Hi Habe einen fertigen Audio DAC mit einem digital Coax Anschluss daheim und möchte dafür ein Gehäuse bauen wo ich mehrere Coax Anschlüsse einbaue. Ich will 8 Coax Anschlüsse auf einen Multiplexen der dan in den DAC führt. Bei einer MUX Ansteuerung mit Mikrocontroller kenn ich mich aus. Es stellt sich die Frage welchen Multiplex IC ich verwenden kann. Das SPDIF Digitalsignal schwankt zwischen +/-500mV. Danke für eure Hilfe
Nimm einen SPDIF-Coax-Receiver-Baustein. Die können meist von Haus aus Multiplexing. In Elektormanier kann man pro Kanal auch einen "rückgekoppelten", als Verstärker betriebenen 74HCU04 als Receiver benutzen. Diese Receiver-Ausgänge dann auf je ein &-Gatter, die Ausgänge der &s auf ein Oder-Gatter. Anderer Eingang des & dann für Quellenwahl, quasi One-Hot-Kodierung. An den Ausgang des Oder-Gatters nochmal ein sechsfachen Inverter, wo die Inverter alle Parallel betrieben werden. Am gemeinsamen Ausgang dann für 75Ω passend runterteilen. Die Leerlaufspannung muss dazu doppelt so hoch sein, damit bei an den Ausgang eingestecktem Gerät Leistungsanpassung gegeben ist (und die Quellimpedanz auch 75Ω ist). Der Spannungsteiler ist also 300Ω-75Ω, wenn du mit 5V arbeitest. mfg mf
Der Wolfson WM8805 ist genau dein IC, hat sogar Taktrückgewinnung drin. Allerdings sicher nicht ganz billig und nicht einfach beschaffbar. mfg mf PS: AK4114
CS8416-CZZ. Gibt´s bei CSD-electronics für 7EUR. Dahinter dann noch einen CS8406-CZZ. Damit kannst Du dann sogar USER-Daten in die Streams einschleusen ;-)
Einfach mit Relais umschalten. Die unbenutzten Eingänge kannst Du mit 75Ω abschliessen. Musst Du aber nicht. Gruß Jobst
Hi Ich habe von einem Freund einen Audio DAC geliehen bekommen, den er sich über Ebay gekauft hat. Ich habe eine Verständnisfrage: Und zwar ist VL+ auf 3,3V angeschlossen aber der optische SPDIF Receiver auf 5V. Ich habe den Schaltplan auf der Platine nachgemessen und beides stimmt überein. Laut Datenblatt des CS8416 bei Absolut Maximum Ratings steht: Vin = VL + 0,3V.... Also maximal 3,6V. Normalerweise müsste das Ding ja flöten gehen laut diesem Schaltplan oder verstehe ich da was falsch? Hab noch eine Frage bezüglich der SPDIF Signale: Normalerweise hat ein SPDIF Signal: No return Zero, Bipolar +-1V Wie erkennt der CS8416 das High Pegel anliegt? +1V ist doch zu wenig oder? Low...Also -1V würde den Chip laut Datenblatt ja ebenfalls zerstören??? Vin min = -0,3V
> Normalerweise müsste das Ding ja flöten gehen laut diesem Schaltplan > oder verstehe ich da was falsch? Ist da noch etwas verbaut zwischen dem Receiver und dem CS8416? > Wie erkennt der CS8416 das High Pegel anliegt? > +1V ist doch zu wenig oder? > Low...Also -1V würde den Chip laut Datenblatt ja ebenfalls zerstören??? > Vin min = -0,3V Siehe Figure 9 im Datenblatt, die Eingänge im CS8416 liegen auf halber Versorgungsspannung. Deshalb braucht es auch die Koppelkondensatoren, welche den Gleichspannungsanteil wegfiltern.
Nein, es ist nichts mehr verbaut. Wie kann ich die schaltung ändern damit ich auch 5V Signale an den CS8416 anlegen kann.
Schaltplan nachgereicht... bzgl. "Wie kann ich die schaltung ändern damit ich auch 5V Signale an den CS8416 anlegen kann."
ferdl schrieb: > "Wie kann ich die schaltung ändern > damit ich auch 5V Signale an den CS8416 anlegen kann." Stichwort Spannungsteiler. Der CS8416 verträgt keine 5V an seinen Eingängen. Nimm 1k8 auf 3k3. Dahinter dann den Koppel-C auf den betreffenden Eingang.
