Hallo, Ich habe hier auf dieser Seite http://www.modellbau-weissensee.de/technik/seiten/motorentstoerung.htm erfahren dass die Kapazitätswerte in der Praxis zwischen 45 und 220 nF liegen sollten. Da ich aber nur 40 nF Kondensatoren habe schalte ich einfach 2 parallel, ich hoffe da spricht einmal nichts dagegen. Andere Frage: Kann ich auch WIMA Kondensatoren nehmen anstatt Keramik Vielschicht? Oder soll ich doch lieber solche nehmen: http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator Welche käme da am besten in Frage? Zu Hause hätte ich wie schon gesagt solche http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff-Folienkondensator Eine weiter Frage stellt sich bei der Drossel: 8 Windungen, 1,5mm² Cu. Bedeutet: Cu Draht d = 2* Wurzel(1,5/Pi) mm mit 8 Windungen. Ist die Rechnung in Ordnung oder habe ich irgend etwas von der Induktivität nicht berücksichtigt?
Andy S schrieb: > Zu Hause hätte ich wie schon gesagt solche > http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff-Folienkondensator Dies wäre wohl erledigt. aufgrund von Folienkondensatoren sind auf Grund ihrer induktiven Komponente im höheren Frequenzbereich für diese Anwendung nicht geeignet.
Als Spulen nimmt man möglichset Breitband-Drosseln, auch UKW-Spulen genannt die den nötigen Motorstrom aushalten (auf keinen Fall eine Spule bei der Windung an und teils über Windung liegt, dort ist die kapazitive Kopplung zu hoch), als Kondensatoren das baulich kleinste was die anfallenden Leistungen aushält. Ein dicker Entstörkondensator wie für 230V~ muss es also nicht sein, ein Keramik-Vielschichtkondensator mit 47nF tut es meist ohne zu explodieren. Falls nicht, kann es durchaus ein Folienkondensator sein, allerdings dann FKP und ähnlich belastbare.
MaWin schrieb: > Als Spulen nimmt man möglichset Breitband-Drosseln, auch UKW-Spulen > genannt die den nötigen Motorstrom aushalten Wo kriege ich solche SPulen her? Kann ich mir auch eine selber wickeln, denn soviel Windungen sinds nicht? MaWin schrieb: > als Kondensatoren das baulich kleinste was die anfallenden Leistungen > aushält. Ich habe einen rausgesucht: http://at.farnell.com/vishay-bc-components/k104k15x7rf5th5/kondensator-keramik-50v-0-1uf/dp/1692300 Kann ich den hier nehmen? lg andy
> Wo kriege ich solche SPulen her? > Kann ich den hier nehmen? Keine Ahnung, du verschweigst den Strombedarf deiner Motoren. Sowas tut's sicher bis 1A: http://www.pollin.de/shop/dt/OTg5OTQ3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Breitband_Drosselspule.html und es muss nicht Farnell sein (kann aber). Wie gesagt, falls die platzen, nimm FKP. Nimm aber nicht FKP wenn die kleineren ausreichen würden, denn die Vielschichtkeramiks sind besser - wenn sie denn gehen.
>Keine Ahnung, du verschweigst den Strombedarf deiner Motoren. Pro Motor nicht mehr als 2A. Im Durchschnitt 1,2A, aber beim hochfahren, bremsen etc halt größer. MaWin schrieb: > Sowas tut's sicher bis 1A: > http://www.pollin.de/shop/dt/OTg5OTQ3OTk-/Baueleme... > > und es muss nicht Farnell sein (kann aber). Das sind leider nur 1,5 Windungen. Theoretisch könnte ich das selber wickeln, und einen dickeren Cu Draht nehmen. Was würde denn dagegen sprechen? lg andy
> Theoretisch könnte ich das selber wickeln, und einen dickeren > Cu Draht nehmen. Was würde denn dagegen sprechen? Nichts ausser daß du den passenden Ferritkern nicht hast. Als Luftspule ist es nicht so wirksam, da braucht man dann mehr Windungen, deutlich mehr, und die dürfen nicht dicht an dicht liegen, sondern müssen mit Abstand sein, z.B. in dem man 2 Drähte auf einen Bleistift wickelt und den zweiten wieder abwickelt. Ob das gezeigte Ding nun 1.2A aushält und kurz auch mal 2A ? Keine Ahnung, könnte man ausprobierem, eine Chance besteht.
MaWin schrieb: > Ob das gezeigte Ding nun 1.2A aushält und kurz auch mal 2A ? > Keine Ahnung, könnte man ausprobierem, eine Chance besteht. Ok, gut, werde mal schaun was es so bei farnell gibt. Was ich aber nicht ganz verstanden habe ist wieso du gesagt hast, dass der C platzen kann. Der Kondensator den ich bei Farnell gefunden habe geht für 50V. und die Motorbetriebsspannung hat 15V. Wieso sollte er also platzen? lg andy
Der Funkentstörkondenstor hat nur dann eine Wirkung, wenn er die
Störungen beseitigt, und das tut er in dem er sie kurzschliesst, also
durch sich hindurchleitet.
Dabei erwärmt der sich, weil sounsoviel Strom in Ihm in Wärme umgesetzt
wird, und wenn das zu viel wird, wird er heiss und geht kaputt, bei
Keramikkondensatoren meist ein Knall und Splitter fliegen.
Dann braucht man einen Kondensator der mehr Strom aushält, eben FKP,
auch wenn der für besonders hohe Frequenzen gar nicht mehr so wirksam
ist, letztlich also erst mal gar nicht so viel zu entstörenden Strom
abbekommt.
