Guten Tag! Ich bild mich gerade für einen Praktikumsversuch an der Hochschule fort, und stolpere gerade über zwei Fragen, die ich im Betreff schon angedeutet habe. Der Versuch beinhaltet die Auseinandersetzung mit dem Ethernet. Dabei muss ich mich im Vorfeld mit Kabelarten, Begriffen wie Signallaufzeit, Slot Time, Kolldidierungen etc. beschäftigen. Jetzt muss ich die Frage beantworten, ab welcher Länge der Kabelschirm bzw. eine Verdrillung entfernt bzw. aufgehoben werden kann. Es tut mir Leid, aber ich habe hier absolut keine Idee. Zur Vermeidung von Störungen sollte man einen Schirm bzw. eine Verdrillung verwenden, aber was da bei verschieden langen Kabeln passiert, kann mir wohl nur der Praktiker beantworten, der vielleicht schon auf derartige Probleme gestoßen ist. Vielen Dank schon mal im Vorfeld!
Du musst mal schauen wie groß das Nebensprechen bei 10/100/1000 MBit Ethernet maximal sein darf. Ist meist eine Angabe pro Meter. Dann kannst du ja schauen (in Datenblättern von Kabeln oder vl. gibt es auch eien Formel in deinem Skript) ab wieviel Metern du dieses Nebensprechen bei einem Kabel ohne Schirmung erreichst. Dämpfung wäre ggf. auch ein interessanter Wert.
Dankeschön für den Tip! Ich habe jetzt mal ein Beispielkabel angeschaut: http://www.farnell.com/datasheets/40669.pdf Hier steht im Datenblatt etwas von Near-end crosstalk attenuation. z.B. bei 1MHz 80dB/100m, oder wie darf ich die Angabe verstehen? Bezogen auf meine Frage würde es bedeuten, dass das Kabel maximal so lang ohne Schirm sein darf, dass die 80dB nicht übersschritten werden?
In dem von dir angehängten Kabel siehst du wie groß das Nahnebensprechen für ein 100m(Für Ethernet sind soweit ich weiß nur 100m Kabel spezifiziert) Cat 5e Kabel gedämpft werden muss um die Spec einzuhalten (Seite 2 oben) = 65.3dBm Dein Kabel erreicht einen Wert von 80dBm Dämpfung. Ich denke mal das in einem deiner Skripte oder auch in dem Laborskript irgendwo eine Angabe finden musst wie sich die Dämpfung bei verdrillten Kabeln ohne Schirmung oder einer einfachen Doppelader (ohne Verdrillung) verhält. Berechnen kann man das ganze zwar, es gestaltet sich aber als sehr schwierig. Meist werden viele Messungen durchgeführt und dann Näherungsgleichungen aufgestellt, oder Typische Werte in einer Tabelle wiedergegeben. Mehr kann ich dir leider auch nicht helfen, da ich nicht weiß was in deinem laborskript alles drinsteht, oder auch nicht. Aber Nahnebensprechen und die Dämpfung (wobei bei fehlender Kabelschirmung Dämpfung keine Rolle mehr spielt) sind die Schlagworte dafür.
Jürgen schrieb: > ab welcher Länge der Kabelschirm > bzw. eine Verdrillung entfernt bzw. aufgehoben werden kann. Kommt auch auf die Frequenz an. Bei NF eher unkritisch, solange keine Stöungen im Spiel sind. Bei CAT7 dagegen muß bei fachgerechten Anschluss auf den genauen Verlauf der Verdrillung geachtet werden.
Jürgen schrieb: > Jetzt muss ich die Frage beantworten, ab welcher Länge der Kabelschirm > bzw. eine Verdrillung entfernt bzw. aufgehoben werden kann. Antwort eines Praktikers: in jedem Fall sowenig wie möglich, und bei den üblichen LSA-Anschlüssen in CAT-Steckdosen besteht auch kein Grund, mehr als 1 cm vor den Kontakten zu entdrillen. Ich fürchte nur, meiner Antwort feht die nötige theoretische Tiefe und du bekommst eine glatte 6 dafür. Besser formuliert wäre übrigens "bis zu welcher Länge". Gruss Reinhard
