Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART INTERRUPT ATMEGA328
von René H. (Firma: privat) (reneheller1981)
Ich bin ein wenig am verzweifeln, wie ich mit dem USART meines ATMEGA328
einen Interrupt auslösen kann.
Ich betreibe den ATMEGA328 mit einem 16MHz-Quarz.
Der Controller sitzt auf einem ARDUINO Duemilanove Board und hat einen
vorkonfigurierten Arduino-Bootloader.
Die Hardware passt definitiv, denn wenn ich die "Hauseigenen" Makros aus
der Arduino Programmierung benutze (Serial.begin, Serial.available,
Serial.read, usw.) funktioniert die Kommunikation zwischen µC und
Terminal in beide Richtungen tadellos.
Nun möchte ich aber selbst Kontrolle über den USART haben (und lernen)
und immer wenn ein Byte am Controller ankommt soll ein Interrupt
ausgelöst werden.
Leider bekomme ich das nicht hin :-/
Ich habe wirklich MEHRMALS das hier angebotene URAT-Tutorial
durchgelesen (Super geschrieben!) und ich denke, dass ich es auch
verstanden habe. Zudem habe ich mir das ATMEL-Datenblatt hergenommen und
überprüft, ob alle Bezeichnungen und Adressen der Register wirklich
stimmen. Nur will der Interrupt einfach nicht auslösen.
Um zu testen habe ich mir ein Prog. geschrieben, bei dem in der ISR
einfach eine Test-LED eingeschaltet wird. Aber das Ding leuchtet einfach
nicht, egal wie viele Bytes ich auch zum Controller schicke.
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Besten Dank im Voraus:
René
Hier der Code:
volatile byte dummy = 0;
void uart_init(void)
  UCSR0B |= (1<<RXEN0)  | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);    // UART RX, TX
und RX Interrupt einschalten
  UCSR0C |= (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00)             ;    // Asynchron 8N1
  UBRR0H = 0;
  UBRR0L = 103; //Baud Rate 9600
ISR(USART_RXC_VECT)
  unsigned char b;
  b=UDR0;
  dummy = 1;
void setup()
  uart_init;
  pinMode(13, OUTPUT);
  sei();
void loop()
  if (dummy == 1) {digitalWrite(13, HIGH);}
  delay(20);
von Sauger (Gast)
Moin,
ISR(USART_RX_vect,ISR_BLOCK)
von besucher (Gast)
René Heller schrieb:
> ISR(USART_RXC_VECT)
>   unsigned char b;
>   b=UDR0;
>   dummy = 1;
ISR(USART_RX_vect)
Hallo und vielen Dank für die super schnelle Antwort!!
Leider wurde das Problem damit nicht behoben!
Nur zum Lernen: Was macht ISR_BLOCK ??
LG,
René
von gerd (Gast)
Vielleicht habe ich das in der unformatierten Brühe jetzt nur überlesen,
aber führst du auch irgendwo mal deine setup()-Routine aus?
Deine main-Funktion hast du ja geschickterweise ausgelassen.
- gerd
von Sauger (Gast)
von gerd (Gast)
Bedeutet nur, das während die ISR läuft keine weiteren Interrupts
zugelassen werden. Ist aber ziemlich über, da das das Standard-Setting
einer ISR ist. Ist in diesem Fall nur "leichter lesebarer Code". Das
Gegenteil (und in bestimmten Fällen gefärhlicher) ist das NO_BLOCK -
dann können innerhalb einer ISR weitere Interrupts auftreten und
bearbeitet werden.
- gerd
Hallo Gerd,
die ARUINO Entwiklungsumgebung compiliert so, dass zuerst setup() und
dann loop() ausgeführt wird (wird sicher intern auf eine main()
umgeschrieben).
Durch deine Frage allerdings habe ich den Fehler gefunden!
Ich habe "uart_init" aufgerufen anstatt "uart_init()" !!!!
Jetzt läuft es !!! :-)))
Manchmal muss man nur die richtige Frage stellen um auf die Antwort zu
kommen! Besten Dank! Super geiles Forum!
René
PS: Dennoch muss es ja wohl "zufällig" ein Marko in der ARDUINO-IDE
geben das den Namen uart_init trägt, sonnst hätte der Compiler ja
gemeckert! :-) Was für ein Zufall!
von gerd (Gast)
Kenne mich in den Arduino-Gefilden nicht aus... aber gut möglich das es
so ist, wie du sagst.
Freut mich geholfen zu haben.
- gerd
von Sauger (Gast)
Mahlzeit,
> ausgelöst werden.
> umgeschrieben).
dann solltest du auch erwähnen dass auf deinem Zielsystem noch eine
"Höhere" Ebene mit im Spiel ist. Unter "selbst Kontrolle" verstehe ich
etwas anderes :-)
Ja das stimmt natürlich!
Aber immer Schritt für Schritt :-)
Der ARDUINO Boot-Loader ist halt dahingehend praktisch, dass man sich
als Anfänger nicht mit solchen Sachen wie Fuse-Bits, Programmieradapter
und dergleichen auskennen muss. Man braucht nur 'nen USB-Port und
Kenntnisse aus C / C++ und sollte wissen wie ein µC arbeitet. Man kann
also sofort mit seinem eigentlichen Programm anfangen. Volle Kontrolle
kann man aber durchaus auch ARDUINO bekommen, wenn man eben auf die
ganzen fertigen Makros verzichtet.
Besten Dank noch einmal,
René
