Hallo, ich habe einen VGA-Stecker an einer Maschine und will einen LCD-Bildschirm dranhängen. Nur hab ich keinerlei Informationen darüber, welche Auflösung und Bildwiederholungsfrequenz es hat, ich weiß nur dass eine alte Röhre das Bild wunderbar anzeigt und beim LCD die Mindestauflösung von 800x600 nicht erreicht wird. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Auflösung herauszufinden und sie ggf. zu erhöhen(verdoppeln)? Ich kenn mich in diesem Bereich leider kaum aus und ich habe bisher auch keine brauchbaren Infos gefunden. MFG
Sieh Dir mal die Timings auf dem Oszi an und vergleiche sie mit den SPECs.
Oh, das hab ich vergessen hinzuzufügen, ich hab (noch) kein Oszi zur Verfügung.
herb_27 schrieb: > und beim LCD die Mindestauflösung von 800x600 ... Was soll das sein? Übliche PC-Monitore (auch welche mit TFT-Panel) sind alle in der Lage, die standard-VGA-Modi wiederzugeben, könnten sie es nicht, würden auch die Boot-Meldungen im Textmodus nicht dargestellt. Die Mindestanforderungen sind alle Standard-VGA-Modi, etwa 32 kHz Zeilenfrequenz und wahlweise 60 oder 70 Hz Bildwechselfrequenz. Das kann jeder PC-Monitor mit VGA-Anschluss, ob es nun ein alter 15"-Monitor ist oder ein 16:9-27"-TFT-Monster.
Häng einen älteren Monitor dran, der die Auflösung mitmacht und schau dort ganz einfach in sein Menue.
Scheinbar handelt es sich um keinen Standard-VGA-Modus, denn kein Monitor (ich habe mehrere LCDs getestet, Röhren hab ich keine mehr) außer der alten Röhre zeigt etwas an. Kann man in diesem Fall etwas machen, oder ist das ein hoffnungsloser Fall? MFG
herb_27 schrieb: > Scheinbar handelt es sich um keinen Standard-VGA-Modus, denn kein > Monitor (ich habe mehrere LCDs getestet, Röhren hab ich keine mehr) > außer der alten Röhre zeigt etwas an. Kann man in diesem Fall etwas > machen, oder ist das ein hoffnungsloser Fall? > > MFG Wenn das tatsächlich VGA ist, so besteht eine reelle Chance, wenn die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz gedrückt werden kann. Also alte Röhre dran, Frequenz runter, danach klappt es auch mit LCDs.
Starte Dein System zum Test im "abgesichem Modus" (F8). Falls Du dann mit dem TFT ein Bild erkennen solltest, stell die langsamste Bildwiederholfrequenz für den TFT ein. Alte Röhrenmonitore vertrugen bis 85 Hz, was die TFT so nicht mögen und meist abschalten.
Hallo, es gibt genügend Steuerungen, die nicht genormte oder heute nicht mehr übliche Auflösungen verwendet haben, ich habe selbst sowas zu Hunderten verbaut. Herkules ist auch sowas, an dem kein heutiger Monitor mehr läuft. Es gibt einige Spezialfirmen, die per programmierbarem Controller so etwas umsetzen auf moderne Anzeigen bzw. eine komplette Lösung liefern. Kostet aber i.d.R. 1000 bis 2000 Euro. Für eine wertvolle Maschine aber überhaupt kein Problem. Gruss Reinhard
herb_27 schrieb: > ich habe einen VGA-Stecker Dann solltE auch ein VGA-Signal rauskommen, falls er 15-polig ist? Es gibt jedoch auch kleine Besonderheiten z.B. bei IBM, wo ein Stift entfernt werden mußte, damit der Monitor erkannt wurde. http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
