Hallo zusammen. Ich möchte eine kleine Schaltung erstellen und habe aber nicht viel Ahnung von Elektronik und hoffe da auf Hilfe bzw wo man die bekommt. Im wesentlichen geht es mir darum einen Verbraucher mittels (im idealfall einstellbarem) Intervall steuern zu können. Sprich: ich will über einen oder zwei Potis einstellen können wie lang die AN-Zeit ist und wie lang die Pausen dazwischen. Für den Anfang würde mir aber auch ein fixes Intervall von 1min pause u. 3sec An-Zeit reichen. Laufen soll das mit 3 Volt oä und Verbraucher n kleiner Motor (Vibrationsmotor oä) Baugruppe sollte möglichst klein werden. Was braucht man da für ne Schaltung bzw Teile ? Würde es auch herstellen lassen wenn es Firmen gibt die sowas machen wenn es erschwinglich ist. Vielen Dank im voraus
Hey, du nimmst nen NE555 und baust ihn als A-stabiele Kippstufe auf. Brauchst dann aber mindetens 4,5V. Wenn es die 3V sein sollen, dann bauste den mittels Transistoren auf. Schaltpläne gibts im inet ;) Gruss p.s. wenn noch Fragen sind, meld dich
OK, Danke schonmal. Schaltplan hab ich gefunden und den Aufbau trau ich mir zu. Und wegen der benötigten niedrigeren Spannung werd ichs wohl mit Transistoren herstellen. Jedoch sind in den Schaltplänen immer Spannungen mit 12V angegeben. Ich brauch ja bei 3V andere Bauteile . Gibt es da ein Rechner oder hat jemand einen schaltplan der astabilen Kippstufe mit 3V Betriebsspannung ? Vielen Dank
Klaus schrieb: > OK, Danke schonmal. > > Schaltplan hab ich gefunden und den Aufbau trau ich mir zu. Und wegen > der benötigten niedrigeren Spannung werd ichs wohl mit Transistoren > herstellen. > Jedoch sind in den Schaltplänen immer Spannungen mit 12V angegeben. > > Ich brauch ja bei 3V andere Bauteile . Gibt es da ein Rechner oder hat > jemand einen schaltplan der astabilen Kippstufe mit 3V Betriebsspannung > ? > > Vielen Dank Hallo Klaus, gerne kann ich dir für die Schaltung mal ein Angebot erstellen falls du Interesse hast. Wie viele Stück benötigst du denn? Bei Interesse melde dich einfach unter virus744@web.de Gruß
Hallo, is zwar komplett oversize aber wenns um ein einzelstück geht (kosten quasi egal ca. 2-3€) würd ich nen kleinen µC nehmen der auf 3,3V läuft und nem Fet zur ansteuerung des motors. --> nur 2 bauteile sehr felxibel und klein
ja das hört sich klein an ! Aber wie geht der Aufbau bzw programmierung ? da bin ich planlos !
Hallo, du brauchst also einen asymetrischen Taktgeber. Ich habe sowas fertig erstellt, funktionsfähig, im Einsatz als Muster, passend für einen gängigen uC kleiner Bauform DIP-8 oder SO8. Über zwei angeschlossene Potis lassen sich (z.Zt.) jeweils 8 Stufen von "aktiv" und "Pause" einstellen. Minimalzeit ist 1 Sekunde, max. sind viele Stunden (sekundengenau). Einfach die gewünschten 8 Zeitwerte in Sekunden-Auflösung als Zahl nennen, z.B. 3600 für 1 Stunde. Beginn ist mit Pause (a.W. mit "aktiv"). Bitte melde dich hier im Forum an ("Anmelden"), und schreibe dann kurz hier was rein, dann kann ich mit dir in Kontakt kommen. Ich kann entspr. vorprogrammierte Bauteile machen, oder auch den Sourcecode liefern. Dann sind über preiswert zu beschaffendes Entwicklungskit & Programmiereinrichtung auch eigene Wertänderungen möglich. Programmiersprache ist "C" , die 2 x 8 Zeitwerte stehen sauber angeordnet in einer Tabelle. Anleitung zur Handhabung dto. möglich. Gruss
Also wäre jetzt angemeldet (war nicht früher möglich) @ Paul2: Könntest mit mir jetzt wohl in Kontakt kommen wenn dein Angebot noch steht. MfG
Hallo, jetzt bin ich auch angemeldet. Mein Beitrag (unangemeldet) war >Autor: Paul2 (Gast) >Datum: 14.01.2011 16:14 An >Robert B, (klaus0815) habe ich soeben eine private Mail verschickt. Gruss
