Hallo, ich möchte mittels AVR in bestimmten intervallen den Auslöseknopf einer digital kamera "drücken". Dazu muss ich ja nur die 2 kontakte kurzschließen/Verbinden was für mich als Anfänger nur ein Railes kann weil ja kalvanisch getrennt sein muss?! Nun habe ich schon vor eröffnung dieses Threads fleißig in Foren umgeschaut und bin auf Transistoren und MOSFETs aufmerksam geworden. Nun stellt sich mir die Frage, ob das für meine Zwecke vielleicht auch geeignet wäre eine o.g Alternative zu verwenden. Die Stromversorgung der Kamera und der AVR Steuer Elektronik ist unabhängig voneinander... Für den AVR greife ich die USB 5V die die Kamera versorgt ab. Ich brauche 2 Kontakte (ein/aus) und (auslöser) Da die Kamera den Briefkasten überwachen soll, verwende ich diese Kamera: http://cgi.ebay.de/Schlusselanhanger-Car-Key-Mini-DV-Kamera-Bild-Videos-/200541205539?pt=DE_Elektronik_Computer_Foto_Camcorder_Foto_Camcorderzubeh%C3%B6r_PM&hash=item2eb12ff423 Besonders Interessant ist für mich (wenn möglich) Transistor bzw. Mosfet wg. Stromverbrauch sowie Preislich... Da ich Anfänger bin, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mir sagen könntet ob und wenn ja wie das funktionieren könnte. Am besten mit anfängerfreundlichen Schaltplan. Sollte noch Dioden Wiederstände nötig sein, würde ich mich freuen wenn ihr mir passende nennt, weil ich erst bestelle, wenn ich die Bestelliste komplett habe. Ganz wichtig: zum ausschalten und für den Video Modus muss die Kontaktverbindung einige Sekunden gedrückt bleiben, folglich muss die Lösung den Knopf "gedrückt halten" dies sollte sich aber software technisch lösen lassen oder liege ich da falsch? Stichwort Flip Flop habe ich in dem Zusammenhang gehört (wäre das Software oder weitere Hardware nötig) Vielen Lieben Dank schonmal für eure Hilfe
Ich habe mal Optokoppler und mal Foto-MOS-Relais (Optokoppler mit FET) verwendet. ...
Danke für die schnelle Antwort, in einem Anderen Thread heißt es das dies nicht mehr zur anwendung kommt und durch digital-isolatoren ersetzt werden sollten. Leider finde ich bei ELV keine... Kannst du mir von elv einen empfehlen? bin leider an ELV Auswahl gebunden da ich wg versand nur dort bestellen will... Benötige ich noch Wiederstände oder Andere Bauteile? Danke nochmal
würde dieser funktionieren? http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=611&flv=1&bereich=&marke= Sehe ich das richtig, das ich dieses Bauteil wie eine LED anschließen kann und in dem Bauteil bernnt dann eine IR die die Kontakte leitend macht? Danke für deine Hilfe
Irgendwie kommt es auch drauf an, wie die Taster Deiner Cam beschaltet sind. Liegen sie gegen GND (unwahrscheinlich), so kannst Du sie mit NPN-Transistoren überbrücken, deren Emitter an GND liegen und die über Basiswiderstände mit positiver Spannung vom MC-Pin angesteuert werden. Meist sind die Taster aber als Matrix geschaltet, dann ist zu klären, was im Abfragefall Plus und Minus ist, falls man den Taster mittels des NPN-Transistors eines Optokopplers überbrücken will. Nimmt man ein Foto-MOS-Relais (Optokoppler mit FET-Ausgang), wie sie mal mit 2 antiseriell geschalteten FETs bei Pollin erhältlich waren (http://www.pollin.de/shop/downloads/D340272D.PDF), so ist die Polung egal, wenn man beide in Reihe liegenden Widerstandskanäle nutzt. Egal ob Du mit Relais, Transistoren, Optokopplern oder anderen Bauteilen arbeitest, sei bitte vorsichtig, denn das Innere einer Digicam ist sehr ESD-empfindlich. Ein falscher Handgriff und das Ding kann defekt sein. ...
Wie wär's mit einer FlyCam One eco: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=29237&flv=1&bereich=&marke= Die lässt sich wie ein Modellbau-Servo ansteuern. Also mit TTL-Impulsen bestimmter Länge.
...bei den fragen frage ich mich, was da mit einem AVR passieren soll. oder ist das wieder ein exempel für den reinst-info, der null ahnung vom drumherum hat? Klaus.
heinzhorst schrieb: > Wie wär's mit einer FlyCam One eco: > > http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=29237&flv=1&bereich=&marke= > > Die lässt sich wie ein Modellbau-Servo ansteuern. Also mit TTL-Impulsen > bestimmter Länge. hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings scheitere ich wohl an der impuls emulation und servo fällt raus, da man das ding nicht hören soll.
keine ahnung wen du damit angreifst und warum, ja ich habe noch wenig nicht 0 ahnung, jeder fängt mal an und der avr soll wie berreits beschrieben alle x minuten die kamera auslösen... die idee mit der fly cam one hat schon jemand mittels avr umgesetzt ist mir aber als anfänger noch zu hoch...
