf, wandle die Summe wieder zurück in STD_LOGIC_VECTOR, um dann das
Ergebnis 10 Stellen nach rechts zu shiften, was ja /1024 (Anzahl der
Werte) entspricht. Das alles schön getaktet in einer state_machine.
Meine Fragen:
- ist mein Vorgehen prinzipiell möglich und auch richtig beschrieben?
- muss ich für die cast- und konvertierungs-Vorgänge einen Takt
einplanen?
- komme ich mit dem ganzen casten und konvertieren und rechnen mit drei
Takten aus? Denn alle vier Takte kommt ein neuer Datenwert, der wieder
mit aufsummiert werden soll, da sollte die state machine also wieder am
Anfang stehen.
Ich wäre für Hinweise dankbar!
Vielen Dank!
Andi
Eigentlich schon, aber noch etwas zu umständlich...
> einplanen?
Nein. Denn das wird trotzdem genau das gleich Bitmuster bleiben. Nur die
Interpretation ist anders!
> Anfang stehen.
Um es kurz zu machen: du kannst Das alles in Integer rechnen und erst
kurz vor der Übergabe konvertieren.
Das ist unnötig, denn /1024 ist ein Abschneiden der letzten 10 Bits.
  summe_v <= std_logic_vector(to_unsigned(summe_1/1024, 16)); -- /1024 ist schon der "Shift"
end if;
BTW:
Sollte das nicht besser 2**16-1 bzw. 2**26-1 heißen?
Das stimmt wohl auch noch was nicht ganz... ;-)
von Andi (loopy83)
Vielen Dank Lothar!
Lothar Miller schrieb:
> BTW:
Naja, ich habe 16bit, das bedeutet 65536 Möglichkeiten.
Ich war davon ausgegangen, dass 2**16-1 nur 2^15 ist und das sind ja nur
32768 Varianten. Aber die 2**x gibt ja immer 0 bis x an... also hast du
wie immer recht: die -1 fehlt in beiden Fällen :)
von berndl (Gast)
lass doch den ganzen integer-Kram weg und mache alles (bis auf
In/Out=std_logic_vector) mit dem Typ 'unsigned'
* Du sparst dir Tipperei
* Du musst nicht auf den 32-bit (==+/-31bit) Integerwertebereich
aufpassen
Also den input ala 'summe <= summe+unsigned(data);' verwursten, den
output dann mit 'data_out <= std_logic_vector(summe(25 downto 10));'
'summe' ist hier ein 'unsigned (25 downto 0)'.
von mac4ever (Gast)
Na da rechnen wir nochmal nach ;)
2**16-1 /= 2**15 !!!
2**16-1 = 65535
Da das Zählen bei 0 beginnt (0..65535) ergeben sich demnach 65536
Möglichkeiten.
integer range 0 to 2**16 belegt nämlich 17Bit und nicht 16!
von Sym (Gast)
Ich würde auch mit unsigned rechnen, weil es oft einfacher ist und nicht
auf 32 bit limitiert ist. Aber es erfolgt natürlich in der Simulation
keine Überprüfung auf Under- und Overflows.
Zusammenzählen, um 10 bit nach rechts shiften, fertig.
von Andi (loopy83)
Ich habe die Idee mit unsigned nun umgesetzt, schauen wir mal, ob es auf
Anhieb klappt.
when  stay =>
if valid = '1' then
  summe_u <= summe_u + unsigned(data);
  count_wr <= count_wr + 1;
  if count_wr = 1023 then
    cam_state <= next;
  else
    cam_state3 <= stay;
  end if;
end if;
when next =>
  wr_en_fifo <= '1';
  din_fifo <= std_logic_vector(summe_u(25 downto 10));
  cam_state <= stay;
  summe_u <= (others => '0');
Vielen Dank ür die Hinweise und Hilfe!
von Sym (Gast)
Stimmt soweit, aber beachte folgendes Problem: Wenn du ins FIFO
schreibst, dann wird valid missachtet und ein Wert einfach ignoriert.
De facto ist diese Zustandsmaschine gar nicht nötig. din_fifo kannst du
immer kombinarisch zuweisen und falls du 1023 erreicht hast, dann setze
einfach das Write_enable des Fifos. Im nächsten Taktzyklus setze einfach
die Summe auf data (Rücksetzung auf 0 + data).
von Andi (loopy83)
danke für den Hinweis.
Das Valid kommt nur alle vier Takte.
Wenn es dann soweit ist, dass der Fifo beschrieben wird, kommt noch gar
kein valid, das kommt erst wieder zwei Takte später und bis dahin liege
ich wieder auf der Lauer :)
Vielen Dank!
Andi
