Hallo allerseits, Ich möcht in meiner Werkstatt Rauchmelder anbringen. Soweit sollte das ja weniger ein Problem sein. Allerdings hat schon der Test mit einem normalen Merten Batteriegerät beim Schweißen mein Verdacht bestätigt: nach kurzer Zeit heult der los. Nun möchte ich nicht jedes Mal den Melder von der Decke schrauben, die Batterie rausnehmen, und das ganze Spiel wieder rückwärts wenn ich fertig bin. Gibt es Rauchmelder die sich deaktivieren lassen. Ich möchte natürlich keine BMZ, dann wäre das ja weniger ein Problem. Ich möchte 2 Rauchmelder die sich relativ einfach deaktivieren lassen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt einen normalen Batterie Melder zu nehmen und diesen an eine externe Versorgungspannung zu legen. Das ist allerdings nur die allerletzte Möglichkeit, wenns wirklich gar nicht anders geht. Das einzige was ich bisher finden konnte waren Melder welche sich nach Knopfdruck 10 bis 30 Minuten deaktivieren, das ist allerdings auch nicht nach meinem Geschmack. (Zeit viel zu kurz) Gibt es irgendeinen Melder welcher sich per Schalteingang deaktivieren lässt? Evtl. So etwas wie eine mini BMZ mit entsprechenden Funktionen? Eine externe Sirene muss aber anschließbar sein, da es ja dann nicht mehr zu meinen anderen Meldern passt. Vom Preis sollte es natürlich im passenden Verhältnis stehen, das es teurer wird wie 2 Merten Funkmelder ist mir bewusst.
Es gibt Rauchmelder welche Mittels einer Platte und Magnet an der Decke befestigt werden (z.B. von ABUS). Die kann man dann einfach "abpflücken" und außer Reichweite bringen. Nicht sehr technisch sollte aber eine Billige und effektive Mölichkeit sein (könnte man sicher auch bei einem Std. melder "nachrüsten").
Welchen Sinn hat ein deaktivierbarer Rauchmelder? Denk mal drüber nach -- wenn er deaktiviert ist, kannst Du munter schweißen, aber was ist, wenn Du vergisst, ihn wieder zu reaktivieren? Dann kann Deine Werkstatt munter abbrennen. Und die Wahrscheinlichkeit, daß Du es vergisst, ist hoch. Das ist keine Unterstellung Dir gegenüber, das ist das naturgegebene Schicksal aller dauerhaft deaktivierbaren Sicherheitseinrichtungen. Die per Knopfdruck kurrzeitig deaktivierbare Variante ist das sinnvollste, was du machen kannst - erweitere das um eine Vorrichtung, die zeitgleich mit dem Knopfdruck ausgelöst wird und eine Minute vor Ablauf des Rauchmeldertimers anfängt, auf sich aufmerksam zu machen. Dann kannst Du schweißen, und wirst rechtzeitig daran erinnert, wieder auf den Rauchmelderknopf zu drücken. Bastel Dir notfalls eine Vorrichtung mit einem Modellbauservo, die diesen Knopf betätigt, damit Du nicht immer auf die Leiter klettern musst. Natürlich könntest Du auch einen normalen Rauchmelder umbauen und den Lärmgeber darin abschaltbar machen, aber dann ist wieder die erste Frage zu stellen. Die übrigens ist auch beu Läubis Vorschlag zu stellen - ein Rauchmelder, den man wegräumen kann, ist ein Rauchmelder, den man vergessen kann. Also kann man ihn auch gleich ganz weglassen. (Man stelle sich folgende Situation vor: In der Werkstatt wird geschweißt, das Telephon klingelt oder an der Haustür wird geklingelt, man legt den Schweißbrenner zur Seite (vermeintlich sicher), geht ans Telephon oder die Haustür --- und der dringende Notfall lässt einen sofort das Haus verlassen. Selbst wenn der Schweißbrenner tatsächlich ungefährlich ist, das Wiedereinschalten oder Wiederanbringen des Rauchmelders hat man vergessen. Und unmittelbar nach dem Beenden des Schweißens geht das ja auch nicht - denn da ist die Werkstattluft noch mit entsprechenden Dämpfen geschwängert. Nein, keine gute Idee.
Wenns ein Elektroschweißgerät ist, könnte man den Rauchmelder auch über den Primärstrom vorübergehend deaktivieren.
Das genügt nicht, eine "Totzeit" o.ä. nach dem Schweißen ist auch nötig. Sonst heult das Ding los, sobald man den Schweißtrafo abschaltet. So etwas kann man natürlich selberbasteln, aber das dürfte ziemlich sicher jedweden Versicherungsschutz im Brandfalle flachlegen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das genügt nicht, eine "Totzeit" o.ä. nach dem Schweißen ist auch nötig. Ja klar doch - das liegt so nahe, daß ein versierter Bastler da sofort selbst drauf kommt ;-)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > So etwas kann man natürlich selberbasteln, aber das dürfte ziemlich > sicher jedweden Versicherungsschutz im Brandfalle flachlegen. Das ist natürlich eine interessante These. Dann dürfte die Versicherung ja auch nicht zahlen, wenn gar kein Melder vorhanden ist.
