Hallo, ist es möglich, in einem Spartan-3E während des Betriebes die Ausgangsfrequenz einer DCM zu ändern? Die Eingansfrequenz soll natürlich unverändert bleiben. Da die Einstellung der DCM über Generics erfolgt, sehe ich erstmal nicht die Möglichkeit. Lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Subjekt5
Subjekt5 schrieb: > Da die Einstellung der DCM über Generics erfolgt, sehe ich erstmal nicht > die Möglichkeit. Sehe ich auch so. Vielleicht reicht es Dir auch schon zwischen zwei Frequenzen zu wechseln. Dafür gibt es die BUFMUX. Oder Du erzeugst Dir ein CLK_ENABLE, welches nur alle Nase kommt, oder permanent an ist. Was willst Du denn mit den unterschiedlichen Takten machen? Duke
Die DCMs im Spartan 3 kann man leider nicht während des Btriebes konfigurieren. Beim Virtex 4 beispielsweise geht das.
