Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich der Frequenz und dem Duty-Cycle bei einem Sperrwandler. Ich möchte mit einem Mikrocontroller eine PWM auf einen N-FET geben, welcher einen Trafo (Ferrit) primär taktet. Meine Frage ist jetzt: Mit welcher Grundfrequenz betreibt man so einen Trafo denn dann? Ist das eher empirischer Natur oder gibt es dafür Richtwerte / Berechnungen? Mein Kernmaterial kann laut Beschreibung bis 25kHz. Nutze ich diese dann auch voll aus, oder bleibe ich darunter? Was ist hier sinnvoller? Je höher, desto besser? Soweit ich weiß, lässt man die Frequenz ja konstant und regelt am Tastverhältnis. Nun zum Tastverhältnis: 0% geht nicht, klar...100% geht auch nicht. Aber ab wo fängt man an und bis wohin geht man? Kann mir da einer ein paar Tips geben? Danke! Manuel
Welches sonderbare Ferrit geht nur bis 25kHz? Die "richtige" Frequenz hängt unter anderem von der zu übertragenden Leistung und der Indutivität und dem Tastgrad ab. Genaueres ergibt sich aus den Gleichungen des Sperrwandlers. Google mal nach Dimensionierung + Sperrwandler...
1. Es gibt Buecher ueber Schaltnetzteile die man lesen koennte.
2. Die Hersteller der Spulen/Ferrite haben auch Datenblaetter und
Applikationen auf ihrer Homepage (Epcos, Micrometal)
Allgemein gilt, je hoeher die Frequenz um so besser weil dann
Kondensatoren kleiner werden und Indiktivitaeten auch.
Aber es gibt natuerlich Randbedingungen:
1. Es gibt maximale Frequenzen fuer die ein Ferrit oder Eisenpulver
geeignet ist.
2. Es gibt maximale Frequenzen die ein Transistor schalten kann.
3. SchaltreglerICs sind auch fuer bestimmte Frequenzbereiche optimiert.
4. Hoehere Frequenzbereiche und schnelle Schalter erfordern eine gewisse
Sorgfalt im Layout.
Es gibt also eine ganze Menge Grundlagen die man lernen muss und einiges
an Randbedingungen die man beachten muss. Es gibt auch nicht DIE ideale
Loesung. Oftmals gibt es meherere brauchbare Loesungen. Und gerade als
Bastler ist ein wichtiger Punkt die Beschaffbarkeit.
Olaf
Müssen Primär- und Sekundärkreis eigentlich potentialgetrennt sein? In eigentlich allen Anwendungen sieht man immer wieder die galvanische Trennung...angenommen ich wollte sekundärseitig die Spannung messen mit einem ADC - dann bräuchte ich ein gemeinsames Bezugspotential. Kann ich GND von Primär- und Sekundärkreis einfach verbinden?
duty cycle niemals über 50% beim sperrwandler. eher zur sicherheit 48% sonst kommt der kern in sättigung. entweder kommt dann die sicherung oder dein FET macht den deckel auf und lüftet einmal kräftig durch. die arbeitsfrequenz bei den meisten anwendungen liegt bei 40 bis 100kHz.
@nullbockzumlogin (Gast)
Unsinn. Das ist eher der Gegentaktwandler, aka Push Pull Converter.
Falk Brunner schrieb: > Unsinn. OK. Also ich habe jetzt mal rein experimentell ermittelt, dass sekundär sehr viel mehr passiert, wenn ich so bei 70-80% bin. Ich muss mal den Strom im Primärkreis messen...halt ab wann der in die Sättigung geht. Oder wie würdet ihr vorgehen? Wie ist es denn nun mit GND? Kann ich die verbinden? Also bei einer Zündspule ist es ja auch quasi so verbunden mit gemeinsamen GND. Würde halt gerne die Spannung am Ausgang messen und nicht nur gucken, ob ein bestimmter Wert erreicht ist (mit Optokoppler o.ä.).
@ Manuel (Gast) >sehr viel mehr passiert, wenn ich so bei 70-80% bin. Ich muss mal den >Strom im Primärkreis messen... Gute Idee. >halt ab wann der in die Sättigung geht. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Energiespeicherung_in_Magnetkernen >Oder wie würdet ihr vorgehen? Wie ist es denn nun mit GND? Kann ich die >verbinden? Kommt auf deine Anwendung an. Wenn du eine Galvansiche Trennung willst, dann natürlich nicht. >Also bei einer Zündspule ist es ja auch quasi so verbunden >mit gemeinsamen GND. Würde halt gerne die Spannung am Ausgang messen und >nicht nur gucken, ob ein bestimmter Wert erreicht ist (mit Optokoppler >o.ä.). Das hat aber nichts mit gemeinsamer Masse Ja/nein zu tun. Messen kann man das immer, nur wird es bei galvanischer Trennung etwas aufwändiger. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Kommt auf deine Anwendung an. Wenn du eine Galvansiche Trennung > willst, dann natürlich nicht. Naja, galvanisch getrennt wäre natürlich immer besser, aber das hieße, ich müsste aus dem Sekundärkreis meine Messschaltung versorgen - der Strom ist aber eigentlich für etwas anderes gedacht...und wie wenn? Galvanisch getrennt ginge doch nur über z.B. einen uC der über einen Optokoppler einen digitalen Wert rüberschickt (oder Übertrager)...oder? Auf eine andere Idee komm ich grad nicht. Deshalb würde ich auch auf galvanische Trennung verzichten. Ist nicht so schlimm...der Spannungsteiler wäre einfacher.
