Hallo, die von Conrad bereitgestellten Treiber für die virtuelle serielle Schnittestellen lassen sich unter Windows 7 nicht zum Laufen bringen. Hat jemand Erfahrungen ? Manchmal gibt es ja Treiber vom Hersteller des USB-to-UART Chips. Mfg RP
Verschoben durch User
Von welchem Hersteller ist denn der USB Serial Wandler? Lade dir mal USBView runter und sag uns mal die VID und PID des USB Wandlers. Dann findet sich bestimmt was.
OK, VID=179A PID=3291 REV=0100 Inzwischen habe ich hier im Forum gelesen, dass der USB Chip ein "cp2102" von "silabs" ist. Auf der Website gibt es aktuelle Treiber in Form eines "Installations-Baukastens" - Programm starten, VID und PID eingeben, es wird eine Setup-Exe geschrienen, diese installiert - und.. funktioniert nicht. Das Problem ist das gleiche wie mit den Conrad Treibern. Das GX106 wird im Gerätemanager als Com-Port mit gelbem Ausrufezeichen angezeigt. Dort kann man nur die Kommunikationsparameter ändern: Portnummer, Bitrate usw. Die Fehlermeldung besagt, dass die Treiber nicht ordnungsgemäß signiert seien und deshalb "möglicherweise" nicht funktionieren. (Ist das verlogen oder was ?) Das Conrad Programm "Steuerungsmodul" findet jedenfalls keine Com Ports. Vielleicht bin ich auch nur mit den Windows 7 Grundlagen nicht auf dem Laufenden. Muss man mit den nicht signierten Treibern was besonderes tun, damit sie mehr als "möglicherweise" funktionieren ?? Mfg RP
Für Windows 7 und Vista mit x64 benötigst du zwingend signierte Treiber. Die VID/PID scheint nicht die originale von Silabs zu sein. Du könntest folgendes machen: Wie du schon gemacht hast, zunächst mal nicht signierte Treiber verwenden, beim Start von Windows F8 drücken und die Signaturprüfung deaktivieren. Dann mit dem SetIDs Programm von Silabs die originale VID und PID reinprogrammieren. Dann kannst du den signierten Original-Treiber benutzen. Das müsste klappen.
andere oplossing onder Windows 7 een virtuele machine opstarten (software VMWare) die maakt een virtueel workstation aan Eenmaal dit aangemaakt is kan men hierin Windows XP installeren vanaf CD Eenmaal deze software aangemaakt is, kan men hieronder de software voor de GX106 van conrad installeren. ook de drivers Het enige probleem is dat de driver van Conrad niet automatisch opgestart wordt op de nieuwe COM poort. Dit kan men doen door in de systeem instellingen via apparaatbeheer, de driver van conrad USB bridge te installeren in de nieuwe COM poort Daarna werkt bij mij alles prima.
Nicht nur, daß dieser wichtige Beitrag erst nach drei Jahren Schweigen verfasst wurde, nein, er wurde auch noch auf Holländisch verfasst. Das gibt einen Burke&Hare-Ehrenpreis. -- Not to suffice that this most important posting has been written after a rather long and boring silence of just three years, no, it's usefulness is even increased by being written in dutch, a language probably close to no one around here is really fluent with. That's at least worth a Burke&Hare commemorative plaque. You don't know Burke&Hare? They used to be manglers of dead things.
Das ist doch nicht der Dank! :-( Mit ein bisschen Mühe kann man den Inhalt des holländischen Textes gut übersetzen. Gratulation an den Moderator: Diesen Mann hast Du so gründlich vor den Kopf gestoßen -der kommt nicht wieder. Eine reife Leistung Paul
Paul Baumann schrieb: > Mit ein bisschen Mühe kann man den Inhalt des holländischen Textes gut > übersetzen. Natürlich. Der Hinweis --XP unter VMware nutzen-- ist aber auch nicht gerade aus der Kategorie Geheimtip, nach dem man monatelang suchen müsste.
Suche Treiber für das Gx 106, kann es nirgendwo mehr finden !!
