Forum: PC-Programmierung VB.net Tastatur sperren -> Tastenkombinationen funktionieren noch
von Oliver H. (dobson)
Hallo.
Ich möchte eine Art Internet-Terminal für Windows schreiben. Soweit
funktioniert auch alles.
Auf der Client-Seite habe ich allerdings noch Probleme.
Den Code im Anhang nutze ich um die Tastatur zu sperren. Funktioniert
auch. Teilweise. Einige Tastenkombinationen werden trotzdem noch erkannt
und ausgeführt. Ich habe mal was rumprobiert und das dabei festgestellt.
Strg-Alt-Entf - Funktioniert
Strg-Esc      - Funktioniert nicht
Win-L         - Funktioniert
Win-D         - Funktioniert nicht
Das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass nur Login/-out und
Sperrfunktionen des Windows Systemes durchgelassen werden.
Desktop anzeigen und Startmenü öffnen funktionieren ja nicht mehr.
Wie kann ich diese Funktionen ebenfalls sperren? Ich möchte verhindern,
dass jemand das Sperrprogramm aushebelt.
Ebenfalls habe ich festgestellt:
Wenn ich das Programm beende, hängt die Windows-Taste fest. Ich kann
also nicht mehr tippen. Es werden stattdessen die Windows-Befehle wie
Ausführen, Suchfenster, Desktop anzeigen, e.t.c. ausgeführt.
Warum ist das so? Kann mir das einer erklären?
Zum Gruße,
Oliver
Fast vergessen:
Ich möchte das Programm auf XP, Vista und 7 lauffähig haben. Und nur den
Tast-Manager mit der Registry zu sperren läuft leider auch nicht, da
unter Win7 zumindest ein Menü angezeigt wird, in dem ich erstmal
auswählen kann, was ich machen möchte.
von Peter (Gast)
das wird schwer - MS hat das mit absicht gemacht das sich kein Trojaner
reinhacken kann und damit einen Login bildschirm vortäuchen kann (Um das
Passwort abzufangen).
Es soll zwar hacks dafür geben aber das kann es sein das sie mit jedem
update von MS nicht mehr laufen.
Es gibt aber eine Möglichkeit einen eigenen Login prozess zu schreiben,
eventuell ist das ja eine Lösung.
Aber ich denke MS wird dafür schon eine fertige Lösung haben, hast du
wirklich mal alle Policies durchgeschaut ob es nicht etwas fertig gibt?
Peter schrieb:
> hast du
OMG, da hab ich ja noch gar nicht dran gedacht. Typischer Fall von
BlackOut. Hab gerade mal durch die gpedit.msc geschaut, was da unter
Windows 7 so alles möglich ist. Das übersteigt meine Erwartungen um
einiges. Werde jetzt doch meine Virtuellen Maschinen wieder anschmeissen
und weiter coden.
Peter, an dieser Stelle vielen Dank. Du hast mich wieder in die richtige
Richtung gelenkt. Jetzt komme ich wohl wieder alleine klar.
Den Fehler mit der hängenden Taste habe ich auch behoben. Ich hätte bei
meinem Debug_Exit Knopf die Hook-funktion nicht ausschalten dürfen. Dies
wird beim Schließen des Formulares sowieso erledigt. Verstehen tu ich
das nicht, aber gut.
Vielen Dank.
Oliver
Nur noch mal kurz zum Wiederholen:
Wenn ich die GPO ändern will geschieht das doch nur durch die Einträge
in der Registry unter:
HKEY_LOC_MA\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
HKEY_CUR_US\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Richtig???
Werden die Einstellungen dann direkt übernommen, oder muss ich den
Benutzer abmelden, bzw. die Maschine sogar neustarten?
von Peter (Gast)
in der Reg muss man die einträge normalerweise nicht selber ändern das
macht doch der policy editor. Bei den Benutzereinstellungen muss man den
nutzer neu Anmelden, bei den Computereinstellungen muss man ihn neu
starten (kann aber bei Win7 schon anders sein)
Ich möchte das ganze aber auch aus der selbstgeschriebenen Routine
ändern können.
Zum zweiten ist das eine schöne Möglichkeit um automatisiert zu
überprüfen, ob die Einstellungen bereits gesetzt sind.
Und letztendlich ist das bei der Installation des Client-Programmes sehr
hilfreich.
Aber auch hier wieder: Dankeschön.
von Peter (Gast)
> ändern können.
denke aber dran, das ein normaler nutzer überhaupt nicht das recht hat
diese einträge zu ändern - also muss dein Programm als Admin laufen, was
schon mal nicht sehr gut ist.
von ... (Gast)
Außerdem pfuscht man bei sowas nie direkt in der Registry rum! Dazu
gibts schließlich passende Funktionen in der Win-API, z.B. die hier:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa374154(v=VS.85).aspx
Oder die ganze Latte an "Lsa..."-Funktionen
