Habe mal Spasses halber 10 Stück 1 Euro Displays aus China bestellt. (ebay, Stichwort LCD Modul). Erfahrung damit: Lieferzeit ca. 8 Tage, verrückterweise werden die Displays jeweils einzeln geliefert, Versandkosten Euro 1,99, Zoll fällt nicht an (Versand als 'Gift'). Inklusiv Versandkosten zahlt man zwar knapp 3 Euro, damit sind die Displays aber immer noch sehr günstig. Wichtig war mir zum Basteln das Rastermass von 2,54 der Anschluss-Pins. Pinbelegung standard, Anschluss problemlos, funktionieren auf anhieb. Daten: HD44780 LCD Modul Farbe des Hindergrunds: Blau Farbe des Schriftes: Weiß Weiter Betrachtungswinkel und hoher Kontrast Displaycontroller: integrierte HD44780 (Industriestandard) LCM Typ: Charakter 16 Zeichen je Zeile, 2 zeilig Spannung: DC 5V Hintergrundbeleuchtung Maße: 80mm X 36mm X 12mm Sichtbarer Bereich: 64.5mm X 16mm Hoffe die Info hilft jemandem.
Was willst du als Hobby Bastler mit 10 LCD Displays anfangen? Mir wär eins schon zuviel.
Bastler schrieb: > Was willst du als Hobby Bastler mit 10 LCD Displays anfangen? Mir wär > eins schon zuviel. ... der eine hat 10 Frauen, dem anderen ist schon eine zuviel .. So what :)
Sind die Anschlüsse wirklich unten, wie auf den Fotos bei E-bäh oder oben, wie bei den Dingern von Displaytecg oder EA, die man bei Reichelt und den anderen üblichen Verdächtigen bekommt?
heinzhorst schrieb: > Sind die Anschlüsse wirklich unten, wie auf den Fotos bei E-bäh oder > oben, wie bei den Dingern von Displaytecg oder EA, die man bei Reichelt > und den anderen üblichen Verdächtigen bekommt? Nein die Anschlüsse sind oben. Ich nehme an für das Bild bei ebay wurde der Display Inhalt nachträglich versehentlich falsch rum rein getürkt. Sonst sind die Abbildungen aber stimmig. Im übrigen lassen sich die Displays mit 4bit oder 8bit ansteuern.
Danke für den Tip Albert !
Noch einen schönen Tag
Siegmar
@Albert: Hättest Du statt 1 Euro 3 Euro geschrieben, dann käme man sich nicht so marktschreierisch verarscht vor. Und ja, auch für 3 Euro ist das ein Schnäppchen, ich habe diese Dinger auch schon länger im Einsatz. ...
Hat das Display Hintergrundbeleuchtung ? (Wird in der Beschreibung nicht erwähnt)
Sven schrieb: > Hat das Display Hintergrundbeleuchtung ? (Wird in der Beschreibung nicht > erwähnt) Albert M. schrieb: > Hintergrundbeleuchtung Gruß Jobst
Ich hab auch 3 von den Dingern! Allerdings habe ich nun das Problem, dass egal welches der 3 Module ich anschließe nur die erste Zeile komplett leuchtet? Ich habe es mit dem LCD-Test-Programm aus dem AVR-GCC-Tut versucht http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung Wenn ich es mit den Proggis aus dem AVR Assembler-Tut probiere geht es auch nicht mehr? Wodran kann das liegen?
Bei mir funktionieren beide Zeilen tadellos. Allerdings kann ich zur C-Ansteuerung nichts sagen, da ich meine Displays in BASCOM programmiere. Ich weis nicht ob Dir dass hilft, aber ich füge hier mal die BASCOM Routine ein: Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6 Config Lcd = 16 * 2 Initlcd Cursor Off Display On Cls Locate 1 , 1 Lcd "Frequenzmessung" Locate 2 , 1 Lcd "- kein Signal -"
Nachdem die Dinger 16 Pins haben, besitzen Sie vermutlich eine Hintergrundbeleuchtung, ansonsten hätten sie nur 14 Pins. Es wäre natürlich möglich, dass 2 Pins nicht besetzt sind.
