Hallo, ich möchet jetz endlich mal "c" Programmieren lernen und überhaupt mit Microcontroller umgehen zu lernen. Ich habe das Pollin Board bereits und habe mich immer wieder versucht das zu lernen. Das hat aber alles nicht so geklappt wie ich wollte, da ich immer Probleme mit dem Board hatte und immer noch habe -.- . Jetz habe ich das Arduino board gefunden. Da wollt ich euch einmal fragen, ob sich das Lohnt, wenn ich mir das Board kaufe? Dann ist noch die Frage, welches davon? Soll ich mir das Arduino Uno holen oder das Arduino Mega ( gibts da Empfehlungen )? Ich habe gelesen, das die Arduino Programmierung ne vereinfachte C sprache ist, stimmt das? Wenn ja, ist das schlimm oder kommt man damit trotzdem gut klar und bekommt allgemeine µc C kenntnisse? Gruss
Was ich davon gesehen habe ist eine von C strak unterschiedliche Sparache. Aber das Board kann auch mit "normalem" C programmiert werden. (natürlich mit dem übersetzten .HEX file)
Die arduinoeigen Programiersprache ist doch eher begrenzt. Es git zum Beispiel keine Timer, sondern nur Busywaits ... So wie ich das verstanden habe, ist die Sprache auch eher für Einsteiger/Künstler gedacht. Die Hardware ist ok, halt ein AVR mit allem Nötigen drumrum. Gruss
Okey danke. Kann ich dann trotzdem noch mit der Arduino software arbeiten, wenn ich mit dem "normalen" C programmiere und dann anschließend auf den Atmel brennen? Oder bräuchte ich dann zusätzliche Bibliotheken oder makefile? Mir wäre es schon wichtig, das ich dann C auch richtig lerne und nicht nur nen vereinfachtrer Teil, der mir vlt später bei komplexen dingen nix mehr nützt. Gruss
Das würde mich stören wenn das stark begrenzt ist -.- . Ich fand das halt gut, da es erstens günstig ist und man schon passende software hat etc.. Das hatte ich bei dem Pollin Board ja nicht. Da habe ich anfangs in Notepad++ programmiert und mit irgendeiner Software dann gebrannt habe. Was alles net so wirklich jut gepasst hat. Dann war der Brennvorgang sau langsam. Das wollte ich diesmal alles umgehen und was vernünftiges haben, wo alles passt.
Hallo Ich halte das Arduino-Baord als Einstieg für sehr gut! Es ermöglicht einen leichten Einstieg, begrenzt aber keinersfalls. Dahinter werkelt ein ganz normaler GNU-C-Compiler. Man kann die einfache API verwenden muss man aber nicht. Registerzugriff und kompletter Umfang von C sind vorhanden. Gruss Thomas
Das hört sich doch schon einmal besser an.^^ Also kann ich wenn ich das "einfache" C kann auch auf das "komlexe" C umsteigen ohne da iwie software änder zu müssen oder ne makefile etc.?
So ein Arduino lohnt sich schon. Es wird alles in C/C++ geschrieben. Die IDE verwendet auch nur den normalen AVR-GCC Kompiler. Auf der Seite gibt es auch eine Beschreibung wie man mit Eclipse programmieren kann. Der entscheidende Vorteil vom Arduino ist, dass es einen Haufen von Libaries gibt und man recht schnell ans Ziel kommt. Für Einsteiger ist dies sehr zu Empfehlen. Auserdem kann man auch ganz normal das AVR Studio von Atmel verwenden. Dann halt ohne Arduino Libs.
@all: Danke für eure Hilfe :). Dann werde ich mir mal das Arduino Uno denke bestellen, da man dort den AVR später entfernen kann und ihn in eine andere Schaltung benutzen kann. Das geht bei dem Mega ja nicht. Jetz bin ich nur noch am überlegen, ob ich mir das Lernpaket kaufe oder nicht^^. Aber ich denke, das ich mir alles einzeln bestelle--> sprich das Buch und das Board. Die Software gibts ja kostenfrei auf der Hompage. Gruss Habt besten Dank!
