Kann ich mit diesem ( http://toastlet.iamtoast.biz/LE_HAL_400_SW ) Baustrahler auch ein 500Watt-Leuchtmittel betreiben?
Verschoben durch User
Theoretisch ja, wenn auf dem Typenschild so etwas wie "maximal 400W" steht, dann nicht.
können bestimmt. Die Frage ist eher ob er dafür ausgelegt ist und wie lange du es betreiben kannst / darfst.
Die Halter für 500W sehen praktisch gleich aus. Es ist ja so, daß bei diesem Baustrahler ein 400W-Modul dabei war aber nicht, daß nur 400W betrieben werden können. Was sagt denn die Schutzklasse IP44? Außerdem steht da "250V/16A". Damit sollte doch sogar eine 4000W-Birne betrieben werden können...
500 W würde heissen, dass du das Ding 25% über der Spezifikation betreibst. In der Regel wird der Hersteller locker so viel Toleranz eingerechnet haben, damit das Gerät auch unter Extrembedingungen (Hitze, eingeschränkte Luftzirkulation, ...) sicher ist. Sollte also gehen. Wobei ich aber das Gerät in den ersten paar Betriebsstunden nicht unbeaufsichtigt lassen und insbesondere auf unüblich heisse oder geschmolzene Teile achten würde.
Wenn es ein "Billiggerät" ist, würde ich noch nicht mal davon ausgehen, dass es temperaturmäßig überhaupt die 400W für längere Zeit aushält. Elektrisch gesehen, hätte ich da keinerlei Bedenken.
Die Dinger haben nur deshalb 400W, weil es die unmodifizierten alten 500W Teile sind in die man die aktuellen ca. 18% effektiveren 400W Halogenstäbe einbaut die gleichviel Licht liefern wie ehenmals die 500W Dinger. Allerdings werden die Plastikteile spröde in der Hitze im Laufe der Zeit, egal ob 400W oder 500W, und einen UV-Stop haben die Lampen heute auch, so daß sie zum Belichten nicht mehr geeignet sind.
Irgend wo auf dem Ding oder der Verpackung müssen angaben drauf sein. Das was die sagen darfst du betreiben. Alles was du mehr reinbekommst geht auf deine eigene Kappe. Heißt: Machst du mehr rein und dir fackelt die Bude ab zahlt die Versicherung nicht. So einfach ist das.
Das Problem ist: Mehr Watt == Mehr Hitze. Und bei 25% mehr Watt wird das Ding einfach deutlich heißer, was bedeutet, daß Plastikteile schneller verschmoren und Isolationen schneller verspröden. Bei einem China-Baustrahler also gar keine gute Idee. Du könntest natürlich statt des Halogenstabs auch eine Kompakt-ESL einsetzen, die gibt es für die gleichen Fassungen, und die werden natürlich nicht ansatzweise so heiß. Da ist dann auch nicht die "äquivalente Lichtleistung", sondern die tatsächliche Leistung entscheidend. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81253 ist ein Beispiel für so ein Ding.
Das Problem bei den Billigteilen ist das Glas. Das reflektiert die IR-Strahlung (nicht IR-durchlässig wie bei den guten Teilen), wird innen zu heiß und das Leuchtmittel (R7s-Stabbrenner) wird zu heiß. Die Folge: der Brenner gibt nach wenigen Stunden den Löffel ab. Auch hier gilt: wer billig kauft, kauft zweimal. In so ein Ding würde ich maximal 300W 'reinbauen.
An alle: Die Lampe ist täglich ca. 1h im Dauerbetrieb an. Daniel Steffen schrieb: > Irgend wo auf dem Ding oder der Verpackung müssen angaben drauf sein. Ich kann an das Gerät nicht ran, es ist fest eingebaut. Rufus Τ. Firefly schrieb: > daß Plastikteile schneller > verschmoren und Isolationen schneller verspröden. Isolatoren aus Keramik, Reflektor aus Blech, Außenhaut aus vermutliche Edelstahl. Da muß schon mehr Hitze entstehen, bis das schmilzt. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Du könntest natürlich statt des Halogenstabs auch eine Kompakt-ESL > einsetzen Ich habe herumgefragt, leider findet sich keine Kompakt-ESL für ein Lichtleistungsäquivalent von 500W. Oder hast du eine Quelle? Thilo M. schrieb: > Das Problem bei den Billigteilen ist das Glas. Gut, das kann man ja abnehmen, siehe http://toastlet.iamtoast.biz/Lampe Schraube oben.
Wenn du das Glas abnimmst hast du keinen Berührungsschutz mehr. Wenn die Lampe mal explodiert (soll es geben) hast du im worst case die Fetzen davon im Auge hängen. Was ahst du eigentlich vor? ^^IP44 ist dan auch rum! du hättest an der Leuchte dann höchstens IP10!
Dennis Keipp schrieb: > Wenn du das Glas abnimmst hast du keinen Berührungsschutz mehr. Wenn die > Lampe mal explodiert (soll es geben) hast du im worst case die Fetzen > davon im Auge hängen. Kontakt mit der Birne passiert nicht - dafür ist der Baustrahler zu weit entfernt. Das zweite kann passieren. Also müßte man das Glas ersetzen. Allerdings haben alle normalen Gläser die Eigenschaft, UV-Licht zu absorbieren. Ob das nun noch IP44 erfüllt oder nicht, ist mir egal.
