Ich möchte zur Zeit einen Server finden. Ich habe in dem Zusammenhang von cloud computing gehört. Es muß aber nicht cc sein. Mein Server muß folgendes können: - Eine sichere Verbindung zu einem iPhone aufbauen. - Daten sicher verwalten, sodaß diese nicht von anderen Nutzern des gleichen Servers eingesehen werden können Wo fange ich mit der Suche an. Was muß ich wissen? Gruß PS: Die Programmiersprache des Servers ist fast egal, es sollte aber nicht nur PHP sein.
Verschoben durch User
>Mein Server muß folgendes können: >- Eine sichere Verbindung zu einem iPhone aufbauen. Das geht schon mal nicht. ein Server baut nie eine Verbindung auf. Der Server stellt einen Dienst zu Verfuegung und wartet auf Anfragen vom Client. Von sich aus tut der Server gar nichts. Die Verbindung wird vom client aufgebaut. Nachdem wir das nun geklaert haben... was soll's denn werden ?
Hallo, ich habe ein Problem. Das Problem geht dich aber nichts an. Wer kann mir helfen? Frechheit ** kopfschüttel Admin: dicht machen, würde ich sagen ...
Revokation schrieb: > Das geht dich nichts an. Bei nebulösen Anforderungen ist Cloud Computing schon die richtige Wahl. Frag bei MS, die können sowas.
Heia Jetzt-aber schrieb: > Das geht schon mal nicht. ein Server baut nie eine Verbindung auf. Unsinn. > Der Server stellt einen Dienst zu Verfuegung Und dieser Dienst kann beispielsweise darin bestehen, nichts anderes zu tun als Mails zu versenden. Dabei ist dann stets der Server der Initiator der Verbindung.
Der Haken an der Sache hier ist, dass Mobiltelefone internetseitig in NAT-Netzen stecken und folglich von Aussen normalerweise überhaupt nicht ansprechbar sind, ähnlich wie PCs hinter einem DSL Router. Ohne besondere Massnahmen geht folglich garnichts. Push-Dienste bei Handies sind deshalb entweder speziell unterstützt vom Mobilfunkprovider (Blackberry), verwenden irgendwas SMS-artiges als Aufforderung oder halten seitens des Handies die Verbindung im Leerlauf aufrecht (ActiveSync, IMAP idle).
A. K. schrieb: > Der Haken an der Sache hier ist, dass Mobiltelefone internetseitig in > NAT-Netzen stecken und folglich von Aussen normalerweise überhaupt nicht > ansprechbar sind, ähnlich wie PCs hinter einem DSL Router. Ohne > besondere Massnahmen geht folglich garnichts. > > Push-Dienste bei Handies sind deshalb entweder speziell unterstützt vom > Mobilfunkprovider (Blackberry), verwenden irgendwas SMS-artiges als > Aufforderung oder halten seitens des Handies die Verbindung im Leerlauf > aufrecht (ActiveSync, IMAP idle). Demnach muß das Handy eine Verbindung aufbauen und diese Verbindung muß gehalten werden, damit der Server senden kann. Gut, nehmen wir dieses Procedere. Welcher Server mit welcher Serversoftware kann dann sicher mit dem iPhone kommunizieren? Empfiehlst du Cloud Computing? Warum ja, warum nein?
>Cloud Computing ...
.. ist ein Werbegag. Wie der Name schon sagt nebuloese Konzepte.
Hey beidem was du so von dir gelassen hast: a) Verschleiern, von dem was du vor hast (nur Push-Funktion unbd Multi-User ist bekannt) b) sehr geringes Verständnis der Client/Server Strukturen, sowie allgemein absolute Unwissenheit über Server bzw Netzwerkprogrammierung kann ich dir nur empfehlen: a) du sagst uns was du vorhast b) arbeitest dich selbstständig in server etc ein c) Kaufst, das was du hast von jemandem, der es wirklich kann
Revokation schrieb: > Demnach muß das Handy eine Verbindung aufbauen und diese Verbindung muß > gehalten werden, damit der Server senden kann. Ja. Nur kostet das seitens des Handies Strom. > Gut, nehmen wir dieses Procedere. Welcher Server mit welcher > Serversoftware kann dann sicher mit dem iPhone kommunizieren? Jeder, jedenfalls jeder auf dem man einen Service mit Netzzugang via SSL installieren kann.
Das einzige was mir einfallen würde womit man bsp. das NAT umgehen kann wäre je nach Anwenudngsfall ne VPN Verbindung zum Server hin. Damit ist es in beiden richtungen offen. Cisco Systems hat da ganz geile Lösungen. Wird uA von Lufthansa verwendet für einen Crew-Portal (Einchecken der Purser usw.).
OpenVPN wäre ein Stichwort. Aber ob das mit dem EiFon (sorry, ich halte von den Dingern gar nichts) funktioniert kann ich nicht sagen. Kannst du ja mal ergooglen. Wenn das Funktioniert ist das NAT Problem schonmal gelöst. Server bekommst du an jeder Ecke. Wenns nur 1 bis 10 clients per VPN zugreifen reicht ein VServer, also ein Virtueller Server auf einem Leistungsfähigen Hostsystem wo etliche VServer laufen. Ich kann Prosite empfehlen, Support ist unkompliziert und schnell, sonderwüsche meist kein Problem. Gruß
Es ist immer wieder erstaunlich dass auf offensichtliche Trollversuche weiter geantwortet wird... Revokation schrieb: > Heia Jetzt-aber schrieb: >> was soll's denn werden ? > > Das geht dich nichts an. Revokation schrieb im Beitrag #2018297: > Ich weiß, daß ein Großteil der Menschen hier Menschen ohne Sexleben > sind, A. K.. Und ja es geht mir auf die Nerven. Vielleicht will auch mal wieder jemand seine Hausaufgaben machen lassen: Vor- und Nachteile von Cloud Computing?
> Vielleicht will auch mal wieder jemand seine Hausaufgaben machen lassen: > Vor- und Nachteile von Cloud Computing? Nö, glaub ich nicht. Das ist seine ganz persönliche Arroganz und Respektlosigkeit mit der er hier auftritt. Offensichtlich hatte er damit schon Erfolg (sonst würde er diese Masche nicht anwenden). Und auch hier gibt man ihm damit Recht.
Dennis Keipp schrieb: > OpenVPN wäre ein Stichwort. Aber ob das mit dem EiFon (sorry, ich halte > von den Dingern gar nichts) funktioniert kann ich nicht sagen. Kannst du > ja mal ergooglen. Wenn das Funktioniert ist das NAT Problem schonmal > gelöst. OpenVPN ist ein Produkt, keine Technologie, deshalb gefällt mir der Vorschlag nicht so recht. :) Wenns ein VPN sein soll, würde ich es zuerst mit IPSEC in UDP versuchen. Wahrscheinlich kann OpenVPN das. Wie sieht's auf dem Iphone aus? Wie "gut" funzt IPSEC bei mobilen Anbindungen? Da sind Probleme mit Paketverlust, neuer NAT-IP usw. vorprogrammiert. Hat jmd. Erfahrungen damit?
