Moin!
Ich möchte einen LIPO-Akku mit zwei in Reihe geschalteten Zellen mit
einem ATTiny 13 überwachen. Dafür verwende ich den Balancieranschluss
des Akkus, welcher auch den Kontakt zwischen den Zellen aus dem Akku
führt.
Der µC soll die Spannung der einzelnen Zellen auswerten und bei
unterschreiten der 3,0 Volt/Zelle den Ausgang PB0 ausschalten.
Da die Eingänge nur 5 Volt vertragen, der Akku aber bis zu 8,4 Volt hat,
sind eingestellte Potis davor, die die jeweilige Zellenspannung
halbieren.
Die Zelle, die als erste die Mindestmarke erreicht, schaltet den Ausgang
aus. Das Abschalten des Ausgang ist auch das Ende der
while-Schleifenbedingung. Danach soll nur noch für 60 Sekunden die LED
leuchten, die für die passende Zelle eingeschaltet wurde.
Mein Problem ist, das bei unterschreiten einer Zellenspannung beide
LED's leuchten. Folglich beide Bedingungen auslösen. Das kann aber
eigentlich nicht sein, da es immer einen kleinen Unterschied in den
Zellen gibt.
Ich gehe davon aus, dass ADMUX für die ADC-Wandlung nicht richtig
funktioniert. Schaut bitte einmal über das Programm und schreibt mir ob
ich richtig liege oder irgend was übersehe.
Danke...
1 | #define F_CPU 9600000
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <util/delay.h>
4 |
5 | //*******************************************
6 |
7 | unsigned int Spannung = 0;
8 | unsigned int Zelle_1 = 0;
9 | unsigned int Zelle_2 = 0;
10 |
11 | //*******************************************
12 |
13 | void ADC_Wandlung()
14 | {
15 | ADCSRA |= (1 << ADSC); // erste Wandlung
16 | while (ADCSRA & (1 << ADSC)){;} // warte bis ADWdlg. fertig
17 | Spannung = ADCW; // Übergabe Wert 1
18 | Spannung = 0; // Löschen des Ergebnisses
19 |
20 | for(int i=0; i<10; i++ ) // Abfrage X mal wiederholen
21 | {
22 | ADCSRA |= (1 << ADSC); // start Wandlung
23 | while (ADCSRA & (1 << ADSC)){;} // warte bis ADWdlg. fertig
24 | Spannung += ADCW; // Aufaddieren der Werte
25 | }
26 |
27 | Spannung /= 10; // Mittelwert bilden
28 | }
29 |
30 | //*******************************************
31 |
32 | int main (void)
33 | {
34 | DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1)| (1<<PB2); //
35 |
36 | // Grundeinstellungen für ADC-Wandlung
37 | ACSR |= (1<<ACD); // Ausschalten des Analog Comperator
38 | CLKPR = 0x40; // Takt Vorteiler hier 1 Clock Prescale Register
39 |
40 | ADCSRA |= (1 << ADEN); // Analog-Digital einschalten
41 | // ADCSRA |= (1 << ADPS2); // set prescaler
42 | ADCSRA |= (1 << ADPS1); // set prescaler
43 | // ADCSRA |= (1 << ADPS0); // set prescaler (clock / 2)
44 |
45 | // ADMUX |= (1 << ADLAR); // 8bit in ADCH
46 | // ADMUX |= (1 << REFS0); // Interne Referenzspannung einschalten 1,1 Volt
47 |
48 | //*******************************************
49 |
50 | _delay_ms(4900);
51 | PORTB |= (1<<PB0);
52 |
53 | while (( PORTB & 0x01 ) == 0x01 )
54 | {
55 | ADMUX |= (1 << MUX1); // ADC3 einschalten
56 | ADMUX |= (1 << MUX0);
57 | ADC_Wandlung();
58 | Zelle_1 = Spannung; // Übergabe Wert 1 4,2 Volt
59 |
60 | ADMUX |= (1 << MUX1); // ADC2 einschalten
61 | ADMUX &= ~(1 << MUX0);
62 | ADC_Wandlung();
63 | Zelle_2 = Spannung; // Übergabe Wert 2 8,4 Volt
64 |
65 | Zelle_2 -= Zelle_1; // 8,4 Volt - 4,2 Volt
66 |
67 | if ( Zelle_1 < 307 ) { PORTB &= ~(1<<PB0); PORTB |= (1<<PB1); }
68 | if ( Zelle_2 < 307 ) { PORTB &= ~(1<<PB0); PORTB |= (1<<PB2); }
69 |
70 | _delay_ms(100);
71 | }
72 |
73 | for (unsigned int a = 0; a<60000; a++) { _delay_ms(1); }
74 |
75 | PORTB &= ~(1<<PB1);
76 | PORTB &= ~(1<<PB2);
77 |
78 | return(0);
79 | }
