hallo und frohes neues Ich habe 38 Segment Display 20ma mit 5 x Kathode und 8 x Anode Suche dazu einen Treiber Baustein mit Strombegrenzung. oder könnte man eine Atmega mit PWM ansteuerung nehmen? Hab natürlich gegoogelt usw(bevor diesbezüglich kommentare auf den lippen sind) Gruß Juppo
Hat der atmega denn eine Strombegrenzung? ;-) Auch scheint mir das Wort PWM hier im Forum das Allheilmittel zu sein..
Na ja, um 8 x 5 x 20mA zu bedienen, muss der Treiber 800mA im Multiplex pro Spalte schalten können und 100mA pro Zeile, das kann ein ATmega nicht alleine. Und wenn du diese Zahlen nicht erahnt hast, dann lies erst mal was zum Thema Multiplexing http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Sowas ? http://www.aegmis.de/PRODUKTE/GEAVISIONELEMENTS/SEGMENT/tabid/587/language/de-DE/Default.aspx http://www.hanse-info.de/info/lcd_anz.htm Wo gekauft? Die Dinger finde ich cool!
Im einfachsten Fall so http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige#Mehrere_7-Segment_Anzeigen_.28Multiplexen.29 5 Anzeigen sollten noch gehen, so dass man den Strom noch in moderaten Bereichen halten kann ohne dass es gleich aufwändig wird. Hängt dann ja auch nicht unwesentlich von den Umgebungsbedingungen ab, ob man auf einer LED-Anzeige, die nicht mit voller Helligkeit fährt, noch was lesen kann oder nicht. In der prallen Sonne, wird man mit dem bischen Strom nichts mehr sehen, aber im Zimmer sollte es reichen. Muss man ausprobieren.
> Im einfachsten Fall so Könnte man dann BITTE keine dermassen blöden Links nennen, die die 20mA pro LED gar nicht schaffen, die Juppo' Anzeige braucht ? Das verwirrt doch mehr als das es nützt, selbst wenn der Artikel mit "nicht mehr so hell" drauf eingeht.
MaWin schrieb: >> Im einfachsten Fall so > > Könnte man dann BITTE keine dermassen blöden Links nennen, > die die 20mA pro LED gar nicht schaffen, die Juppo' Anzeige braucht ? Die Frage ist doch eher: Braucht er wirklich 20mA? Gerade Anfänger neigen gerne dazu, eine LED mit 20mA durchzublasen, nur weil das so im Datenblatt als Maximum steht oder sie es irgendwo gelesen haben und in Wirklichkeit reicht die Hälfte immer noch locker aus um die Anzeige immer noch als hell genug wahrzunehmen. Die Schaltung im Tut hab ich so, wie dort gepostet (mit den 330Ohm Widerständen) am Steckbrett aufgebaut. Eigentlich hoffnungslos unter-bestromt, noch dazu mit einem 4:1 Multiplex. Was soll ich sagen: Auf dem Basteltisch mit Schreibtischlampe immer noch einwandfrei abzulesen. Ein bischen dunkel und mit etwas kleineren R wurde es merklich heller, schon richtig, aber Problem war es trotzdem keines. Zu testzwecken ist das schnell aufgebaut. Und wenns nicht reicht, dann macht man halt noch einen ULN2803 rein und geht mit dem Strom höher.
chris schrieb: > nehm doch lowpowerled bracuehn nur 2ma Man merkt, dass du den Thread nicht mal annäherungsweise durchgelesen hast vor dem Posten...
Besten Dank für eure Antworten Was ich ansteurn möchte ist ein 32 Segment (vergossen) LED mit Matrixschaltung. Peak ist 150 ma. Es gibt wunderbare Treiber IC zb.MAX7219 oä. Nur die passen nicht. Ich werde es erst mal mit Schieberegister usw ausprobieren. Happy basteln noch.
