Hallo Wie schützt ihr eure Schaltungen gegen Überspannung, Falschpolung und EMF. Ich habe auf meinen Baugruppen Stromversorgung und Eingänge und Ausgänge. Vielleicht hat jemand einen Guten Link dazu. Gruß
Gesperrt durch Moderator
Hallo, wenn ich mir diese Schaltung ansehe frage ich mich was da passiert wenn da jetzt dauerhft eine 100V Spannung reinkommt, fällt diese an den Wiederständen ab oder fleißt sie gegen die 5V und meine restliche Schaltung wird mit 100V aufgeheizt? +-|>|- +5V | Eingang --10k--+--10k--+--| CMOS-Eingang | | 10nF +-|<|- GND | GND
die eingangsspannung wird auf Grund der diode auf +5,7V begrenzt. der strom beträgt nach dem ohmschen gesetz (100-5,7)/20k = 4,7mA die wid. werden gemeinsam mit (4,7mA)^2 * 20k = 445mW belastet. leo ps: korrekturen erwünscht.
Hallo, danke für die Erklärung. Welchen Vorteil bietet die Schaltung im Gegensatz zu einer Z-Dioden Beschaltung also Wiederstand und Z-Diode? Ist die Schaltung schneller/sicherer?
Hi Erstmal heisst es EMV nicht EMF falls du Elektromagnetische Verträglichkeit meinst, was ich mal vermute. Dann kommt es ja drauf an was für eine Schaltung du wovor alles schützen möchtest. Ich geh jetzt mal einfach von einem I/O eines µC aus. Als Verpolschutz ist es wohl immer angebracht eine einfache Diode direkt am Eingang der Spannungsversorgung zu verwenden. Gegen Überspannung ist die Schaltung aus dem Link von Thomas eigentlich gut. Ich verwende diese ebenfalls. Auf welche Spannung hier begrenzt wird hängt natürlich von der Diode ab. Um Spannungen abzuschneiden kann man auch Varistoren benutzen (Spannungsabhängige Widerstände), wobei ich mir nicht sicher bin ob diese Bauteile sehr viel eingesetzt werden. Bei der EMV gibt es mehrere Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel die Verwendung von Supressordioden, die zwar sehr schnell sind aber dafür auch teurer. Oder zwei Z-Dioden Antiparallel auf Masse schalten. Dann natürlich Kapazitäten, wobei man hier auch auf den Typen achten sollte. Bei EMV bevorzugt man Keramikkondensatoren, da diese eine hohe Durchschlagsfestigkeit haben. (Ich nehm da standardmäßig immer was von 10-100 nF). Elkos dagegen dienen gut zum Einsatz von Spannungsstabilisierungen und/oder herrausfiltern von Wechselspannunganteilen. Hier evtl. darauf achten das der ESR(Verlustwiderstand der Kondensators) relativ gering ist.(zur Not mehrere Kondensatoren mit geringer Kapazität parallel schalten um den ESR zu verringern). Durch Ferrit-Drosseln werden ebenfalls EM Störungen abgefangen. Zudem reduzieren Sie aufgenommene oder abgestrahlte Störungen (z.B. Bei einem Netzkabel). Naja der Einsatz von Widerständen wird ja wohl klar sein! So, hoffe ich konnte helfen. Verbesserungen sind erwünscht :-p
Schützt sicher sehr gut...
"oder fleißt sie gegen die 5V und meine restliche Schaltung wird mit 100V aufgeheizt?" Die Gefahr besteht !! Es hängt von den zusätzlichen Verbrauchern usw. ab. Gruss Kurt
@crazy horse & A.K. Verarschen ja?! Nichts für ungut aber wie heisst es doch so schön: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal fresse halten"!!! Für euch zwei Supernasen hab ich mal eben Google angeschmissen: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgp.htm http://64.233.183.104/search?q=cache:p9wzNmI5kKIJ:ola.cti.ac.at/velo/NRS/NRS-2.htm+dioden+antiparallel&hl=de http://64.233.183.104/search?q=cache:00-hSK4feAEJ:www.s-storbeck.de/altetelefone/apparate/misc_funktion.html+dioden+antiparallel&hl=de ...wo steht "(Ebenfalls im Sekundärkreis des Übertragers liegt der Gehörschutzgleichrichter, der aus zwei antiparallel geschalteten Dioden besteht. Diese beginnen bei Spannungsspitzen zu leiten und schließen diese damit kurz.)" http://64.233.183.104/search?q=cache:qM_LvDQ4fnAJ:home.t-online.de/home/dl6int-1/c5/rxinput.htm+dioden+antiparallel&hl=de
"Nichts für ungut aber wie heisst es doch so schön: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal fresse halten" Schön, dass du das weist - vielleicht solltest du das mal für dich selbst überdenken :-) AntiPARALLEL geschaltete Z-Dioden bringen gar nichts bzw. begrenzen das Signal auf +/- 0,7V, in den Z-Bereich (Sperrrichtung!) kommen sie niemals, da Z-Dioden in Duchlassrichtung sich genau wie "normale" Dioden verhalten. Sinnvoll wäre nur eine Z-Diode (begrenzt dann auf +Z-Spannung, -0,7V) oder antiseriell-Schaltung, das wäre dann für +/-Z-Spannung+0,7V. Für den Fall, dass du nicht den Unterschied zwischen Parallel- und Serienschaltung kennst, fange noch mal ganz vorne an.
Schön ruhig bleiben die Herren ! Meine Frage an Experten: bis zu welcher Frequenz kann man dieser Schutzschaltung verwenden ? Thany
Ok da geb ich dir recht, da hab ich was verdreht.# Ich mags nur nicht wenn man solche Beiträge postet. Die Verbesserung als ersten Beitrag wär doch ok gewesen. Wolf4124 fragt nach Rat bzw. Vorschlägen. Dann ist ihm wohl nicht geholfen wenn man Fehler nicht korrigiert sondern sich drüber lustig macht. So und bevor der Thread in ein falsches Themengebiet ausartet, danke für die Verbesserung Crazy Horse. Und ich kenn den Unterschied zwischen seriell und parallel ;-)
A.K. schrieb: >> Oder zwei Z-Dioden Antiparallel auf Masse schalten. > > Schützt sicher sehr gut... Genau. Gegen alle Spannungen grösser als 0,6V.
Jason schrieb: > Nichts für ungut aber wie heisst es doch so schön: "Wenn man keine > Ahnung hat, einfach mal fresse halten"!!! Daran solltest Du Dich am besten auch halten.
Thany schrieb: > Meine Frage an Experten: bis zu welcher Frequenz kann man dieser > Schutzschaltung verwenden ? Welche denn? Es wurden (in Wort oder Bild) verschiedene vorgestellt.
Dass der Thread schon etwas älter ist, habt Ihr aber bemerkt, ja?
