Hallo zusammen, Ich muss ein Script mit der Interpreter-Sprache Python scheiben. Im Script muss ich digitale und analoge Signale definieren. Bei den digitalen Signalen kann ich die mit 1 oder 0 belegen. Bei analogen Signalen (zum Beispiel Druckssignal 0...5V)muss ich anhand einer Funktionen definieren? wie soll ich denn vorgehen in dem Fall wenn ich die Funktion bestimmen will bzw definieren will? Gruß F
Fabian schrieb: > Ich muss ein Script mit der Interpreter-Sprache Python scheiben. Im > Script muss ich digitale und analoge Signale definieren. > Bei den digitalen Signalen kann ich die mit 1 oder 0 belegen. Bei > analogen Signalen (zum Beispiel Druckssignal 0...5V)muss ich anhand > einer Funktionen definieren? wie soll ich denn vorgehen in > dem Fall wenn ich die Funktion bestimmen will bzw definieren will? Ich verstehe die Frage nicht. Was willst du anhand einer Funktion definieren? Was soll diese Funktion machen? Wenn du eine Variable für ein analoges Signal willst, kannst da auch einfach deinen Wert zwischen 0 und 5 reinscheiben, genau wie beim digitalen Signal die 0 und die 1.
Rolf Magnus schrieb: > Was willst du er will nicht er muss siehe auch hier: Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
