Hallo, nach Durchforsten der SD(MMC Beiträge habe ich nur einen gefunden, der sich mit dem "Simulieren" einer solchen Karte beschäftigt. Da aber mehr aus sportlichen Gründen. Ich habe andere Motive ;-) Das Lesen ist ja mit Atmels recht gut zu machen (habe ich schon hinbekommen). Was mich umtreibt, wäre ein System, das auf Basis einer echten SD Karte und eines Atmels eine SD-Karte simuliert. Zweck wäre, so einen der günstigen Bilderrahmen auf Kommando mit einem vorgegebenen Bild zu füttern und so eine tolle Statusanzeige für die verschiedensten Zwecke zu realisieren. Eine Idee ist eine Anzeige an der Haustüre, z.B. "Pakete bitte beim Nachbarn abgeben", wenn man mal wieder eine tolle Sendung vom Elektronikfachhändler seines Vertrauens erwartet und sie nicht entgegennehmen kann. Vielleicht kann man ja recht einfach auf der simulierten Seite Unterverzeichnisse der echten SD Karte als Root einblenden und so vom Controller aus bestimmen, was auf dem Bilderrahmen erscheint. Falls jemand Ideen hat, bin ich für Tipps, so etwas umzusetzen, sehr dankbar. Und gleich vorab: Ich möchte dafür keinen PC laufen lassen, daher explizit die Frage, ob man das mit einem Atmel machen kann. Micha
Das Simulieren wird sehr schwierig, weil dann das vollständige SD-Karten-Protokoll nachgebildet werden muss (auch wenn der "Secure"-Teil weggelassen wird), also auch der schnelle 4-Bit-Betrieb. Das ist mit einem µC nicht zu schaffen, das setzt ein FPGA oder vergleichbares voraus. Ohne Eingriff in den Bilderrahmen wird so etwas aber auch nicht funktionieren, der Bilderrahmen muss schließlich irgendwie mitbekommen, daß sich die Inhalte der Speicherkarte geändert haben, um darauf sinnvoll reagieren zu können. Das lässt sich mit einem kleinen Eingriff in den Bilderrahmen erledigen, und zwar muss der Kontakt betätigt werden, der den mechanischen Kartenwechsel signalisiert. Macht man das, kann man aber ganz anders vorgehen: Eine echte SD-Karte wird über geeignete Treiberbausteine abwechselnd sowohl mit dem µC als auch mit dem Bilderrahmen verbunden. Soll die Speicherkarte durch den µC beschrieben werden, wird die Karte elektrisch vom Bilderrahmen getrennt und der "Karte-ist-gesteckt"-Kontakt deaktivieret. Ist der µC mit dem Beschreiben fertig, wird die Karte elektrisch vom µC getrennt und wieder mit dem Bilderrahmen verbunden, und danach der "Karte-ist-gesteckt"-Kontakt betätigt. Das ist als Bastelprojekt umsetzbar.
Hallo, danke, das ist eine super Idee und mit meinen Kenntnissen umsetzbar. Ich denke, dass man nur ein paar Leitungen auftrennen muss, um das "Entfernen" zu simulieren und umzuschalten, wahscheinlich kann der Rahmen zu bleiben. Wenn ich es hinbekommen habe, werde ich berichten! Also nochmal vielen Dank für den Tipp (auf den ich selber hätte kommen müssen!) Micha
Michael Schumann schrieb: > Ich > denke, dass man nur ein paar Leitungen auftrennen muss, um das > "Entfernen" zu simulieren Der SD-Kartenslot sollte für genau diesen Zweck einen Schaltkontakt haben (nicht mit dem Schreib"schutz"-Kontakt verwechseln). > und umzuschalten Beachte dabei, daß das 4-Bit-SD-Protokoll andere Signalleitungen verwendet als das für Selbstbauten verwendete einfache SPI-Protokoll. Solange nicht absolut sicher ist, daß der Bilderrahmen auch nur das SPI-Protokoll verwendet, solltest Du also davon ausgehen, daß der Rahmen das 4-Bit-Protokoll verwendet; die "Isolation" der SD-Karte vom Rahmen musst Du also entsprechend daraufhin gestalten. Möglicherweise geht das mit einfachen Analogschaltern, die Masseleitung trennst Du nicht, sofern Dein µC nicht zu viel Strom benötigt, könntest Du ihn eventuell sogar über den Bilderrahmen mit Strom versorgen, dann musst Du die Stromversorgungsleitung natürlich nicht trennen.
Hej Michael Schumann, dein Projekt läuft nun schon ein gutes Jahr. Hast du es hier zu einer Lösung gebracht? Ich wäre wirklich dran interessiert, da ich genau die selbe Anforderung hätte, nur gern das Bild via LAN auf die SD-Karte schreiben würde. Also falls du schon die Bilderrahmen-Umswitch-Lösung implementiert habten solltest, wäree ich sehr an deinen Ergebnissen interessiert. Mein Santz ist einen Bilderrahmen in den Eingangsbereich drinnen zu hängen. Dann könnte man meine Freundin immer direkt sehen, wo ich bin (z.B. Google Kalender einblenden etc.), die aktuelle Einkaufsliste kann dargestellt werden, aktuelle geburtstag oder man kann Nachrichten hinterlassen, die dann da eingeblendet werden. /Andreas