>Kann ich dann trotzdem noch mit der Arduino software arbeiten, wenn ich >mit dem "normalen" C programmiere und dann anschließend auf den Atmel >brennen? >Oder bräuchte ich dann zusätzliche Bibliotheken oder makefile? Du kannst innerhalb der Arduino-Entwicklungsumgebung ganz normal in C programmieren. Man muss die Arduino Funktionen nicht verwenden. Der einzige Unterschied zu einem gewöhnlichen C-Programm ist, dass Du kein void main() verwenden kannst sondern die Einstiegsfunktion loop() heißt.
hallo > habe mich immer wieder versucht das zu lernen. Das hat aber alles > nicht so geklappt wie ich wollte, da ich immer Probleme mit dem > Board hatte und immer noch habe -.- . kannst du mal kurz beschreiben, welche art von problemen du hast. vielleicht kann man dir hierbei auch helfen. schoene gruesse hans --
Also es fängt schon damit an, das ich nen R232 auf USB adapter (http://i00.twenga.com/computers/network-accessories/belkin-usb-to-serial-adapter-p_38696vb.png) von Belkin habe. Bei dem bis auf einen keine Treiber funktionieren. Hatte mal iwo einen gefunden, aber durch mein neuaufsetzen des PC´s ist alles weg und jetzt finde ich den nicht mehr im Netz. Dann hat das brennen ewig lange gedauert. 20 mins sind keine Seltenheit. Gruss
Wenn du schon mal programmiert hast kannst du dir das Buch auch noch später holen. Auf der Arduino Hompage gibt es sehr schöne Beispiele und es ist auch alles sehr gut beschrieben. Wenn Englisch keine Hürde ist, ist das Buch nicht zwingend erforderlich. Und wenn es Probleme gibt, gibt es ja immer noch eines der besten MC Foren...
Yeah^^. Okey dann werde ich das erstmal sein lassen mit dem Buch. Wenn irgendwas ist was ich absolut nicht lösen kann, dann werde ich mich hier melden. Ja also ich habe schon nen paar kleine Erfahrungen gemacht. Habe Lauflicht programmiert, LEDs Blinken lassen. Ganz einfach dinge halt. Was ich persönlich am schwierigsten finde und womit ich garnicht klar komme ist, wann ich was für konfigurationen und setups schreiben muss. Das geht absolut nicht in meinen Kopf, wann man was für Pins z.B. wie defenieren muss bzw. konfigurieren muss. Gruss
Anfänger schrieb: > Soll ich mir das Arduino Uno holen oder das > > Arduino Mega ( gibts da Empfehlungen )? Meine Empfehlung ist das Uno. Kostet nur die Hälfte und hat einen gesockelten Controller, den du schnell mal auswechseln kannst. Beim Mega geht das nicht. mfg
Danke hab ich mir auch schon so überlegt. Sonst ist man immer an dem Board gebunden und das ist doof für spätere Projekte. Danke ich bin EGGi wollt ich nur anmerken. Sy war gerade wo anders im inet tätig wo ich so heiß^^. Also sthen oben meine Probleme und meine kenntnisse. Gruss
EGGI schrieb: > Also es fängt schon damit an, das ich nen R232 auf USB adapter > (http://i00.twenga.com/computers/network-accessorie...) > von Belkin habe. Bei dem bis auf einen keine Treiber funktionieren. > Hatte mal iwo einen gefunden, aber durch mein neuaufsetzen des PC´s ist > alles weg und jetzt finde ich den nicht mehr im Netz. Dann hat das > brennen ewig lange gedauert. 20 mins sind keine Seltenheit. Warum kaufst Du nicht einfach zum Pollin Board einen ISP-Adapter dazu, bspw. einen kleinen von myavr.de (nur ein Beispiel) ? Auf dem Board ist doch ein Standard-10-Pin-ISP-Anschluss, dann hättest Du für spätere Projekte auch schon einen sinnvollen Programmieradapter, wenn Du etwas auf separaten Platinen machen willst. Und Du kannst das vorhandene Board sinnvoll weiternutzen. Das RS232-Gedöns vom Pollin-Board nervt doch ungemein, alles andere ist (bis auf die Taster) ja sinnvoll und ganz gut zum Spielen und Basteln nutzbar.
EGGI schrieb: > Also es fängt schon damit an, das ich nen R232 auf USB adapter > (http://i00.twenga.com/computers/network-accessorie...) > von Belkin habe. Bei dem bis auf einen keine Treiber funktionieren. > Hatte mal iwo einen gefunden, aber durch mein neuaufsetzen des PC´s ist > alles weg und jetzt finde ich den nicht mehr im Netz. Dann hat das > brennen ewig lange gedauert. 20 mins sind keine Seltenheit. 20 Minuten sind eindeutig zu lang. Programmiere zwar nur PICs aber das dauert ca. 3 Sekunden und beim AVR sollte das nicht viel länger dauern. Du könntest alternativ auch nach einem Selbstbau-USB-Brenner gucken, allerdings, wenn du das Geld hast, ist so ein fertig-Board schon ne nette Sache. Ich bin dabei mir selbst ein Entwicklungsboard zu bauen, da ich nicht das Geld habe ;)
Die Boards sind zweitrangig, da tut's auch Lochraster oder Steckbrett. Aber ein vernünftiger, zeitgemäßer USB-Brenner sollte schon sein... ...
