Hi. Wie schwer ist es, einen DSP zu beherrschen und ihn programmieren zu lernen? Ich möchte folgendes realisieren: Dynamikkompressor, Equalizer und Bandpass. Und das ganze mit 4 Kanälen.
Haengt vom DSP und deinen Vorkenntnissen ab und laesst sich schwer allgemein sagen. Mit Grundkenntnissen in Assembler und einer groben Ahnung wie ein DSP funktioniert laesst sich in ein paar Wochen schon was sinnvolles anfangen. Vorausgesetzt du kennst die Algorithmen die du implementieren willst (Filter, usw.). Wenn du dich da auch noch einarbeiten musst darfst du etwas laenger rechnen.
Danke für die Info. Ein "Klicki-Bunti" Programm sowie fertige Audio-DSP Module gibts nicht? Wo man dann am Rechner die Filterkurfen grafisch erstellt, Optionen wie Dynamikkomression erstellt usw?
Ben schrieb: > Ein "Klicki-Bunti" Programm sowie fertige Audio-DSP Module gibts nicht? > Wo man dann am Rechner die Filterkurfen grafisch erstellt, Optionen wie > Dynamikkomression erstellt usw? Doch, sowas in der Art gibt es - nur wohl nicht für lau: http://www.mathworks.com/products/sigprocblockset/ http://www.ni.com/dsp/
Schau dir mal die Sigma-DSP von Analog Devices an. http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-signal-processors/products/overview/CU_over_SigmaDSP_overview/resources/fca.html Die lassen sich per GUI programmieren und es gibt sicher jemanden, der dafür fertige Module anbietet.
Holger B. schrieb: > Schau dir mal die Sigma-DSP von Analog Devices an. > Die lassen sich per GUI programmieren Kannte ich noch nicht, sehen nicht schlecht aus auf der Homepage. Evaluation Boards gibt es für 195, 399 und 699 Dollar: http://www.analog.com/en/embedded-processing-dsp/sigmadsp/processors/sigmadsp_evaluation_boards/fca.html
Hallo Ben, um Dein Ziel zu erreichen solltest Du dennoch eine Vorstellung davon haben, wie solch ein Dynamikkompressor, Equalizer und Bandpaß funktioniert. Insbesondere für erstes nehme ich z.B. folgendes Buch zur Hand: "Digitale Audiosignalverarbeitung" von Udo Zölzer Dann erstelle ich mit Matlab, Octave oder (privat bevorzugt) Scilab eine numerische Simulation, die diese Algorithmen auf wav-Dateien anwendet. Das sind oft nur wenige Zeilen, aber man versteht wie es funtkioniert, was aus meiner Sicht Grundvorraussetzung für das Gelingen ist. Selbst wenn Du Dir mit irgendwelchen Toolboxes etwas zusammen klickst, wirst Du die Parameter nicht nach Deinen Vorstellungen anpassen können, ohne die Funktionsweise verstanden zu haben. Anbei ein kleiner Bildausschnitt eines Dynamikkompressors nach Zölzer im Zeitbereich zur Motivation. Viele Grüße! Gerrit
Ich verwende den ADAU1701 für einen Frequenzgang-Entzerrer (Hörgwerät>) mit Kompression und Hörkurvenvermessung (in Arbeit). Das Entwicklungssystem EVAL-ADAU1701MINIZ habe ich direkt bei Analog bestellt, es kam in ca. 2-3 Wochen. Damit kann man sehr viel ausprobieren. Der ADAU1701 kann alles, was Du willst. Er hat 2xAnalogeingang und 2xDigitaleingang. Kompressor, Equlizer und Bandpass findest Du im Entwicklungssystem. Damit kannst Du Klicki-Bunti alles verkabeln und in das Eval-Board laden. Parameteränderungen lassen sich über 3xAnalog-Steueringang und/oder 12 Digitaleingänge z.B. mit Drehbgebern realisieren. Das Eval-Borad hat noch einen digitalen 2W-verstärker und analoge und digitale Ausgänge. Fazit: anschauen und Spaß haben.
