Hallo kann jemand mir helfen ich muss mit Atmega 16 spi bus und ADW max 146 umgehen. Die Analoge werte eines Kanals des ADW(MAX146)werden uber spi bus mit dem ATmega 16 kommuniziert und an PC über RS232 gesendet.Die Analoge werte können durch das Poti auf der SPI-Platine des Evaluationsboards verändert werden. Ich habe folgendes Programm zur Verfügung. //polli2_max146.c //Verwendung des MAX146/147 (8 Kanäle, 12 Bit AD-Wandler) //auf ext. Erweiterungsboard (Polli_V2_spi) //zum Einlesen von analogen Daten über SPI //und Ausgabe über RS 232 zum PC //Taste 1 (int0) unterbricht SPI-Aktivität kurzzeitig, LEDs blinken //Compiler: CodeVision 1.24.8 // #include <mega16.h> #include <stdio.h> #include <spi.h> #include <delay.h> // MAX147 externe Spannungsreferenz [mV] - nicht für MAX 146 erf. #define VREF 2500 // MEGA 16 SPI-Leitungen für MAX146/147 #define NCS PORTB.4 // MAX146-Pin 18 ---> 13 CON 1 auf Erweiterungsboard #define DOUT PINB.5 // MAX146-Pin 17 ---> 14 // SCLK MAX146 Pin 19 ---> 19 // DOUT MAX146 Pin 15 ---> 15 union adcu { unsigned char byte[2]; unsigned int word; }; interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) // Taste 1 auf Polliboard { PORTD=0x60; //Leds ein-aus delay_ms (1000); PORTD=0x00; delay_ms(1000); } void uartinit(void) { UCSRA=0x00; UCSRB=0x58; //TXD enable, 8 Bit bei 90S8535 UCR UBRRL=0x33; //9600 Baud bei 8 MHz Quarz bei 90S8535 UBRR } // Funktion f. eine AD-Wandlung - Wert zurück unsigned int max147_read(unsigned char kan) { union adcu adc_data; unsigned char TB1, RB1, RB2, RB3; //control byte f. Max 147 //TB1=0x8F; Kan. 0 ..., externe clock f. AD TB1=0x8e; //Start, Kan. 7, unipolar, //single ended, interne clock für AD if (kan==0) TB1=0x8e; else if (kan==1) TB1=0xce; else if (kan==2) TB1=0x9e; else if (kan==3) TB1=0xde; else if (kan==4) TB1=0xae; else if (kan==5) TB1=0xee; else if (kan==6) TB1=0xbe; else if (kan==7) TB1=0xfe; NCS=0; //Chip Select f. Max 147 delay_us(100); SPDR=TB1; RB1=spi(0); //SPDR=0x00; RB2=spi(0); //SPDR=0x00; RB3=spi(0); NCS=1; //deselect f. MAX147 delay_us(10); adc_data.byte[1]=RB2; adc_data.byte[0]=RB3; return(adc_data.word>>3)&0xfff; } void main(void) { unsigned n1, n2, n3; // Ergebnis der AD-Wandlung float mittelw; // Einstellung f. printf auf float with precision unsigned char kan; // Input/Output Ports initialization // Port A DDRA=0x00; PORTA=0x00; DDRD=0x60; //Leds // Port B // the /SS pin is set as an output // with level 1, it's required by // the SPI to work in master mode //------ mega16 ------ // //PB.7=SCLK PB.6=MISO PB.5=MOSI PB.4=SS // DDRB=0xB0; PORTB=0xB0; // Port C DDRC=0x00; PORTC=0x00; uartinit(); // SPI initialization des uP 90S8535 // SPI Type: Master // SPI Clock Rate: 921.6 kHz=3.6864 MHz/4 // // SPI Clock Phase: Cycle Half // SPI Clock Polarity: Low // SPI Data Order: MSB First SPCR=0x50; //putsf("\rMAX147 Demo\n"); //putsf("\r***********************************************\n"); delay_us(100); while (1) { /* for (kan=0; kan<8; kan++) { n=max147_read(kan); printf("Kanal= %2u N=%4u U=%4umV\r\n",kan, n,(unsigned) ((long) n*VREF/4096)); } */ kan=0; n1=max147_read(kan); printf("\r%4u\r", (unsigned) ((long) n1*VREF/4096)); n2=max147_read(kan); printf("%4u\r", (unsigned) ((long) n2*VREF/4096)); n3=max147_read(kan); printf("%4u\r", (unsigned) ((long) n3*VREF/4096)); mittelw= (float) ((n1+n2+n3)/3); printf("------> Mittelw: %f\r", mittelw*VREF/4096); delay_ms(500); GICR=0x40; MCUCR=0x02; #asm("sei") }; } ich muss das Programm ändert so ab,dass die Datenerfassung in Abstand von einer Sekunde erfolgt. Kan jemand mir helfen da ich weiß genau nicht wo ich das programm modifizieren muss und die lösung zu haben.
baggio schrieb: > ich muss das Programm ändert so ab,dass die Datenerfassung in Abstand > von einer Sekunde erfolgt. > > Kan jemand mir helfen da ich weiß genau nicht wo ich das programm > modifizieren muss und die lösung zu haben. was sagt dir
1 | while (1) |
2 | {
3 | |
4 | ....
5 | |
6 | delay_ms(500); |
7 | |
8 | ....
9 | |
10 | };
(grausliches Progamm)
Vielen Dank Herr Karl heinz Buchegger, das heißt nur da muss ich das Programm ändert, oder gibt es andere sache die ich machen muss, da ich mit Atmega16,max 146-ADW und SPi-bus arbeiten. Noch danke.
baggio schrieb: > Vielen Dank Herr Karl heinz Buchegger, > das heißt nur da muss ich das Programm ändert, > oder gibt es andere sache die ich machen muss, da ich mit Atmega16,max > 146-ADW und SPi-bus arbeiten. Das weiß ich nicht. Du wirst ja doch wohl das Programm erst mal compiliert und laufen gelassen haben? Oder nicht? Das ist immer das erste, was man tut. Ehe man irgendwelche Veränderungen vornimmt, prüft man, ob das was man hat überhaupt funktioniert. Und erst dann fängt man an, es zu verändern.
