Hallo, ich hab schon mit AVR's(ATmega8,16 und tiny12) gearbeitet und schätze mich als höheren Anfänger ein. Meistens habe ich in Assembler programmiert, da ich das Logischer fand als C. Als ich mich heute umgeschaut hab bin ich auf die AVR32 Serie gestoßen. Was ich bisher nicht ganz verstanden hab, ist wie man diese Prozessoren programmiert und in welchen Sprachen man das tun kann. Seit ich mich mit Mikrocontrollern beschäftige habe ich nur ISP über die RS232 Schnittstelle verwendet(POLLIN Board). Auf allen Beiträgen mit AVR32 die ich gelesen habe wurde nur C verwendet. Meine Fragen: Kann ich auch in Assembler programmieren oder stellt Atmel nur den GCC bereit? Wie lade ich das Programm auf den µC? Kann ich auch wie beim ATmega 16 die SPI Schnittstelle verwenden während Reset auf Ground ist. mfg Julian
Datenblatt sagt schon vieles. Jeden µC kann man in Assembler Programmieren. Bloß ob es gibt vll. nicht immer ein Pc-Programm dafür .
HI, Du kannst den Prozessor mit ASM, C und C++ in AVR32 Studio programmieren, aber du musst dann die GCC ASM syntax verwenden. Programmieren kannst du den Chip einfach über USB. Musst bei deinem Board nur die Buchse rauslegen und fertig. Hab auch noch das Board abzugeben: Beitrag "Re: AVR32 Programmiergerät" Gruß Zippi
Vielen Dank für die Antworten, Phil S. schrieb: > Programmieren kannst du den Chip einfach über USB. Musst bei deinem > Board nur die Buchse rauslegen und fertig. Ich denk des schaff ich :-) Phil S. schrieb: > Du kannst den Prozessor mit ASM, C und C++ in AVR32 Studio > programmieren, aber du musst dann die GCC ASM syntax verwenden. Achso deswegen hab ich beim AVR Studio 4 keine 32 bit Controller gefunden... Julian