Ja naja Geld hab ich net wirklich xD. Aber ich denke das ist gut investiertes Geld. Ja habe auch kurz daran gedacht ob ich mir eins selber baue. Ich hatte erst die Idee, sowas wie nen Galep selber zu bauen also universal Brenner. Aber hab kein vernünftigen Schaltplan gefunden und darum hab ich das lierb gelassen^^.
Anfänger schrieb: > sowas wie nen Galep selber zu > > bauen also universal Brenner. Sowas wirst du nie brauchen. Zum Flashen von µCs brauchst du einen In-System-Programmer, z.B. AVRISP MKII oder wie beim Arduino einen Bootloader. mfg.
Das stimmt^^. Aber das ist schon was feines, wenn man einfach alle avrs die es gibt benutzen kann ohne sich gedanke darüber machen zu müssen ob ich den überhaupt brennen kann. ;)
kann man das nicht per ISP? Beim PIC haben meines Wissens alle ICSP, würde mich wundern, wenn das beim AVR nicht Standard wäre.
Der Arduino hat ja schon einen Bootloader drin. Da kannste also gleich dein Programm drauf hauen. Zusätzlich gibt es da ja noch den ISP Anschluss. Was beim Arduino auch von vorteil ist, dass man nen Programmer draus machen kann. Habe sowas in der IDE gesehen, aber noch nicht getestet. Also wenn du dann später nen anderen AVR nutzen willst oder einen eigene Schaltung aufbaust kannt du dein Arduino als Programmer nutzen. Wenn man mal bei Arduino ins Forum schaut oder einfach nur auf Playground geht, sieht mann wieviele Leute da mitmachen und was damit alles geht und was es alles schon für fertige Libs gibt. Von der Unzahl von Shields mal abgesehen.
Schönen guten Morgen, ich habe gestern das Arduino Duemilanove bekommen und nach ein paar kleine COM PORT Einstellungen lief das Gerät sofort ( riesige Begeisterung). Jetz habe ich schon ein wenig rum gespielt verschieden viele LEDs angesteuert, habe sie zum Blinken gebracuht nen kleines Lauflicht programmiert etc. Ich würde mich aber erlich gesagt wohler fühlen wenn ich in AVR Studio programmiern könnte. Ich komm mit der abgeänderten ( " vereinfachten" ) Form "C" die Arduino verwendet nicht klar so recht. Jetz bin ich aber mal wieder zu dumm das hin zu bekommen. Das AVR Studio habe ich bereits installiert und dann schon ne weile geschaut wie ich das mit dem Board kompatibel machen kann. Ich finde aber nix und mit den google Lösungen kommsch auch net klar. Find keine richtige Erklärung oder ähnliches. Könnt ihr mir da vlt weiter helfen und mir sagen wie ich das machen muss, sodass ich in AVR Studio programmiern kann und das dann aufs Board brennen kann?. Schönen Dank schonmal Liebe Grüsse
Du musst als Programmiergerät stk500v2 einstellen und schon funktioniert es
sy wenn ich das jetz wirklich Frage^^. Aber wo stell ich das ein? xD ich finde das nicht :( komm mit dem Programm nicht so vertraut.
Das geht leider nicht so ohne weiteres über den USB-Port. Du benötigst zu Programmierung bspw. ein ISP mkII-Programmer. Allerdings findest du in diesem Beitrag die Lösung deines Problems: "Arduino UNO mit AVR Studio Connect failed" Ich hoffe das hilft Dir weiter!
nabend, danke ich hoffe es auch^^ ich werde mal schaun ob ich das iwie hin bekomme. Wenn nicht dann ist auch egal erstmal dann programmiere ich erstmal mit der arduino software :) Gruss
Das stimmt nicht. Der Bootloader verhält sich wie ein stk500v2, zumindest in avrdude funktioniert es so. AVR-Studio kann ich nicht testen, da ich kein Windows habe, sollte aber eigentlich funktionieren
Du kannst das hex-File mit AVR-Studio generieren und mit avrdude hochladen. Das ist richtig. Aber nur weil Arduino das STK500-Protokoll verwendet ist es aber nicht automatisch gleich eins! Denn bereits erwähnten Beitrag lesen, da hat Thomas Eckemann die Problematik schön erklärt. VG