>Was jetzt, ja oder nein
Wenn das Gehäuse (Alu wie in der Reicheltbeschreibung steht) ist, JA.
Allerdings sollte nichts brennbares in der Nähe sein wenn das Teil
heiß wird. Die Argumentation, das bei 500Watt die Lampe zu heiß
wird kann ich nicht bestätigen. Ich hab selbst drei Stück(500W).
Manche Brenner halten halt lange und manche nicht. Wenn man die
einbaut/wechselt muss man eben darauf achten das man die nicht
mit seinen Wurstfingern berührt. Sonst ist die Lebensdauer
deutlich kürzer. Vermutlich halten die 400Watt-Brenner länger
weil die Wärmeentwicklung geringer ist und dadurch weniger Ausfälle
(vor allem in der Gewährleistungszeit) stattfinden.
Dadurch hat der Händler auch weniger Reklamationen zu gewähren
(obwohl Leuchtmittel gewöhnlich davon ausgenommen sind).
Ich würde ruhig die 500W-Brenner nehmen und mir ein paar zur Reserve
hinlegen.
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Ich habe herumgefragt, leider findet sich keine Kompakt-ESL für ein > Lichtleistungsäquivalent von 500W. Oder hast du eine Quelle? Da derzeit nicht lieferbar, habe ich das hier nicht angegeben, das dürfte zumindest schon in die von Dir gesuchte Größenordnung kommen: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=102617 Auf http://www.techome.de/beleuchtung-dekolights/energiesparlampen/globe-form/isotronic-energiesparlampe-fuer-halogenstrahler2.html wird der Lampe sogar eine "Lichtleistung" von 1 kW nachgesagt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Auf > > http://www.techome.de/beleuchtung-dekolights/energ... > > wird der Lampe sogar eine "Lichtleistung" von 1 kW nachgesagt. Laut Beschreibung hat die 40W ESL 2400 Lumen. Im selben Shop wird eine normale r7 mit 400W angeboten, diese hat laut Beschreibung 9200 Lumen. Welche Lampe lügt ;-)
Könnte man doch auch die hier nehmen, oder: http://toastlet.iamtoast.biz/HER7400Watt PS: Macht für euch das "Umweltfreundlich, CO2-sparend" Sinn? Lampen sind keine Verbrennmotoren.
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Macht für euch das "Umweltfreundlich, CO2-sparend" Sinn? Machen sowieso nicht, höchstens haben. Und da CO2 auch bei der Stromerzeugung anfällt (bei Kraftwerken für fossile Brennstoffe), kann man das durchaus so hinschreiben, auch wenn es eher sinnarm ist.
Kurzer Grammatikexkurs Rufus Τ. Firefly schrieb: > Machen sowieso nicht, höchstens haben. Begründe das doch mal.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und da CO2 auch bei der > Stromerzeugung anfällt (bei Kraftwerken für fossile Brennstoffe), kann > man das durchaus so hinschreiben, auch wenn es eher sinnarm ist. Das ist weit hergeholt.
Ich weiß nicht, aber wenn da steht 250V/16A, was ist das denn für eine Aussage? Oder war das oben nur ein Beispielbild?
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: >> Machen sowieso nicht, höchstens haben. > Begründe das doch mal. "Etwas macht Sinn" ist ein lästiger Anglizismus, eine wörtliche Übersetzung von "something makes sense". Wörtliche Übersetzungen sind aber oft falsch, wie auch die Formulierung "in 2010" anstelle von "Im Jahr 2010" oder schlicht "2010", oder auch "etwas in Deutsch schreiben" (sofern das sich nicht auf das Schulfach bezieht). Das sind alles Anglizismen; ich habe keine Probleme mit der englischen Sprache (nicht nur bei der Fachliteratur sind gut 80..90% des von mir verarbeiteten Lesestoffes englischsprachig), aber ich bin kein Freund unnötiger Sprachverhunzungen. "Wir haben in 2010 Urlaub in Frankreich gemacht" ist ja nicht einfacher als "Wir haben 2010 Urlaub in Frankreich gemacht", ebensowenig wie "Sag das in Deutsch" einfacher wäre als "Sag das auf Deutsch". Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Das ist weit hergeholt. Wenn Du Dir die Ergüsse der Reklamewirtschaft so ansiehst, dann nicht. Wenn man logisch denkt, dann natürlich ja (es gibt schließlich auch CO2-freie Stromerzeugungskonzepte), darum schrieb ich ja auch "sinnarm".
Hallo, Weltmachtstreben schrieb: > Kann ich mit diesem ( http://toastlet.iamtoast.biz/LE_HAL_400_SW ) > Baustrahler auch ein 500Watt-Leuchtmittel betreiben? baugleiche Lampen (Farbe: Weiß) gibt es im Baumarkt mit 500W Leuchtmittel. Grüße.