Die gab es nicht. XP und Schluss. Virutelle Maschinen sind dein Freund.
Hallo, funktioniert völlig problemlos unter Windows 7 X64 mit den Treibern von hier: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx Nicht von der "falschen Maus" mit dem Ausrufezeichen im Gerätemanager irritieren lassen. Spielt keine Rolle. Hauptsache der Comport ist initialisiert. Software einfach die ursprüngliche nehmen.
Hallo zusammen, ich habe nun auch ein Problem das Conrad GSM GX106 mit XP zum laufen zu bringen. Ich hatte mit meinem Rechner die Installation schon vor längerer Zeit gemacht und da hat alles funktioniert. Inzwischen habe ich den Rechner mal neu aufgesetzt -> Installation nochmal neu. Ich gehe genau nach Anleitung vor, d.h. zuerst SW installieren, dann Treiber, dann Neustart. Stelle ich nun eine Verbindung zum GSM Modul her, wird sofort die Treiber-Installation für den "CONRAD USB to UART Bridge Controller" gestartet. Führe ich dies durch kommt zum Schluss die Fehlermeldung "Code 37: Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht initialisiert werden." Laut Anleitung müssten zuerst die Treiber für das "Conrad USB Composite Device" intalliert werden. Kann mir jemand weiterhelfen? Wie schaffe ich es erst das "Conrad USB Composite Device" zu installieren und anschließend den "CONRAD USB to UART Bridge Controller"?
Hallo Zusammen vielleicht hilft es jemanden wie ich das GX106 unter Windows 7 X64 zu laufen brachte. Den neuesten Treiber geholt bei silabs gemäss Link von forenuser und installiert. Im Gerätemanager den Silicon Labs CP120x via Treiber aktualiseren brachte immer die Fehlermeldung, dass für das Gerät kein Treiber auf dem System sei. Also habe ich ihn via den Weg: Aus einer Liste von Gerätetreibern unter Silicon Laboratories das Modell Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge Version 6.7.0.0 installiert. Die Warnung von von Windows es sei nicht der richtige Treiber, hab ich einfach ignoriert. Seitdem kann ich den Oldtimer GX106 wieder konfigurieren. Viel Erfolg
Nachdem das Thema immer noch interessant ist... Ich habe mein Modul nach dem Wechsel auf Win7 so zum Laufen gebracht: Beim Windows Start "F8" gedrückt, bis das Bootmenü erscheint und dann "Treibersignierung deaktivieren" ausgewählt. Schon lässt sich das Modul installieren und die Software zum konfigurieren verweden. Wenn ich's richtig weiß, muss ich das bei jedem Booten so machen, damit der Treiber geladen wird. So oft brauche ich das ja nicht... Hoffe, das hilft dem einen oder anderen!
Ja, ich weiss, fast 2 Jahre später, aber es gibt ja vielleicht noch andere, die, wie ich, ein GX106 von Conrad haben und sich nicht unnötigerweise etwas Neues kaufen wollen. Ich habe das Modul, genau so wie es marco beschrieben hat, unter Win7 x64 zum Laufen gebracht, ohne virtuelle Maschine und ohne deaktivierte Treibersignierung. Vielen Dank! Ein zusätzlicher Hinweis: wenn man einen bereits konfigurierten GX106 hat, dann bietet das "Steuerungsmodul" von Conrad dummerweise keine Möglichkeit, die bestehende Konfiguration auszulesen, sondern man müsste das Modul komplett neu konfigurieren. Das lässt sich jedoch umgehen, wenn man noch Zugriff auf das System hat, das man bisher zur Konfiguration genutzt hat (oder eine Sicherung davon). Unter <user>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\GSM befinden sich die Dateien GSM.DAT und GSMmodul.ini. Wenn man die durch die alten Dateien ersetzt, ist die komplette Konfiguration erhalten. Der Ordner "Program Files (x86)" kann auch nur "Program Files" heissen, falls auf dem alten System ein 32-Bit-OS installiert war.