Ich hab letzes Frühjähr 5 Stück Rot/Rote, 5 Stück Blau/Weisse und 5 Stück Grüne Displays auf Ebay aus China gekauft, für unter 2€ das Stück, ich kann die aber gerade leider nicht finden, vlt haben die die nicht mehr im Programm. Es ist aber auch nicht nur ein Anbieter mit soclehn Displays aus China unterwegs, also immer wieder mal gucken. Ich kann mich nicht beklagen, funktionieren alle ohne Probleme, auch an 3,3V Controllern mit VCC 5V.
Tipp: Der "Gift" Betrug ist nicht notwendig, da bis 150€ Zoll und bis 15€ MwSt. (oder andersherum) frei ist... Auf Ebay gibt es aber auch Rote, aus Polen, und etwas teurer, aber rot:190473204964
Hallo alle miteinander! Ich habe mein 2x16 Display gestern grade bekommen, funktioniert alles reibungslos. Ich finde das die Zeichen etwas träger aktualisiert werden (aber blau/weis war hier schon immer recht träge). Ansonsten ist alles soweit OK... LG Jens
Fer T. schrieb: > Tipp: Der "Gift" Betrug ist nicht notwendig, da bis 150€ Zoll und bis > 15€ MwSt. (oder andersherum) frei ist... Die Freigrenze für Einfuhrumsatzsteuer (entspricht MwSt) liegt bei 22 Euro. Der "Gift"-Betrug wird aber vom Zoll durchschaut. Ich musste schon öfters China-Lieferungen vom Zoll abholen, brauchte aber nie etwas zahlen, da ich peinlich darauf achte, die Freigrenze nicht zu überschreiten. > > Auf Ebay gibt es aber auch Rote, aus Polen, und etwas teurer, aber > rot:190473204964 Rot/Orange gab es auch mal für 2 Eu bei Pollin, sehen wirklich gut aus. ...
3e find ich nicht wirklich günstig, für unter 2 dollar das stück bekommt man die im 5er pack immer.
Ich habe auch schon Blaue LCD für 1 € pro Stück gekauft auch mit Beleuchtung, funktionieren absolut TOP !!! möchte dann wissen woe Reichelt und Co die Dinge einkauft und für wieviel http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5211;GROUPID=3005;ARTICLE=31655;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=30TK6-an8AAAIAAErlzr0fd7a7fb317ec9ec85d51f8b6617d828a und die sind hier zu 10000% die gleichen welche aus Asien für 1 oder 2 Euro kommen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5212;GROUPID=3006;ARTICLE=53941;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=30TK6-an8AAAIAAErlzr0fd7a7fb317ec9ec85d51f8b6617d828a
Also ich hab mir die China-Teile auch gekauft und muss sagen, dass die absolut in Ordnung sind! Wo gibt es denn die besagten 5er Packs für 10$?
Heinz Erhard schrieb: > Wo gibt es denn die besagten 5er Packs für 10$? Das würde mich auch interessieren! Hannes Lux schrieb: > Die Freigrenze für Einfuhrumsatzsteuer (entspricht MwSt) liegt bei 22 > > Euro. Der "Gift"-Betrug wird aber vom Zoll durchschaut. Ich musste schon > > öfters China-Lieferungen vom Zoll abholen, brauchte aber nie etwas > > zahlen, da ich peinlich darauf achte, die Freigrenze nicht zu > > überschreiten. Und auf welcher Grundlage wurden die Dinge dann zurückgehalten beim Zoll? PS: Habe heute und gestern auch meine drei bestellten Displays bekommen, alle funktionieren so wie sie sollen - PRIMA :)
Heinz Erhard : Ab und zu gibt es in der Bucht, den Link habe nicht mehr..Ort war HongKong
Sebastian R. schrieb: > ... > Hannes Lux schrieb: >> Die Freigrenze für Einfuhrumsatzsteuer (entspricht MwSt) liegt bei 22 >> >> Euro. Der "Gift"-Betrug wird aber vom Zoll durchschaut. Ich musste schon >> >> öfters China-Lieferungen vom Zoll abholen, brauchte aber nie etwas >> >> zahlen, da ich peinlich darauf achte, die Freigrenze nicht zu >> >> überschreiten. > > Und auf welcher Grundlage wurden die Dinge dann zurückgehalten beim > Zoll? Es lag keine Rechnung bei und die Zollerklärung wies "Gift" und "3$" aus. Das wollte der Zoll nicht glauben und wollte die Rechnung sehen. Ist völlig legitim, die sind nicht so doof wie die manchmal aussehen. Die kennen die Schummel-Tricks inzwischen auch, haben aber leider zu wenig Personal. Man könnte das alles ja vereinfachen, indem man die Ebay-Nummer auf die Zollerklärung oder das Adressetikett druckt. Aber dann würden sich wieder viele Leute aufregen, weil sie den Zoll nicht mehr beschummeln können, so in Richtung Datenschutz und gläserner Bürger. ;-) ...
