Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik fehlerhafte ADC-Werte rausfiltern
von Meyman (Gast)
gibt es eine bestimmte Methode, wie man fehlerhafte ADC-Werte
rausfiltert? Mit fehlerhaft meine ich Bits, die bei der Übertragung über
SPI verlorengehen könnten. Kann der Fall überhaupt eintreten oder kann
man beruhigt über die empfangenen Werte den Mittelwert bilden und
weiterarbeiten?
von Joachim B. (jojo84)
Naja, du könntest z.B. eine CRC-Prüfung durchführen. Oder du könntest
die Werte immer 2x übertragen und vergleichen.
Aber vielleicht solltest du das Problem an der Wurzel packen. Nämlich an
der übertragung selbst. Wenn du schon davon ausgehste, daß deine
Übertragung gestört wird, dann mach sie störsicherer. Aber in
EMV-ruhiger Umgebung gehen die Bits nicht einfach "verloren"...
von Sauger (Gast)
Mahlzeit,
Da SPI eine synchrone Übertragung ist, solltest du wie Joachim B.
schrieb die Umgebung prüfen. Besonders Taktraten zwischen
Sender/Empfänger
von Meyman (Gast)
Danke für die Antworten.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass bei der Übertragung etwas
verlorengeht. Ich wollte nur wissen, wie man das in der Industrie macht?
Z.B. bei sicherheitskritischen Systemen.
von Karl H. (kbuchegg)
CRC, Mehrfachübertragung mit Mehrfachentscheid, unterschiedliche
Übertragungswege, ....
Für Normalanwendungen ist alles ausser Plausibilitätscheck, CRC oder
sonst eine einfache Checksumme (XOR über alle Bytes) überkandidelt.
Du telefonierst ja auch nicht hinten nach um einem Empfänger das FAX,
das du gerade geschickt hast, vorzulesen, damit der sicherstellen kann,
dass alles richtig übertragen wurde.
s. o. :)
1. störfestere Übertragungsart nehmen (Differentielle Übertragung, z.B.
RS485)
2. die empfangenen Daten prüfen (Parity-Bits, Plausibilität,
Checksummen)
Für die häuslichen Basteleien aber oft nicht nötig... :)
EDIT: da war ich wohl zu langsam...
> Kann der Fall überhaupt eintreten...
Klar kann er. Aber wenn dein Layout ok ist, dann wird er nicht...
Wir hatten da mal so einen Fall, da fiel der Verdacht auf eine
SPI-Strecke. Daraufhin wurde ein CRC-Bit und ein Zähler mit eingebaut.
Diese Fehlerkontrollmechanismen schlugen nie zu. Und später wurde dann
ein Softwarefehler in der Datenverwaltung (Zugriff hinter ein Array)
festgestellt... ;-)