.. und bedenke, dass du wahrscheinlich nicht einen Schaltkontakt sondern 2 Stück bedienen musst. Der Auslöser wird nämlich erst halb gedrückt (Kontakt 1 zur Belichtunsmessung und Fossierung) und dann ganz durchgedrückt (Kontakt 2 zur Auslösung). Gruss Klaus p.s. Ich habe mal ne kleine Powershot umgebaut. Dazu habe ich in die Kamera zwei kleine Reedkontakte ( an verschienen Stellen) platziert, die dann von aussen durch Elektromagnete aktiviert wurden. Der Vorteil war, dass es keine Kabel nach aussen benötigt und die Kamera nach wie vor normal handhabbar war.
Hallo Daniel, um welche Kamera geht es? Wenn es eine Spiegelreflex von Canon ist, dann weis ich eine elegante Lösung. -> IR Ich habe das IR-Signal der Fernbedienung RC1 rausgemessen und das mit einem AVR nachgebildet. Daraus kann man eine Fernbedienung mit Autofunktion machen. Funktioniert prächtig. Gruß Andi
Hallo Andreas, das hört sich richtig cool an mit der Fernbedienung kannst du uns mehr davon erzählen. Schaltplan, Code ... gruß
Daniel Stingl schrieb: > hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings scheitere ich wohl an der > impuls emulation und servo fällt raus, da man das ding nicht hören soll. Das hört man nix. Ich meine damit nicht, dass du ein Servo verbauen sollst. Ich sage nur, das Ding wird wie ein Servo angesteuert. Und das Signal ist überhaupt nicht schwer zu erzeugen. Geht prima mit über PWM. Musst nur zwei verschiedene Impulslängen einstellen können. Eine für "Kamera ein". Eine für "Kamera aus". Benutze zwar PICs, aber ich behaupte einfach mal, dass das auch mit einem AVR kein Problem ist.
2 taster braucht man nicht bei fixfokus cams wie zb der bekannten cat-cam. habe selbst vor jahren waschbären mit einer fuji a201 geblitzt, inkl rückauswertung für blitz und diversen automatischen menüumstellungen. angegriffen wird hier niemand, aber wie man einen optokoppler ansteuert kann man auch selbst raus finden. nur will das hier kaum einer! servoimpuls ist ooch kindergeburtstag. IR geht nur mit teuren cams, die die schnittstelle übverhaupt haben...nur mal so zur info. um die nachbarin zu knipsen ist das natürlich deutlich sinnvoller eine SLR zu nehmen. jm2c. Klaus.
Tim S. schrieb: > Hallo Andreas, > das hört sich richtig cool an mit der Fernbedienung kannst du uns mehr > davon erzählen. Schaltplan, Code ... > > gruß Die Auslösung ohne Verzögerung erfolgt über zwei Signalgruppe bestehend aus 16 Impulsen. DeltaT Signalgruppen 7,79ms fImpuls 33112kHz (Möglich, dass die Billigfernbedienung nicht so genau ist. Wahrscheinlich sollen das 33kHz sein. Die Kamera reagiert auch auf die 33112Hz bzw. was dem am nächsten kommt) Die Schaltung ist denkbar einfach. Eine IR-LED an einen Portpin, einen Portpin als Eingang zum Einschalten nutzen. Als Controller dient ein Mega8. Ich nutze einen Timer/Counter um mit 66kHz Interrupts herzustellen. Bei den ersten 32 Interrupts wird der LED-Pin getoggelt. Bei Nr. 520 bis 552 das gleiche. Danach Zählerstände rücksetzen und Timer abschalten. Mit der Zeitbasis eines weiteren Timers kann man die o.g. Sequenz wiederholen. Wenn man die Wiederholdauer einstallbar gestalten möchte ist mehr Aufwand nötig. Ich habe ein LCD und einen Inkrementalgeber mit Tasterfunktion drangehängt. Gruß Andi
Klaus De lisson schrieb: > .. und bedenke, dass du wahrscheinlich nicht einen Schaltkontakt > sondern 2 Stück bedienen musst. Der Auslöser wird nämlich erst > halb gedrückt (Kontakt 1 zur Belichtunsmessung und Fossierung) > und dann ganz durchgedrückt (Kontakt 2 zur Auslösung). > > Gruss Klaus > > p.s. > Ich habe mal ne kleine Powershot umgebaut. Dazu habe ich in die Kamera > zwei kleine Reedkontakte ( an verschienen Stellen) platziert, die > dann von aussen durch Elektromagnete aktiviert wurden. > Der Vorteil war, dass es keine Kabel nach aussen benötigt und > die Kamera nach wie vor normal handhabbar war. Ja, danke für deinen Beitrag, habe mir nen 2 fachen geholt http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=611&flv=1&bereich=&marke= die kamera hat wohl eine festbrennweite und wenn man den knopf ganz kurz drückt wird foto geschossen und wenn mann 3 sek drückt ein video aufgenommen