Hi, schön, dass hier alle in China einkaufen. Ich kaufe mir die Displays immer bei Pollin:). Wenn man öfter rein schaut kann man die Display's schon für 1,95 Euro haben. Aktuell sind die sie allerdings teurer.
Display schrieb: > Hi, > schön, dass hier alle in China einkaufen. Nur ausgesuchte Dinge, die es bei Pollin oder bei einheimischen Elektronik-Versendern nicht oder nicht so günstig gibt. > Ich kaufe mir die Displays immer bei Pollin:). Immer??? - Ich bevorzuge Vielfalt. Bei Pollin kaufe ich auch gelegentlich, auch LCDs. Meist sind es aus China aber andere Dinge als LCDs. Und nicht alles, was von China kommt, ist Müll. > Wenn man öfter rein > schaut kann man die Display's schon für 1,95 Euro haben. Aktuell sind > die sie allerdings teurer. Na ein LCD 16x2 mit BL in blau und 0,1" Pinabstand gab's da noch nicht zu unter 3 Eu. ...
Hey, hat jemand ein Datenblatt ? Ich finde einfach keines ? lg Tim PS: Sorry wenn ich den einen Post überlesen habe ;)
Erster Post: HD44780 LCD Modul Farbe des Hindergrunds: Blau Farbe des Schriftes: Weiß Weiter Betrachtungswinkel und hoher Kontrast Displaycontroller: integrierte HD44780 (Industriestandard) LCM Typ: Charakter 16 Zeichen je Zeile, 2 zeilig Spannung: DC 5V Hintergrundbeleuchtung Maße: 80mm X 36mm X 12mm Sichtbarer Bereich: 64.5mm X 16mm
Leider bringt mir das überhaut nichts. Ich will wissen wie die PIN-Belegung ist, und wie ich das Teil initialisieren muss. Das andere habe ich mir durchgelesen, bevor ich mir 2 Stück gekaut habe ;) lg Tim
Er hat sie natürlich gekaut! Deswegen funktioniert jetzt auch das Ansteuern nicht.
Vielen DANK, ja die Teile waren hart zu verdauen, aber jetzt wo ich weis, wie ich es richtig behandeln muss, tue ich mich natürlich einfacher. lg Tim PS: Esst niemals so ein Teil, schmeckt scheuslich ! ;D
"Was willst du als Hobby Bastler mit 10 LCD Displays anfangen? Mir wär eins schon zuviel." Wenn man 10 Stk zum Preis von 1 kriegt: -hat man ein Standarddisplay fuer Projekte -findet man im Netz viele praktische Bauanleitungen die auf einem solchen Display aufbauen -Kann man ein oder zwei vernuenftige Breakouts/Labormodule fuer seinen Bestand bauen -hat man noch ein paar fuer die physikalische Versicherung (Bei einem Bauteilebestand ab einem gewissen Gesamtwert macht es Sinn einen Teil von grossen sehr billigen Posten irgendwo zu lagern wo er im Falle von Feuer,Wasser,Diebstahl,... nicht betroffen ist. Der Wiederbeschaffungswert wird oft unterschaetzt eben weil man billig drangekommen ist :) ).
