Hallo Forum, ich habe hier ein OLED, das ich ansteuern möchte. Das OLED verfügt über verschiedene Ansteuer-Möglichkeiten: SPI (20MHz) und parallel (3.3MHz). Es besitzt 128x128Pixel mit 18Bit für die Farbe. Ich möchte gerne mit 24 Bildern/sec einen Film damit abspielen. Für die Ansteuerung habe ich an einen ATmega mit seriellen FLASH gedacht. In dem FLASH sollen die Informationen im RAW-Format liegen. Jetzt die eigentliche Frage: würde ein ATmega mit 16MHz reichen das Display mit 24 Bilder /sec über SPI anzusteuern oder brauche ich hierfür die parallele Ansteuerung? Hat jemand von Euch Erfahrung hiermit? Danke und schönes Wochenende Stefan
mal überlegen : 128 x 128 picel = 16384 Pixel a 18 Bit da das ned funtz mit 18 bit -> 24 bit (3*8Bit) ein Bild besteht also aus: 393216 Bits oder 49152 Bytes das Ganze mal 24 ergibt 1179648 Bytes poro Sekunde der AVR müsste also ca. 1 Mbyte/s aus dem flas auf das Display schreiben. Bei 16Mhz kann der avr gerade (wenn alls also optimal angeschaut wird) 2000000 Bytes via SPI übetragen. Da er aber die Daten zuerst aus dem Flash holen muss und danach wider via SPI ans Display senden muss wird das nie klappen. gruss
Was ist es denn für ein OLED? Ich nehme an ein PM-OLED vin RIT oder so mit Controller (SSD1353 oder so). Wahrscheinlich ist ein Controller drauf. Ich habe ein 160x128 PM-OLED von RIT erfolgreich mit AVR angesteuert. Der Controller ist einfach anzusteuern...
Hi soundso schrieb: > Bei 16Mhz kann der avr gerade (wenn alls also optimal angeschaut wird) > 2000000 Bytes via SPI übetragen. Nur Interressehalber wie kommt man auf 2000000 Bytes ? mfg Dex
Hi
Das frage ich mich auch. Bei 16MHz und Doublespeed ist ein SPI-Takt von
8MHz möglich.
MfG Spess
hallo sorry hab mich verguckt und nochmals nachgeschaut: bei den megax8 kann maximal 10Mhz SPI tackt ereicht werden. das bedeutet maximal 1250000 Bytes/s (es braucht nun mal 8 Takte pro Byte) bessere Variante : atXmega -> hat DMA, damit könnte man mit externem Flash evtl. die Datenrate hinkriegen. die gibts mit 2 SPI und Dma, das ding kann also alles im DMA modus machen. sie sind auch noch schneller getaktet. damit müsste es gehen ...
Hallo zusammen, danke für die Anregungen. Ich habe mich ein wenig in das Datenblatt des ATxmega eingelesen und bin auf folgenden Sachverhalt gestoßen: Ich kann die Peripherie mittels PLL mit max. 200MHz ansteuern. Das würde bedeuten, dass ich von der Zeit her den Speicher und das OLED per SPI ansteuern könnte - richtig? Bei dem OLED handelt es sich um eines von der Firma Rit. Der Controller ist der SSD 1351 Gruß Stefan
Darf ich mal fragen, was du damit machen willst? Wenn du einen Film oder eine Sequenz abspielen willst, mußt die ja im Flash (oder RAM) gespeichert sein und da wirds eng mit dem Atmega (oder ATxmega). Die Displays sind afaik für eher statische Inhalte gedacht. Du kannst auch den 16-Bit-Modus (565) verwenden, dann brauchst du pro Pixel nur 2 Byte übertragen. Wird aber trotzdem knapp nix mit 24 Bilder/s: 128x128 = 16384 Byte x 2 = 32768 Byte x 24 Bilder/s = 786432 Byte/s Das SPI-Interface (am Display) ist glaube ich begrenzt (s. Datenblatt).