Michael Buesch schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> So etwas kann man natürlich selberbasteln, aber das dürfte ziemlich >> sicher jedweden Versicherungsschutz im Brandfalle flachlegen. > > Das ist natürlich eine interessante These. Dann dürfte die Versicherung > ja auch nicht zahlen, wenn gar kein Melder vorhanden ist. Rufus hat schon recht, dass das deaktivieren eine "schlechte" Idee ist ähnlich wie nicht automatisierte Backups, aber solange der Rauchmelder nicht direkt mit einem Alarm verbunden ist bringt er im Szenario "Feuer+Dennis ausser Haus" auch nix, hier geht es ja eher um Selbstschutz, von daher wäre eh zu überlegen ob in der Werkstatt ein Feuermelder generell sinnvoll ist, oder nicht lieber einer im Flur davor oder so (je nach Räumlichen Begebenheiten)
Michael Buesch schrieb: > Dann dürfte die Versicherung > ja auch nicht zahlen, wenn gar kein Melder vorhanden ist. Darauf wird es hinauslaufen, exakt.
Und wenn man den Rauch- durch einen Wärmemelder ersetzt? Löst zwar deutlich später aus, aber in unserem Betrieb sind diese für die Schweißwerkstätten auch so montiert (und lassen sich auch nicht über die BMZ abschalten)
Danke euch allen! Wärmemelder ist eine Option die ich vorher gar nicht bedacht habe. Ich werde mir wohl solche anschaffen, und einen externen Alarmgeber installieren. Kostet dann insgesammt auch nicht mehr wie 2 Funkmelder. Es soll aber auch Rauchmelder geben welche sich per externen Taster 10 Min. deaktivieren lassen. Hersteller bekomme ich hoffentlioch noch genannt.
Nimm die Batterie raus, schließ da 9V mittels AC/DC Adapter an und haue an die Steckdose eine Zeitschaltuhr oder eine Funksteckdose. Alles zusammen wird dich 15€ kosten.
Archie F..... schrieb: > Nimm die Batterie raus, schließ da 9V mittels AC/DC Adapter an Dann kannst Du den Rauchmelder auch gleich weglassen. Der Sinn so eines Dinges ist, daß er so zuverlässig wie irgend möglich funktioniert. Und das tut ein netzbetriebener und schaltuhrgesteuerter Rauchmelder nicht. Frag' Deine Versicherung, wenn Du das nicht glaubst.
Da Wärmemelder doch relativ spät ansprechen (es muss ich ja erstmal der Raum aufheizen) würde ich den aber nur zusätzlich verbauen. Als Hauptmelder würde ich einen abschaltbaren Rauchmelder einsetzen, evtl. auch selbstgebaut mit nem Schalter in der (Batterie-)Stromversorgung. Solltest du wirklich mal vergessen den Melder wieder einzuschalten, hast du immerhin noch nen Wärmemelder. Zudem könntest du noch nen zweipoligen Wechselschalter einbauen, der einerseits den Rauchmelder abschaltet, andererseits ein Warnsignal scharfschaltet, welches anspringt sobald du in deiner Werkstatt das Licht abschaltest.
Matthias S. schrieb: > Zudem könntest du noch nen zweipoligen Wechselschalter einbauen, der > einerseits den Rauchmelder abschaltet, andererseits ein Warnsignal > scharfschaltet, welches anspringt sobald du in deiner Werkstatt das > Licht abschaltest. Sinnvoller wäre hier vermutlich ein Bewegungsmelder. Das Licht abzuschalten kann man beim Verlassen der Werkstatt auch vergessen (Notfallsituation: Krach, Polter, Geschrei aus anderem Teil des Hauses - wer denkt da daran, das Licht auszuschalten bzw. den Rauchmelder wiedereinzuschalten?).
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Zudem könntest du noch nen zweipoligen Wechselschalter einbauen, der >> einerseits den Rauchmelder abschaltet, andererseits ein Warnsignal >> scharfschaltet, welches anspringt sobald du in deiner Werkstatt das >> Licht abschaltest. > > Sinnvoller wäre hier vermutlich ein Bewegungsmelder. Das Licht > abzuschalten kann man beim Verlassen der Werkstatt auch vergessen > (Notfallsituation: Krach, Polter, Geschrei aus anderem Teil des Hauses - > wer denkt da daran, das Licht auszuschalten bzw. den Rauchmelder > wiedereinzuschalten?). Da übliche Bewegungsmelder auf Temperaturänderungen reagieren und Rauch auch oft mit steigender Temp. einhergeht würde sich eine solche Kombination in erster Näherung sowieso selber austrixen, wäre also unnötig. PS: Gegen menschliches Versagen ist ja bekanntlich so gut wie keine Technik sicher.
> Das Licht > abzuschalten kann man beim Verlassen der Werkstatt auch vergessen Für diesen Falle wäre ja dann der Wärmemelder vorhanden. Der springt zwar nicht so früh an wie ein Rauchmelder, aber wahrscheinlich doch noch früh genug um zumindest schlimmeres zu verhindern.
