Hallo zusammen, ich habe vor einen UPnP Stack auf einem µC (MSP oder Stellaris mit max. 256k Flash o.Ä.) zum Laufen zu bekommen. Ich habe da nen TOP Stack gefunden(~100k nur!!!), der ist aber preislich nicht vertretbar! http://www.ebsembeddedsoftware.com/NewWebSite/AboutOtherIp.html Kennt jemand noch einen weiteren Stack der ähnlich schmal ist? Leider sind die meissten >1MB, gerade der XML Parser is sehr groß!!! Und ein externer Speicher am µC kommt erstmal wegen diverser Gründe NICHT in Frage! Der CyberLink Stack ist gut, wenn er sauber implementiert worden wäre. Leider hat der Programmierer hier an vielen, eklatanten Stellen den Standard nicht sauber implementiert! besten dank im voraus für Tipps! mfG PS: Den Vorschlag selber einen zu proggen steht erstmal nicht zur Diskussion! :-)
Wie schon hier geschrieben: Beitrag "UPnP (Universal Plug and Play Protocol)" Überleg dir zuerst, WAS du mit UPnP machen willst. Ich glaube nicht, dass du gleichzeitig Video-Server, Video-Anzeigegerät, Internet-Router und Fernbedienung(Control) in einem kleinen µC-Gerät brauchst. Je nach Anwendungszweck brauchst du nur einen Webserver mit einem (fast)-Statischem XML-Dokument und ein UDP-Paket verschicken. Das geht in < 32kb, und rein mit OpenSource Mitteln. Und wenn du wirklich den Video-Teil von UPnP verwenden möchtest: da würde ich, allein wegen der Hardware-Verfügbarkeit, gleich auf das (Nachfolge?)-Protokoll DLNA setzen.
Wie sieht's aus, hat jemand lust das ganze mit mir für Cortex M3(128kB RAM, 512 kB ROM) zu implementieren. Folgende Funktionen sollte eigentlich machbar sein: - UPnP AV Media Renderer (nur Audio z.B. MP3, OGG, AAC) - UPnP AV Control
Hi Mädels genau sowas habe ich auch vor. Ich überlege eine Ethernet Soundkarte zu bauen, welche per UPnP erkannt wird. Als erstes würde ich das auf dem Olimex Eval Board für den STM32F107 http://www.olimex.com/dev/index.html AVR --> STM32-P107 PROTOTYPE BOARD entwickeln und dann auf eigene Hardware portieren. Auf dem STM32 wird ein FreeRTOS laufen bzw läuft schon. Sodass wenn nötig auch mehrere Threads zur Verfügung stehen würden. Der Analog Teil zur Audioausgabe steht schon. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich einen MediaRenderer implementieren. Siehe upnp.org Ein XML Parser dürfte damit ja nicht notwendig sein. Die Ethernet Soundkarte müsste nach meinem Verständnis auf einem Port die Anfragen verarbeiten und dann die Beschreibung als xml dokument zurücksenden. Jetzt meine Fragen: Wie werden dann die Befehle an die Soundkarte verarbeitet (z.B. Lautstärke)? Wie kommen die Daten an den uP ? UDP Stream? Fester Port? Ist ein Rückkanal für Statusmeldungen möglich ? PS: Die Idee dahinter ist das man mit seinem Smartphone per App, Windows oder Linux Rechner Sound auf der Ethernet Soundkarte, welche sich dann ja irgednwo im Netzwerk befindet ausgeben kann. Dann könnte man mal was im Wohnzimmer ausgeben, mal was in die Küche streamen usw. Je nachdem wie viele von den Soundkarten man sich ins Netzwerk hängt. By the way: gibts ne Möglichkeit auch an 2 Soundkarten zu streamen? gruß Sascha
hp-freund schrieb: > Hm. Ist das nicht ein Web-Radio? Ja das habe ich auch schon überlegt. aber dann müsste das streaming device ja einen "lokalen Radiostream" zur Verfügung stellen Das geht auch alles z.B. über Jamcast, aber ich denke es ist praktischer, wenn die Ethernet Soundkarte als Device erkannt wird, seine Parameter zurück gibt und dann den Audio Stream empfängt.Implementierung von UPnP oder DLNA hat meiner Meinung nach den Vorteil das es dann durch jedes Betriebssystem oder Smartphone bespaßt werden kann und auch Parameter wie die Lautstärke gesteuert werden könnten. Gruß Sascha
