Hallo, ich Suche gerade nach einer effizienten Methode Silikon-Domlinsen von Power-LEDs, speziell Luxeon K2 und Rebel, von Staub und eventuellen Lötrückständen zu reinigen. Laut Handhabungsdatenbaltt der LEDs dürfen diese nur mit Isopropanol gereinigt werden. Dies funktioniert auch bedingt, es bleiben halt trotz flusenfreier Wattestäbchen Fasern und Partikel auf der Linse zurück, zudem besteht immer die Gefahr die Linse mit zuviel Druck zu beschädigen. Ich dachte an eine Reinigung mit CO2 oder Stickstoff, also berührungslos, und habe mich auch schon im Internet über CO2-Schnee-Strahlreinigen informiert. Allerdings hat der Strahl etwa Schallgeschwindigkeit und ich die Befürchtung, dass das die Linse von der LED oder die LED von der Platine reißt. Hat jemand Erfahrungen auf dem Gebiet und kann mir Tipps geben oder andere Reinigungsmethoden empfehlen. Danke!
Hi! Verarbeiten hier u.a. auch ähnliche LED´s. Mit der mech. Belastbarkeit der Kuppel solltest Du echt vorsichtig sein, die gehen zum Teil echt leicht weg, aber Wattestäbchen etc. sollten sie schon vertragen. Ich würd´s anders machen; wenn es Dein Aufbau hergibt, Iso-Tauchbad, kurz einwirken lassen, und dann per Druckluft abblasen. Passiert bis ca. 6Bar aus ner handelsüblichen Druckluftpistole auch nix was sie beschädigt. Je nach Qualität des Alkohols und aktueller Verunreinigung bildet sich evtl. nach dem ersten Waschgang ein leichter Grauschleier, der mit nochmaligem waschen verschwinden sollte. Welchen Kleber verwendet ihr? Hab gesehen dass der ein oder andere z.T. einen silikonartigen Film hinterlässt, der mehr oder minder schwer zu entfernen ist. Generell ists auch schon hilfreich, bei der Verarbeitung Gummi-oder ESD-Handschuhe zu tragen, dann sparst Dir schon einen Fettfilm. Gruß, Sven
Hallo Sven, danke für die schnelle Antwort. Ich habe auch schon über ein Isoprob-Ultraschallbad nachgedacht, in dem das ganze HBF (ca. 80*80mm2) versenkt wird. Müsste nur klären, ob das alle Bauteile auf der Platine mitmachen und die Druckluft bei uns ölfrei ist. Verklebt ist nichts, es handelt sich um eine einseitig bestückte SMD-Platine. Nachteilig an diesem Verfahren ist eben, dass das "Waschen" direkt bei der Endmontage geschieht und somit Trocknungszeiten eingehalten werden müssen und wie du sagst das Bad regelmäßig auf Verunreinigung geprüft und bei Bedarf erneuert werden muss. Ich werde am Montag auch mal Kontakt mit einem Hersteller von Trockeneis-Strahlreinigern aufnhemen und nach Erfahrungen mit Elektronik fragen.
Keine Ursache. Trockeneis.... ob das die Elektronik mitmacht, könnte mir vorstellen dass da leicht mal ein Bauteil oder Lötstelle brüchig wird. Von welchen Temperaturen reden wir? Naja das mit dem abtrocknen is nicht das Problem. Wenn deine Bauteile alle waschfest sind, sowieso nicht. Irgendwelche Potis oder Spulen drin? Wennst es hintennach mit Druckluft abbläst is sowieso schon fast alles weg, dann noch 10 Minuten Angstzeit und fertig. Welche Stückzahlen macht ihr voraussichtlich? Ähm ja... wegen Kleber... wie fixiert ihr denn die LED´s? Wohl fertig montierte mit Kühlblech? Wäre wohl zu teuer,oder? Wegen Iso-Wechseln... vielleicht tuts ja auch einfaches besprühen? (MAK-Werte beachten, Abluft!) Gruß, Sven
Power-LED schrieb: > ich Suche gerade nach einer effizienten Methode Silikon-Domlinsen von > Power-LEDs, speziell Luxeon K2 und Rebel, von Staub und eventuellen > Lötrückständen zu reinigen. Es gibt Abziehlacke (Schutzlacke) für Linsen. Bei Glas funktionieren die sehr gut. Ob die für deinen Kunststoff geeignet sind weiß ich aber nicht.
@ Sven Die Temperatur beträgt punktuell ca. -78°C. Anbei ein Link zur Funktionsweise. http://de.wikipedia.org/wiki/Trockeneisstrahlen Auf der Platine ist eine Spule mit Verguss an den Padanschlüssen und ein Becherelko(Schaltnetzteil), für die ich die Waschfestigkeit noch klären muss, der Rest ist waschfest. Die Stückzahl mit ca. 50Stk/Tag ist moderat und machbar. Besprühen wäre auch eine Überlegung Wert, dann wird sicher eine Abzugsvorrichtung notwendig. Die LED ist direkt mit ihren Pads auf die Platine aufgelötet (Reflow), die Wärme wird über Durchkontaktierung über die Rückseite abgeführt. @Jens Die Linse der Luxeon Rebel hat nur ca. 3-4mm Durchmesser und ist aus weichem Silikon. Zum einen wäre es problematisch den Lack bspw. mit einer spitzen Pinzette zu packen, zum anderen besteht die Gefahr mit dem Lack die komplette Linse von der LED abzuziehen, daher eher ungeeignet, aber trotzdem Danke. Naja, mal sehen was ich am Montag über das Trockeeisverfahren noch in Erfahrung bringen kann, bis dahin schönes WE.