@Manuel (Gast) >Naja, galvanisch getrennt wäre natürlich immer besser, Schon wieder falsch. Basierend auf Angst und Unkenntnis. Es gibt Netzteile, die machen einige Dutzend bis Hunderte Kilovolt, OHNE galvanische Trennung. 8-0 >ich müsste aus dem Sekundärkreis meine Messschaltung versorgen - der Ja. >Strom ist aber eigentlich für etwas anderes gedacht... Die paar mA musst du halt investieren. >Galvanisch getrennt ginge doch nur über z.B. einen uC der über einen >Optokoppler einen digitalen Wert rüberschickt (oder Übertrager)...oder? Oder. Auch vor der Erfindung des Mikrocontrollers wurden galvanisch getrennte Netzteile sehr erfolgreich gebaut. >Auf eine andere Idee komm ich grad nicht. TL431 ist ein Klassiker für sowas. Dazu ein einfacher Optokoppler, fertig ist die galvanische Trennung. >Deshalb würde ich auch auf galvanische Trennung verzichten. Ist nicht so >schlimm...der Spannungsteiler wäre einfacher. Was willst du denn überhaupt machen? MfG Falk
>> duty cycle niemals über 50% beim sperrwandler. > Unsinn. Das ist eher der Gegentaktwandler, aka Push Pull Converter. megaschrott! was bitte hat denn duty cycle mit der 50/50 teilung beim gegentaktwandler zu tun? einen gegentaktwandler fahr ich dir mit annähernd 100% duty cycle, erst recht bei ungeregelten wandlern. duty cycle heißt doch nichts weiter, als daß der (oder einer von beiden) transistor(en) auf der primärseite im leitenden zustand ist. und auch beim (geregelten) gegentaktwandler gibts zeiten in denen keiner der beiden transistoren leitet, dann sinkt der duty-cycle-anteil entsprechend. werd nochmal in mein schaltnetzteil-buch schauen da stand das drin. meiner meinung nach waren es 100% beim step-down und gegentaktwandler, 70% beim eintakt-durchflußwandler und 50% beim sperrwandler oder step-up.
@ Ben _ (burning_silicon) >megaschrott! Aha, der Schaltnetzteilexperte spricht mal wieder. Machen wir es kurz. Halt einfach den Mund. Dass du nur viel blubbern aber wenig bis nichts praktisch liefern kannst, wissen wir nur allzugut. Beitrag "Re: Ferrit-Topfkern" >meiner meinung nach waren es 100% beim step-down und gegentaktwandler, >70% beim eintakt-durchflußwandler und 50% beim sperrwandler oder >step-up. Tja, deine MEINUNG. Hat mit WISSEN sehr wenig zu tun. EOD.
Ben _ schrieb: > meiner meinung nach waren es 100% beim step-down Wie soll denn ein Takt von 100% aussehen?
so, also max. duty cycle für den eintakt-durchflußwandler sind 45% laut buch. laut datenblatt des TOP221Y fährt dieser bis zu 70% duty cycle. finde ich irgendwie unlogisch, weil eine spule idR die gleiche zeit zum "entladen" braucht wie sie vorher zum "aufladen" bekommen hat (dreieckförmiger stromverlauf). dabei dürfte sich das magnetfeld im kern aber nicht mehr vollständig abbauen und der kern könnte in einem der nächsten schaltzyklen in sättigung kommen.
Ben _ schrieb: > ich irgendwie unlogisch, weil eine spule idR die gleiche zeit zum > > "entladen" braucht wie sie vorher zum "aufladen" bekommen hat Grundlage E-technik : U= L* di/dt. das bedeutet, dass die auf bzw entlade Zeiten je nach Spannungsverhältnis und Last am Trafo durchaus unterschiedlich sein kann. Oberhalb von einem Tastverhältnis von 0,5 kommt es zu subharmonischen klingen, deswegen eigentlich nicht zu empfehlen. Gleichzeitig kann allerdings mit einem höhren Tastverhältnis die insgesamten leistungsverluste am ganzen Sperrwandler verringerten werden. gutes Paper zu auslegung eines Sperrwandler: http://fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf
