Ich hab ein Problem, dass mir den Spaß an der Programmierung nimmt. Mir werden keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Beim Debuggen kommt aber dann der Fehler "ArgumentException wurde nicht behandelt" und dann darunter ungültige Parameter. Der Fehler tritt beim Haupteinstiegpunkt der Anwendung auf und zwar bei "Application.Run(new Programm());". Einzelschritte beim Debuggen lassen sich machen. Suche schon lange nach einer Lösung. Was könnte die Ursache sein? Oder wie soll ich an den Fehler herangehen? Help :( Verwende C# mit Microsoft Visual Studio 2010 Mit freundlichen Grüßen
du kannst im studio einstellen das er bei der Exception ein break macht (Debug->Exception) dann solltest du ja sehen bei was es genau passiert. Oder mal ein Try Catch einbauen und den stacktrace anzeigen lassen. Was hast du gemacht das sotewas passiert, ging es von anfang an nicht?
Warnungen und Fehler werden beim Compilieren des Sourcecodes ausgegeben. Exceptions (zumindest die ArgumentException) ist ein Problem, das das .net-Framework zur Laufzeit feststellt. Diese Exception besagt, dass Du eine Methode mit (mindestens) einem unzulässigen Wert aufrufst. Wie Peter bereits geschrieben hat: Aktiviere im Menü Debug/Exceptions... (oder Ausnahmen?) hinter Common Language Runtime Exceptions das Häkchen und der Debugger hält an der problematischen Stelle an. Evtl. reichte es auch aus, den Call-Stack in der Exception anzusehen (im Popup-Fenster der unbehandelten Ausnahme gibt es irgendwo sowas wie Details...). Gruß Markus
Nö, das Programm ist schon weit fortgeschritten. Was auch noch lustig ist, ist die Tatsache, dass der selbe Fehler kommt auch wenn ich mein Programm auskommentiere.
Verzweifelt schrieb: > Nö, das Programm ist schon weit fortgeschritten. du willst also damit sagen das du schon ewig an dem programm programmiert hast und es nun zum ersten mal startest und jetzt kommt der Fehler?
@Peter: Nein, will ich damit nicht. Es funktionierte zu einem Teil. Kommentiere ich mein Programm bis zum funktionierenden Teil aus, entsteht der selbe Fehler. Wie oben beschrieben hält der Debugger an "Application.Run(new Programm());" bei static void Main() { Application.EnableVisualStyles(); Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); Application.Run(new Programm()); } und kann mir nicht daraus erschließen, was falsch sein soll, da ja der Teil ja selbstständig generiert wird.
Code behind evtl. zerschossen? Nutzt Du WPF oder WinForms?
Verzweifelt schrieb: > @Peter: Nein, will ich damit nicht. Es funktionierte zu einem Teil. > Kommentiere ich mein Programm bis zum funktionierenden Teil aus, > entsteht der selbe Fehler. > > Wie oben beschrieben hält der Debugger an "Application.Run(new > Programm());" > bei static void Main() > { > Application.EnableVisualStyles(); > Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); > Application.Run(new Programm()); > } > und kann mir nicht daraus erschließen, was falsch sein soll, da ja der > Teil ja selbstständig generiert wird. Wenn die Ausnahme nirgendwo behandelt wird, wird das Programm beendet und das ist genau dort. Wie oben schon empfohlen: Debug -> Exceptions zumindest sicherstellen das die User-unhandled an sind (zur Not auch unter CLR Exceptions System.ArgumentException das Häkchen unter Thrown setzen) Debug -> Options unter General Enable Exception Assistant und Unwind the call stack... aktivieren. Wenn dann die Ausnahme auftritt (auch wenn das Programm nicht mit F5 in VS gestartet wurde), kann man sich den Call-Stack ansehen und sieht oft schon wo der Fehler herkommt.
