Schönen Abend! Ich hab schon wo gefragt aber da kommt keine Antwort. Wenn ich hier mal darf: Ich habe einen Feuchtesensor www.watterott.com/de/Feuchtigkeitssensor-HIH-4030-Breakout Datenblatt www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Weather/SEN-09569-HIH-4030-datasheet .pdf Der Sensor hängt an einem Picaxe14M und ich lese mit readadc eben den ADC Wert ein. Dann kommt der in den PC und dort wird weitergerechnet nach der Formel im Datenblatt (angehängt). Der Picaxe läuft mit 5V: Netzteil....220µF....100nF....7805....100nF....10µF....Picaxe. Vref=Vcc=5V. Raus kommt z.B. relative Feuchte von 23%. Richtig wäre aber 32 oder 33% (es war jemand da der hat das mit einem ganz genauen >Psychrometer< geprüft, kurz aber laut gelacht und ist wieder verschwunden). Warum ist das Ergebnis so falsch? Wenn der ADC Wert (z.B.78 ) + Temperatur (zB.24) vom MC kommt und ich rechne: Vout = (ADC * 5) / 256 RHohneKorr = (((Vout / 5) - .16)) / .0062 Feuchte = RHohneKorr / (1.0546 - (.00216 * temp)) kommt eben der falsche Wert raus. Seht ihr da einen Fehler? (Table 2 im Datenblatt sagt mir nix. Offset?? Liegts daran?) Ach ja: Im Datenblatt ist eine Mindestlast von 80k angegeben (figure 9). Habe ich gemacht. Aber was heisst mindest? Wenn ich mehr Last reingebe (zB. 10k) werden die Werte komplett anders. Warum? Was tun?? lg Triti
Hallo auch, den HIH-4030 kenne ich zwar noch nicht, aber ich habe schon viel mit den Sensirion SHT.xx gemacht. Deine Formel ist meiner Meinung nach völlig korrekt und das Datenblatt von dem HIH-4030 gibt bei deinem numerischen Wert von 78 (entspricht ca 1.5 V) auch einen Wert von 23% an. Sensirion gibt bei seinen - immerhin kalibrierten - Sensoren eine Toleranz von zB 3% rH an, das ist schon ziemlich gut, im Allgemeinen hat man bei Messungen der Luftfeuchte leicht auch mal 10-15% Abweichung. Ich hatte mal die Gelegenheit 10 Stück SHT-11 gleichzeitig messen zu können, die 3% kann ich voll bestätigen. Allerdings ist es zB so, dass die Sensoren nach dem Löten fast 1 Stunde brauchen, bis sie wieder normale Werte anzeigen ... Feuchte zu messen ist eine knifflige Sache. Ich hatte meine Sensoren testhalber auch mal in einer Klimakammer (bei einer Papierfirma), selbst da hatte ich 5% Abweichung - und alle waren der Meinung das sei ziemlich ok. Daher würde ich eher deinen Kollegen mit dem Psychrometer in Zweifel ziehen, denn diese Geräte sind nicht einfach zu handhaben...
Hallo! > im Allgemeinen hat man bei Messungen der Luftfeuchte leicht auch mal 10-15% Abweichung. Oho! Das ist ja grausam. > dass die Sensoren nach dem Löten fast 1 Stunde brauchen, bis sie wieder normale Werte anzeigen Das kann nicht das Problem sein. Ich messe seit 2 Tagen herum. :-) > Ich hatte meine Sensoren testhalber auch mal in einer Klimakammer Sehr gute Idee. Werde versuchen dass ich auch zu so einer Kammer komme. Besten Dank für den Tipp! lg Triti
>Daher würde ich eher deinen Kollegen mit dem Psychrometer in Zweifel >ziehen, denn diese Geräte sind nicht einfach zu handhaben... was soll daran so schwer sein? nach "Gefühl" sind 32% in diese Jahreszeit doch gar nicht soo vekehrt MfG
Hab gerade meinen HIH rausgekramt, schnell ein Progrämmchen zusammengezimmert und den AVR programmiert. Hab als Vergleich 1 Wetterstation und 1 Thermo/Hygrometer. Wetterstation zeigt bei 24° Raumtemperatur 33% Luftfeuchte. Thermo/Hygro zeigt bei 24° Raumtemperatur 36% Luftfeuchte. Meine Messung mit dem HIH ergibt 34% Luftfeuchte. Da dies alles keine Präzisionsmessgeräte sind, weiß ich nicht wie exakt die Messwerte sind. Die Messung mit dem HIH passt allerdings gut zu den anderen 2 Werten. Die HIH Messung hab ich ohne Temperatur Kompensation gerechnet, da die HIH Werte auf 25° angegeben sind. Soll das ganze in Räumen mit großen Temperaturunterschieden oder im Freien verwendet werden, ist die Temp.Kompensation zu berücksichtigen. MfG
Gut das ich nicht der einzigste bin mit dem Problem ich komm auch nicht auf die Lösung ... aber vielleicht liegt es bei mir daran das ich ein Poti statt den sensor nehme zum testen Oder ist das egal ?
oliver Mayrock schrieb: > Oder ist das egal ? Ich vermute mal dass das nicht egal ist. Mein HIH misst doch sehr genau! Ich habe letztes Jahr jemand gefunden (studiert technische chemie)der meinen HIH-4030 (Aufbau wie oben) in der Luft über Salzlösung getestet hat. Wenn ich mich richtig erinnere bei ungefähr 30, 60 und 90% RH. Stimmt sehr genau. Meint, dass der Mensch mit seinem >Psychrometer< Hausnummern gemessen hat.
